Camry
(Moderator:
marcin
jak wymienić gumy stabilizatora w camry 2.4 2007
Strony: [
Wątek: jak wymienić gumy stabilizatora w camry 2.4 2007 (Przeczytany 2126 razy)
franek79
Toyot Leżący
Wiadomości: 8
dnia:
09 Lutego 2020, 20:12:47 »
Powiedzcie jak dobrać się do gum stabilizatora? Obejmy są od góry i chyba śruby odkręca się też od góry, tylko jak wsadzić tam ręce( brak miejsca).
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: jak wymienić gumy stabilizatora w camry 2.4 2007
Odpowiedź #1 dnia:
09 Lutego 2020, 20:16:37 »
Eetam brak miejsca. Brak miejsca to się dopiero zaczyna jak którąś z tych śrub ukręcisz
3VZ.pl
franek79
Toyot Leżący
Wiadomości: 8
Odpowiedź #2 dnia:
09 Lutego 2020, 20:28:32 »
Więc powiedz od której strony sie za to wziąc? Jak podejść do śrub od strony silnika, jakim kluczem, bo chyba tylko płaskim długim kluczem? czy trzeba odkęcić koła i próbowac
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
09 Lutego 2020, 20:53:29 »
Z takim podejściem to chyba lepiej komuś zlecić. To nie Ałryś czy Ravka. Trochę od spodu, trochę z boku - zależy jakim zapleczem dysponujesz.
3VZ.pl
franek79
Toyot Leżący
Wiadomości: 8
Odpowiedź #4 dnia:
09 Lutego 2020, 21:06:17 »
od niedawna mam Camry liczyłem na jakąkolwiek sensowną pomoc ale cóz dziękuje poradzę sobie.
toyotcam
Toyot Pełzający
Wiadomości: 182
Odpowiedź #5 dnia:
05 Marca 2020, 20:10:36 »
na przodzie trzeba sanki silnika opuscić.
franek79
Toyot Leżący
Wiadomości: 8
Odpowiedź #6 dnia:
06 Marca 2020, 18:26:26 »
dzieki, juz sobie poradzilem bez opuszczania .
iko01
Toyot Pełzający
Wiadomości: 233
Odpowiedź #7 dnia:
07 Marca 2020, 09:29:19 »
ja to zrobilem tak:
odkrecilem (na denerwowałem sie) i jak mi przyszlo to składać to wziałem młotek i przecinak i te nakretki 2 od spodu po ucinałem , następnie ta samą srubkę + nakrętka samokontrująca od dołu i 5 minut i skrecone. Pozdrawiam.
kolux
Toyot Leżący
Wiadomości: 34
Odpowiedź #8 dnia:
25 Października 2020, 00:54:54 »
bardzo fajne filmy sa na you tube jak to robic
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
