Autor Wątek: zachwianie przy odpalaniu (bujniecie)  (Przeczytany 2929 razy)
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« dnia: 20 Lutego 2020, 12:55:36 »
witam
taka ciekawostka po krotce :
auto sobie jezdzi dziala normalnie stajemy i czekamy :
auto stoi na baterii i przy odpalaniu sie spalinowki w sumie nie za kazdym razem jest sytuacja jakby minimalnie auto ruszy sie do przodu jakby zapalac normalne auto na biegu ,
jest to minimalne ale dziwne .
jeszcze raz:
stoi na baterii i w momencie zapalania spalinowki czuc lekkie pociagniecie do przodu jakby byl na biegu (zabujanie do przodu ).
taka ciekawostka , jakies sugestie .
gasnie normalnie i nie jest to zawsze takie same odczucie . (poduszki wygladaja normalnie)
jak zaciagniesz reczny to bujniecie jest mniejsze jak tylko stoi na parkingu czuc bardziej .
odczuwalne tylko podczas postoju na P.
.......ciekawe czy to co napisalem jest zrozumiale  :grin: :grin: :grin: :grin:  sam to czytam i mysle co za gosc.
pozdr.
ps. czy jest mozliwe ze skrzynia jakos nie odpuszcza do konca biegu mimo ze jest na p. o i taki to pacjent p3 13r  , chyba ze tak ma byc ale nie sadze . :song:
ach bledow brak i ogolnie wszystko jest ok w trakcie jazdy .
techstream & icar
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: zachwianie przy odpalaniu (bujniecie)
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lutego 2020, 14:24:02 »
Pytanie jak mocno buja do przodu?
Skąd jesteś?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2020, 14:41:16 »
Mam tak samo.
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lutego 2020, 17:30:15 »
Miałem tak samo, ale w p2... to był samochód z pewnych rąk z przebiegiem 176 jak go kupowałem, tak więc widocznie tak ma być. Do końca serwisowany w Toyota. Odnoszę wrażenie, że po pewnym czasie jeżdżenia priusem człowiek staje się bardziej wymagający, wsiądź do zwykłego splainiaka benzyny albo klekota, to zaraz wrażliwość spadnie do normalnego poziomu.
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2020, 17:34:21 wysłana przez arthi »
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2020, 21:27:34 »
Jasno opisałeś, normalna rzecz, nie ma sie czym przejmować.
Offline Mirekm71
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2020, 02:29:51 »
To jak tylko bujnie to dobrze. Mój bujnie, coś strzeli, za klekocze i chodzi normalnie. Po rozgrzaniu tego nie zauważyłem. Z tego co czytałem na forach może to mieć związek z zaworem egr (ten klekot) i mam w planie zmienić olej w skrzyni biegów odnośnie tego szarpnięcia. Tak jak by się przez noc coś sklejało.
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2020, 07:58:00 wysłana przez fazibazi »
P3 2009 205/55 16
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2020, 07:59:31 »
A spróbujcie wyłączyć kilka razy samochód w takiej konfiguracji:
ZANIM wciśniesz POWER, zaciągnij ręczny....
Jeżeli wyłączacie hybrydę wciskając tylko POWER to możliwe, że to własnie cofnięcie się zabezpieczenia skrzyni przy uruchamianiu może powodować bujnięcia.
Czekam na opinie.
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2020, 08:01:30 wysłana przez fazibazi »
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2020, 11:10:24 »
witam
olej w skrzyni nowy
zawor pcv nowy
rurka kolanko czyste
w sumie egr i chlodniczka czyste
zadnych bledow  obd.
nie klekocze .
po prostu jak stoi na baterii ktora sie wyczerpie i zapala sie spalinowka to bez zaciagnietego recznego jest takie minimalne pociagniecie do przodu bujniecie  ogolnie minimalne wydaje mi sie ze moze odchyli sie 1-2 centymetry i wraca (auto nie przemieszcza sie ) to tak jakbys normalnego manuala bujna na biegu pchnal troszke i on wraca,
staram sie opicac obrazowo bo mam taka przypadlosc ze chce wszystko idealnie . :song: :good: (ale na nowe auto mnie nie stac  :wallbash: :cry:)
wiem ze ktos powie zeby machnac reka ale mam chwilowa schize .  (czasem ladnie zapali czasem bujnie)
- to bujanie wystepuje tylko i wylacznie kiedy zapala sie spalinowka .   (nie ma tego przy gaszeniu lub inne opcji)
dzieku & pozdr.
