Autor Wątek: jak wymienić gumy stabilizatora w camry 2.4 2007  (Przeczytany 2122 razy)
Offline franek79
  • Wiadomości: 8
« dnia: 09 Lutego 2020, 20:12:47 »
Powiedzcie  jak dobrać się do gum stabilizatora? Obejmy są od góry i chyba śruby odkręca się też od góry, tylko jak wsadzić tam ręce( brak miejsca). <zalamka>
Odp: jak wymienić gumy stabilizatora w camry 2.4 2007
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2020, 20:16:37 »
Eetam brak miejsca. Brak miejsca to się dopiero zaczyna jak którąś z tych śrub ukręcisz  :cheesy:
Offline franek79
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2020, 20:28:32 »
Więc powiedz od której strony sie za to wziąc? Jak podejść do śrub od strony silnika, jakim kluczem, bo chyba tylko płaskim długim kluczem? czy trzeba odkęcić koła i próbowac
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2020, 20:53:29 »
Z takim podejściem to chyba lepiej komuś zlecić. To nie Ałryś czy Ravka. Trochę od spodu, trochę z boku - zależy jakim zapleczem dysponujesz.
Offline franek79
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2020, 21:06:17 »
od niedawna mam Camry   liczyłem na jakąkolwiek sensowną pomoc ale cóz dziękuje poradzę sobie.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marca 2020, 20:10:36 »
na przodzie trzeba sanki silnika opuscić.
Offline franek79
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Marca 2020, 18:26:26 »
dzieki, juz sobie poradzilem bez opuszczania .
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2020, 09:29:19 »
ja to zrobilem tak:
odkrecilem (na denerwowałem sie) i jak mi przyszlo to składać to wziałem młotek i przecinak i te nakretki 2 od spodu po ucinałem , następnie ta samą srubkę + nakrętka samokontrująca od dołu i 5 minut i skrecone. Pozdrawiam.
Offline kolux
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Października 2020, 00:54:54 »
bardzo fajne filmy sa na you tube jak to robic
