Autor Wątek: 180 km/h  (Przeczytany 16596 razy)
Offline WM
  • Wiadomości: 12
180 km/h
« dnia: 17 Lutego 2020, 10:35:13 »
Czy ktoś wie z czego wynika ograniczenie prędkości maksymalnej do 180 km/h?
Nie mam zamiaru jej przekraczać ale takie ograniczenie może sugerować zwiększone zużycie skrzyni e-CVT na przykład przy długotrwałej jeździe po autostradzie z prędkościami bliskimi maksymalnej. Nigdzie w Internecie nie znalazłem uzasadnienia technicznego blokady elektroncznej Vmax.
Z góry dziękuję za wyjaśnienie i pozdrawiam.
Offline apnk
  • Wiadomości: 69
Odp: 180 km/h
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2020, 10:36:28 »
Z tego co pamietam to chodzi o przegrzewanie się baterii.
  • Wiadomości: 3662
180 km/h
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2020, 10:37:19 »
Ograniczenie 180 km/h jest tylko na papierze. Samochod poleci 196km/h czyli po GPS 188km/h.
Wynika to z ?troski? Toyoty a nie przegrzanie sie napedu hybrydowego: silnika elektrycznego i baterii.
Ale doglebnego, profesjonalnego wytlumaczenia tego nigdy nie doczytalem.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2020, 10:57:01 wysłana przez klaudiusz »
Odp: 180 km/h
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2020, 10:55:53 »
Raczej chodzi o maksymalne obroty silnika elektrycznego.
Offline Severus
  • Wiadomości: 39
Odp: 180 km/h
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2020, 11:54:20 »
Też coś tak nosem czuję że chodzi o
o silnik trakcyjny.
Offline ziko234
  • Wiadomości: 15
Odp: 180 km/h
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lutego 2020, 18:39:02 »
Moja poleciała 195km/h :)
Offline RaphauG
  • Wiadomości: 34
Odp: 180 km/h
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwca 2020, 12:30:02 »
Rozmawiałem o tym w ASO.
Mówili o skrzyni, że to w trosce o skrzynię.
Podobno można ściągnąć tą blokadę ale skrzynia padnie...
Offline snickers
  • Wiadomości: 123
Odp: 180 km/h
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwca 2020, 15:25:30 »
Tak jako ciekawostka, Volvo wprowadza podobne ograniczenia w swoich autach(zdaje się, że też jest to 180km/h), nie wiadomo, czy inni nie pójdą też tym tropem.
Niemieccy producenci od lat ograniczają prędkość max do wspólnie ustalonego tam limitu 250km/h.
Odp: 180 km/h
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwca 2020, 03:23:28 »
To jedynie w ramach paktu o nieagresji. Biorąc takie nowe AMG czy inny nowy empałer dopłacasz pisiont złoty za pakiet "szkolenie", polatasz sobie tym po torze z instruktorem i Ci kaganiec zdejmą. Chodzi o budowanie świadomości kierowców, żeby nie wyginęli zbyt szybko, bo się niestety wciąż zbyt wielu ludziom wydaje, że różnica między 250 a 300kmph jest taka sama jak między 150 a 200, a "systemy" zrobią za nich wszystko.
Odnośnie kagańca we wszystkim, co ma 2AR z prądem - ewidentnie jest to kwestia chłodzenia układu napędowego a nie baterii, bo idąc ogniem z baterii po 10km zostaje wspomnienie i dalej jedzie się już jak w normalnym aucie, tylko trochę wolniej ;)
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2020, 03:26:06 wysłana przez marcin »
Odp: 180 km/h
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwca 2020, 12:08:46 »
Już UE nad tym pracuje... jeszcze chwila i 140km/h to będzie max. To samo dotyczy bezkluczykowego dostępu. Jak zostawisz auto zapalone bez kluczyka, to możesz odjechać i będzie działać do pierwszego wyłączenia... taki pakiet bezpieczeństwa (dla złodziei), bo zawsze system mógłby wyłączyć silnik przed przejściem dla pieszych. Informacja o braki kluczyka w pojeździe komisarzy UE nie przekonuje.
A wracając do prędkości, powoli zbliżamy sie do czasów gdzie na podstawie lokalizacji, za wykroczenie, na drugi dzień zobaczymy na poczcie e-mail mandat i od razu brak kasy na koncie...
W tym kierunku to zmierza. A wywoływanie takich pomysłów jak ostatnia pseudo pandemia tylko ułatwia wprowadzanie takich rozwiązań. Jesteśmy ostatnim wolnym pokoleniem...
Offline snickers
  • Wiadomości: 123
Odp: 180 km/h
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Czerwca 2020, 14:57:59 »
To, że czegoś nie rozumiesz nie znaczy, że jest głupie, lub nie ma większego sensu. Wyłączanie auta w sytuacji kiedy nie ma w środku kluczyka było by ekstremalnie niebezpieczne.
Auto nagle mogło by się zatrzymać powodując wypadek w sytuacji gdy:
1) Wyczerpała się bateria w "kluczyku"
2) Uszkodzeniu uległ układ w kluczyku, np w przypadku zalania wodą i w czasie jazdy nagle przestał działać
3) Biorąc pod uwagę, że z rzeczy, które mam w domu, bez większego problemu zbudował bym jammer, który był by wstanie zakłócić sygnał kluczyka na conajmniej kilka/kilkanaście metrów, a moją specjalnością nie jest elektronika. To można przyjąć, że takie "unieruchomienie" samochodu też było by niebezpieczne.
