Autor Wątek: 1.6 LPG zepsuty z salonu - falują obroty  (Przeczytany 12449 razy)
Offline damians85
  • Wiadomości: 5
Odp: 1.6 LPG zepsuty z salonu - falują obroty
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Marca 2020, 17:40:10 »
Dzięki za tak liczne odpowiedzi.
1. Ci którzy piszą że można taką instalacje założyć za 3000 poproszę o wskazanie takiego warsztatu który to wykona i przejmie na siebie gwarancję na auto. To jest moje zdanie ale byłbym głupi wyjeżdżając z salonu i stracić gwarancję na rzecz instalacji lpg. Kupując auto u dealera z ich instalacją mam pełną gwarancję na samochód mimo że może przepłaciłem 4500pln , a co by było gdybym sam założył lpg pomijając aso i działy by się takie rzeczy jak teraz? W tym momencie latają wokół mnie jak pszczoły i już prawie jest dobrze, na czas serwisu dostaję auto zastępcze nie odpłatnie.
2. Falowanie obrotów na pb okazało się normą, ponieważ jak pojeździłem innym egzemplarzem, było to samo np. mając 2000obr wciskam sprzęgło wskazówka spada na 1000 potem lekko się uniesie a następnie się stabilizuje, co mnie uspokoiło widząc to w innych samochodach z tym silnikiem bez lpg.
3. Corolla już nie gaśnie usterka została usunięta lecz zostaje jeszcze 2 mankamenty, pierwszy to to że czasem na niskich obrotach potrafi lekko szarpnąć (zdarza się to sporadycznie i jest mało wyczuwalne) i druga sprawa to to że czasem nie pokazuje prawidłowego stanu paliwa, tłumaczą że to wina jakiegoś sterownika czy modułu ponieważ jest to instalacja dedykowana do tego silnika lecz nowa corolla to całkiem nowy model i ma nie wiele wspólnego z poprzednią wersją. Także zapewniają mnie że LR myśli co tu dalej z moim przypadkiem zrobić dają słowo że tego tak nie zostawią.
4. A to że odebrałem auto z nie działającą instalacją lpg nie wiedziałem ponieważ początkowo podjąłem decyzję o docieraniu silnika na pb więc dowiedziałem się o tym po jakimś czasie.
5. Jak się domyślacie sprawy nie odpuszczę, jutro jestem umówiony na kolejną wizytę.
Jeśli ktoś z was ma styczność z corollą 2019 1.6 valvematic i lpg Landi Renzo byłbym wdzięczny o informacje jak mu się taki zestaw sprawuje. Pozdrawiam
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Marca 2020, 20:33:13 »
No właśnie takich podstawowych problemów byś nie miał a tak założyłeś średnią instalację (o jakości nawet nie ma co dyskutować) i masz to, na co się zdecydowałeś i za co zapłaciłeś - choć pewnie nie do konca chciałeś mieć problemy z instalacją  od samego początku.
Nie obraź się ale takich bzdur tak "poważna" firma jak Landi Renzo nie powinna tobie sprzedawać - tego nawet nie ma jak skomentować.... ;/ ręce opadają i tyle... aż dziw bierze, że w te bzdury wierzysz...
Nie ma żadnego znaczenia kiedy dowiedziałeś się o usterkach w pracy instalacji. Po założeniu instalacji, Ciebie jako jej użytkownika powinno interesować tylko tankowanie gazu, nic więcej....
Szczerze współczuję ale życzę powodzenia w walce z tą beznadziejną firmą.
Ja założyłem do nowej Corolli gaz przy przebiegu 777km. Zapłaciłem po znajomości za instalację 2200zł. - normalnie 2400zł., za przeglądy co 10 tysięcy km płacę 30 zł - bez znajomości, wymiana obu filtrów i diagnostyka komputerowa. Instalacja została zamontowana i wystrojona zgodnie ze sztuką bez żadnych dotrysków chroniących cholera wie co. Samochód w pełnym zakresie śmiga na gazie i mam pewność, że po takim wystrojeniu silnik nie będzie tracił na "wartości" pracując na lpg.