ach. ktos pytal skad jestem wawa-wilanow-konstancin.
ps. moze nerwosolu sie napije albo jakies ziolowe lykne.  :grin: :grin: :grin: :grin:
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2020, 11:16:21 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lutego 2020, 13:06:24 »
Nie ma co ubolewać może powinieneś się cieszyć i wydać te pieniądze gdzie indziej a nie na samochód.... ;)
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lutego 2020, 14:37:22 »
Na początku jeśli miałem jakieś wątpliwości to szukałem na Prius chat i w ASO toyota, potem przestałem szukać dziury w całym i cieszyłem się samochodem. Niektórzy w ogóle nie słyszała np. tej pompy hamulcowej jak pompuje ciśnienie w układzie. Fakt trochę krótko jeździłem, ale dużo kilometrów, teraz szukam p3. Polecam takie podejście. Gdyby przy tym bujaniu był jakiś dźwięk, ale nic absolutnie, pewnie też tak masz, na ręcznym czy z noga na hamulcu nie ma bujania. Ja bym nie kombinował, a jak cię to męczy to podjechać do ASO. Ja tak rozwiązałem swoje wątpliwości z pompą i tym terkotaniem.
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2020, 14:39:47 wysłana przez arthi »
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lutego 2020, 17:33:26 »
Ja mam tak samo w P3. Bujnięcie to raczej normalny objaw, zawsze zaciągam ręczny gdy zostawiam auto, czy to uruchomione czy też po zakończonej jeździe ;) Raz zaobserwowałem stojąc za autem jak od bujnięcia unosi się cały tył, ręczny go tak ładnie trzymał ;)
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lutego 2020, 18:21:48 »
To bujnięcie to normalny objaw. Zwróć uwagę, że występuje ono tylko wtedy, gdy spalinówka doładowuje baterię. Wtedy, kiedy tylko dogrzewa płyn w układzie tego bujnięcia nie ma. Świadczy to o tym, że skrzynia wtedy działa jako generator prądu (np jak dynamo w rowerze) i występuje wtedy minimalny opór. Dlatego samochód minimalnie rusza do przodu.
Dlatego nie szukaj dziury w całym i ciesz się jazdą
Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline witek_34
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lutego 2020, 19:49:08 »
Moja 2 z 2008 roku też tak ma. Wydaje mi się że bujnięcie wynika z tego że musi zaskoczyć zapadka blokująca w trybie P. W tym samochodzie nie ma sprzęgła i silnik spalinowy jest cały czas spięty z przekładnia planetarna. Zatrzymanie w trybie parking realizowane jest przez blokowanie obrotów na wyjściu przekładni za pomocą mechanicznej zapadki która potrzebuje niewielkiego obrotu aby zaskoczyć
Przed zakupem pożyczyłem P2 aby się zapoznać z samochodem i ten egzemplarz zachowywał tak samo
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2020, 19:50:53 wysłana przez witek_34 »
Prius 2 /2008
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lutego 2020, 13:56:25 »
wczoraj zainwestowalem w  - absoluta 0,7-
 i wszystko minelo troszke glowa dzis boli ale o bujaniu juz nie mysle.
dzieki i pozdrawiam. :song:
techstream & icar
Offline Bogdan z Piaseczna
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: Prius 2 z 2009
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lutego 2020, 18:08:39 »
Dlaczego Prius kopie? To jest pytanie, które pojawia się szczególnie początkującym priusowiczom, gdy czują dziwne wstrząsy - takie kopnięcia samochodu podczas postoju, tak jakby Prius chciał jechać. Maszyna (przekładnia planetarna) wykonuje w tym czasie ruch wahadłowy "do przodu - do tyłu", a zatem często przeraża zarówno kierowcę, jak i pasażerów. W rzeczywistości jest to normalne działanie przekładni planetarnej. <taniec> <taniec> <taniec>