4) Widziałem, jak nie chciały działać te kluczyki w okolicy nadajników radiowych o wysokiej mocy. Więc przejeżdżanie koło takiego nadajnika było by też niebezpieczne.
To tak na szybko, pewnie jest tego jeszcze dużo więcej.
Czyli największym problemem jest to, że kierowcy będą jeździć przepisowo?
No, zaczipują nas sieciami 5G...
No niestety spory odsetek pozbawiony jest wyobraźni i jakoś zapominają wzór na energię kinetyczną.
Sądzę, że w najbliższym czasie ten limit spadnie, raczej nie do 140km/h ale poniżej 200km/h. Bezpieczeństwo, hałas czy zużycie paliwa... wszystko za tym przemawia.
Generalnie zapewnienie płynniejszego ruchu może skrócić czas bardziej, niż zap.... na złamanie karku. Łamiąc przepisy i jadać niebezpiecznie, zaoszczędzisz kilkanaście minut na kilkuset km trasy, spalając więcej paliwa i ryzykując niebezpieczną sytuację na drodze.
A jak się chce poszaleć, to można pojechać na tor, gdzie nie tylko można się fajnie i bezpiecznie pobawić, to jeszcze instruktor powie gdzie robimy błędy, których sami nigdy byśmy nie poprawili.
Odp: 180 km/h
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Czerwca 2020, 15:39:36 »
Wszystko da sie zrobić tylko trzeba chcieć... i mieć pojęcie o przepisach które się narzuca...
Wystarczy zaprogramować tak, żeby auto zostało wyłączone przy pierwszym zatrzymaniu... tak wiem zaraz będziesz pisał co w sytuacji gdy auto stanie pomiędzy szlabanami... po prostu selekcja naturalna. Bo rozładowana bateria jest sygnalizowana na długo przed jej wyczerpaniem.
Co to reszty każdy ma swoje poczucie i margines wolności jak i bycia monitorowanym wiec nie będę polemizował.
Każdy też jest mniej lub bardziej podatny na przekaz mediów itp.
A wszystkie wydarzenia typu covid-19 są robione tylko po to aby analizować zachowanie się stada, przepraszam społeczeństwa. No i robienia dobrych biznesów. Ja skorzystałem przy okazji bo szybko skończył się rynek pracownika. Ja uważam, że społeczeństwo powinno być na tyle inteligentne żeby ograniczać zapędy władzy w zakresie kontrolowania, bo jak tak dalej będzie to każą na ubrać worki pokutne i zapier.... do Częstochowy... I nie chodzi mi o 5G itp...
Offline snickers
  • Wiadomości: 123
Odp: 180 km/h
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Czerwca 2020, 16:03:59 »
Oczywiście, każdy algorytm można oprogramować, w przypadkach takich dotyczących bezpieczeństwa, często robi się coś, co nazywa się analizą ryzyka.
Wiem, że dysponujesz umiejętnościami analitycznymi większymi, niż całe sztaby fachowców i wieczorkiem przy piwku rozpykujesz lepiej tematy, niż oni po wielu analizach, ale jakoś wydaje mi się, że lepiej zapewnić w pierwszej kolejności bezpieczeństwo ludzi w drugiej kolejności samochodu.
Rozumiem, że selekcja naturalna w tym przypadku dotyczyła by pozbycia się ludzi podróżujących środkami komunikacji zbiorowej, dlatego, że z jakiegoś powodu uległ awarii kluczyk?
I to wszystko, żeby zabezpieczyć problem, która nie powinna nawet wystąpić... wysiadając z samochodu powinieneś wyłączyć silnik, a tylko jeśli tego nie zrobisz, można mówić o sytuacji kiedy auto odjeżdża bez kluczyka.
A ja myślałem, że to bardziej forum o motoryzacji, a nie o aluminiowej folii.
Odp: 180 km/h
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Czerwca 2020, 18:09:02 »
Podziwiam ludzi, którzy bez zastanowienia, wierzą sztabom fachowców. :)
Chciałbym uczestniczyć w takim spotkaniu zarządu Fiata z fachowcami prezentującymi Multiplę  :wallbash:. Dalej nie daje sie wciągać w dyskusję.
A i nie zapomnij zapytać tego sztabu fachowców o algorytm, który zadecydował, że auto tej klasy nie ma AA i AC <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2020, 18:13:39 wysłana przez KubaCamry »
Offline snickers
  • Wiadomości: 123
Odp: 180 km/h
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Czerwca 2020, 19:49:14 »
Podałem Ci konkretne przypadki, które nawet ja jestem wstanie przewidzieć jako problematyczne. Więc nie jest to bez zastanowienia.
Problem polega na tym, że zawsze znajdzie się ktoś, przekonany o swojej nieomylności i będzie uważał, że przeciwne rozwiązanie jest lepsze a obecnie stosowane głupie...
Według Ciebie sensowniejsze było by doprowadzenie do "selekcji naturalnej" tylko dlatego, żeby było inaczej, bo nie rozwiązało by to żadnego istniejącego problemu a stworzyło kilka nowych.
Nowe chyba mają, stare zostały sprzedane, jeśli wdrożenie AA czy AC wymaga nakładów finansowych to... do the math