W twoim przypadku to chyba nawet lepiej, ze masz pełną gwarancję na samochód, bo przy tak słabym montażu i równie kiepskim wystrojeniu instalacji podpartym dotryskiem benzyny, jeśłi wystąpi awaria silnika, to chociaż będziesz miał w gratisie jego naprawę.
Sam w przeszłości miałem problemy z LR i szczerze ci życzę abyś wreszcie pozbył się problemów z instalacją, bo nie po to się kupuje nowy samochód, żeby od samego początku jeździć na poprawki do serwisu.
Życzę powodzenia i zadowolenia z nowego samochodu z lpg, jak już dopracują poprawne działanie instalacji.
Toyota Corolla SD 2018
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Marca 2020, 21:24:16 »
Nic tylko podpisac sie pod tym co Yunior napisal.
Widac ze instalacja jest zle wyregulowana. Puscili na autokalibracji i tyle.
Tutaj LR leci w kulki swoim kiepskim montazem. A tydh glupot o nowym samochodzie nie moge sluchac. Zobacz ze przyprowadzaja wynalazki ze stanow z podwojnym wtryskiem ktorych sie miliony nie sprzedaje. A je gazuja i jezdzi bez problemu. Dlatego tak prosty silnik jak 1.6 valvematic wydawaloby sie ze nie da sie spierdzielic. A jednak...
Jak nie naprawia to kaz im to wymontowac i jedz do normalnego zakladu LPG. Z polecenia...
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Marca 2020, 09:29:23 »
Problem w tym, że problemy zaczną się po gwarancji
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Marca 2020, 09:57:43 »
Problemy już się zaczęły :/ a nie powinny mieć miejsca w nowym samochodzie.
Offline damians85
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Marca 2020, 16:48:29 »
Nie powinny, po to kupiłem nowe żeby nie mieć problemu bo już dość miałem używek. Po dzisiejszej wizycie chyba jestem zmuszony wziąć rzeczoznawcę bo twierdzą że podłączyli kompa, mechanik się przejechał i nie stwierdzają nic niepokojącego (wszystko ok), a ja dalej czuję od czasu do czasu szarpnięcie i nie mam jak tego udowodnić bo to się dzieje sporadycznie. Na pewno nie jest w 100% dobrze. Ew. zostaje mi jechać do innego serwisu LandiRenzo.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Marca 2020, 17:05:14 »
Opisz dokładnie o co chodzi z tym szarpnięciem....
Znalezienie fachowca od Landi Renzo w naszym kraju graniczy z cudem. Radziłbym podjechac do kogoś kto zwyczajnie ogarnia LR, chociaż z drugiej strony zakład, który założył instalację powinien ją ogarnąć bez zbędnej zwłoki. Jeśli ci nie ogarną, to poproś o demontaż instalacji i zwrot poniesionych kosztów - wszytkich.
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2020, 17:07:57 wysłana przez yunior81 »
Offline damians85
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Marca 2020, 17:35:42 »
Jedziesz po mieście i dojeżdżasz do skrzyżowania/ronda nie zatrzymujesz się, włączasz np 2/3 bieg puszczasz sprzęgło jedziesz 2-15 sekund wolno dodajesz gaz delikatnie i przy około 1500-2000obr czasami jest szarpnięcie tak jakby zapłon wypadł na jeden/dwa gary nie spalił mieszanki, zdarza się to sporadycznie ale przy pokonaniu około 20km po mieście zdarza się to 1-3 razy, trudno im to udokumentować bo ani tego nagrać ani jechać z mechanikiem na jazdę bo może nie wystąpić albo być bardzo słabo wyczuwalne.  Wcześniej był problem z szarpnięciem jak się przełączał z pb na lpg podczas przyspieszania  ale chyba przestawili kompa że teraz przełącza się podczas odpuszczenia pedału gazu i tego nie czuć, mam takie wrażenie jakby się coś działo złego podczas dotrysku benzyny ponieważ to też jakoś musi się tam przełączać podczas jazdy.
Wątpię żeby to zdemontowali skoro nie będę potrafił udowodnić usterki, to nie zabawka że ją możesz oddać na paragon jak jej nie rozpakujesz, najpierw trzeba udowodnić problem, dlatego jeszcze raz ich najdę z tą usterką a jak nic nie zrobią to zmuszony jestem jechać na hamownię żeby to udowodnić na wykresie lub wziąć rzeczoznawcę który mi to potwierdzi na piśmie.
Offline M.J.L.
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Marca 2020, 18:33:58 »
Zakładając poprawny montaż mechaniczny wraz z odpowiednim doborem elementów, przekrojów, długości itd, to raczej kwestia zestrojenia instalacji.
Miałem kiedyś instalację stag, wielopunkt.  Producent AC nie potrafili usunąć falowania  obrotów (na benzynie też falowalo, ale mniej) , znalazłem magika który po kilku latach pracy w AC założył swój warsztat i po pierwszej wizycie falowania nie było.
A i ceny miał spoko, i podejście fajne.
Dlatego jak pisałem, jeśli montaż jest poprawny (A raczej producenci ustalili co i jak, i to zakladam) to kwestia programowa .
Corolla TS 2.0 Executive
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Marca 2020, 19:03:27 »
W LR takie cuda nie istnieją ;)
A co ma producent instalacji do jej montażu i strojenia ? Kiepsko założyli, kiepsko wystroili to były problemy. Mało któremu gazownikowi się chce porządnie zamontować instalację i ją wystroić a nawet najlepsze strojenie kiepsko założonej instalacji nic nie pomoże.
Prosty przykład: w instalacjach LR i BRC stosuje się długie wężyki łączące listwę wtryskową z wkrętką w kolektorze/głowicy, które czasami sięgają kilkunastu lub kilkudziesięciu cm. I teraz pytanie: czy silnik "poczeka" tj. wałki i zawory zwolnią swoje tempo obracania się, aż dawka paliwa podana przez wtrysk lpg trafi w odpowiednim czasie do komory spalania po przebyciu odcinka xxx cm ? Raczej nie ;) Czy istnieje silnik benzynowy lub diesla, w którym wtryskiwacze benzynowe lub dieslowskie zamontowano na kilkunastocentymetrowych lub dłuższych wężykach ? Chyba nie. Więc dlaczego gazownicy wciskają taki tandetny sposób montażu swoim klientom, skoro montaż wtrysków LPG ma być w miarę możliwości odwzorowaniem zasilania Pb ?
Niestety, ale w dobie internetu takie firmy jak EGP z W-wy czy inne mogą wciskać klientom ciemnotę, że do danego silnika tylko dedykowane zestawy są najodpowiedniejsze. W całym procesie montażu instalacji, najważniejsza jest osoba gazownika, który dobierze odpowiednie komponenty, porządnie i prawidłowo je zamontuje oraz wystroi - nie ma innej recepty na sukces i bezproblemową jazdę na lpg.
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2020, 19:06:15 wysłana przez yunior81 »
Offline M.J.L.
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Marca 2020, 19:44:49 »
A to że fabryczny warsztat FABRYCZNY A nie działający pod logo, jest raczej najbardziej kompetentny.
I tak niestety wtedy do samochodu musiał projektant podejść bo była zagwostka.
Montaż był jakościowo bardzo dobry, ale ustawienie,  zestrojenia itd to już odrębną sprawa.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Marca 2020, 19:59:10 »
Tak na zdrowy rozum, to tak być powinno ale niestety tak nie jest ;)
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Marca 2020, 09:23:28 »
Ustawienie i strojenie w LR z salonu?
Chyba żartujesz
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Marca 2020, 12:39:52 »
@damians85, chcesz namiary na gościa z Otwocka, który ogarnia Landi Renzo ?
