Autor Wątek: Aurisem 1,33 traci moc  (Przeczytany 6070 razy)
Offline lukas7
  • Wiadomości: 10
« dnia: 25 Lutego 2020, 21:02:56 »
Mam problem z moim Aurisem 1,33 2015r przed FL. Po dłuższej jeździe autostradą tzn po ok 100km z prędkością 140km/h, samochód zaczyna tracić moc.
Objawia się to w ten sposób, że jadąc po płaskim terenie Auris przy prędkości 140km/h zaczyna zwalniać, wciśnięcie pedału gazu mocniej powoduje jeszcze ciut szybsze wytracanie się prędkości najlepiej trzymać pedał wciśnięty do połowy. W tym momencie pojawia się zielona strzałka podpowiadająca redukcję do 5 biegu, po redukcji samochód nadal zwalnia aż do prędkości 100km/h. Wygląda to tak jakby nie miał siły jechać szybciej niż 100km/h. Po przejechaniu kilku km z prędkością 100km/h wszystko wraca do normy i znowu mogę bez problemu rozpędzać się do 140. Zdarzyło mi się to już 2 razy.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Macie pomysł co to może być?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Aurisem 1,33 traci moc
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2020, 21:22:23 »
jaki przebieg? jaki olej był zalewany?
Offline lukas7
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2020, 21:32:50 »
Przebieg niecałe 138 tys km, poprzedni właściciel zalewal 10w40, ja 10 tys  km temu zmieniłem olej na Toyota 5w30
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2020, 21:46:21 »
a producent zaleca 0w20....
Ja tam myślę, że pod pokrywą zaworów już masz niezły burdel i szlam ;)
kup dwie porcję jakiegoś taniego 0w20 i zrób mu dwie srogie płukanki bo czuje, że jedna to może być za mało żeby w miarę wypłukać ten syf co się natworzył....
a potem jak już wypłuczesz ten silnik, to dobrej jakości 0w20 np. Amsoil Signature ;)
chyba wiesz, że ten silnik jak żaden inny jest dość nagarogenny... i bardzo czuły na jakość oleju... KTO MĄDRY TAM WLEWAŁ 10W40 ???!!!! a Ty też kurde zamiast to co producent nakazuje to musiałeś być mądrzejszy od ustawy i 5w30...
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lutego 2020, 21:53:55 »
żeby mu filmu olejowego nie zerwało, lepiej zalać gęściejszy
hahaha
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lutego 2020, 22:19:20 »
W wersjach przed liftem? Coś mi świta że 0W 20 zastosowany został po FL :o
5W 30 jak najbardziej nadaje się
Nie, jak żaden inny jest nagarogenny, tylko ma takie skłonności, ale tylko przy uporczywej jeździe na krótkich odcinkach, a kolega Lukas7 pisze, że gania nim autostradami po 140 km/h, więc z tym nagarem to nie byłbym taki pewny w takich warunkach.
Ciekawe, skąd takie przypuszczenie? Burdel i szlam pod pokrywą zaworów może wytworzyć się, jeśli silnik jest użytkowany w zimie na krótkich odcinkach i stale niedogrzany. Natomiast kolega Lukas7 długotrwale śmiga nim autostradą... Poza tym nagar na gniazdach zaworowych i denkach tłoków to nie to samo, co szlam pod pokrywą zaworów. Przytaczasz oba pojęcia i nie wiem, czy chodzi ci o nagar, bo silnik jest nagarogenny, czy o szlam  :o
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2020, 23:00:54 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lutego 2020, 22:27:05 »
Jężeli wejdziesz w serwis dobrych cen to zalecany okej do tego samochodu to 5w30 moja jest też z 2015 przed liftem jeździła we flocie a tam olej 10w40 to standard teraz zmieniłem na 5w30 i śmiga
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lutego 2020, 22:33:21 »
dobrze, nie będę się wtrącał, ale jak już rozbierze pokrywę zaworów to niech podrzuci fotkę tego co się tam wylęgło ;)
Offline lukas7
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lutego 2020, 22:46:50 »
Samochód był cały czas serwisowany w ASO, które nie widzi żadnych przeszkód co do stosowania takich olejów. Znaczna część flot firmowych Yarisów i Aurisów z 1,33 była eksploatowana na 10W40. Producent w instrukcji dopuszcza używanie olejów o lepkości 0W-20, 5W-30 i 10W-30, zaznacza jedynie, że stosowanie gęstszych olejów może utrudniać rozruch podczas większych mrozów. Nie rozumiem skąd teza, że jeżdżenie na dobrej jakości 5w30 uszkodzi silnik skoro producent go dopuszcza do stosowania i ASO masowo je wlewają do Toyot.
W najbliższym czasie na pewno zmienię olej ale jeszcze nie jestem w pełni przekonany, że płukanka plus świeży olej naprawią chwilowy spadek mocy po mocnym rozgrzaniu silnika
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lutego 2020, 23:00:33 »
Niczego nie dopuszcza. To jest olej do stosowania jedynie "awaryjnie".
Ponadto trzeba się zastanowić czy jazda z prędkością 140 km/h na dystansie 100 km to nie jest zarzynanie tego silnika.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lutego 2020, 23:03:09 »
We flotach lano taki olej, ale to nie był dobry pomysł.
Bardzo dobrze zrobiłeś :good:
Tak jest!  :good:
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2020, 23:08:38 wysłana przez fynooh »
Gawith
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lutego 2020, 16:43:34 »
Co ma olej do spadków mocy? Gdyby tracił ciśnienie smarowania to wcześniej byłaby kontrolka a niedługo po tym zatarłby się przy takich prędkościach i obrotach. Olej może być 0W20 i 5W30, z tego co pamiętam to w instrukcji obsługi jest to uwzględnione.
Warto zacząć od sprawdzenia podstawowych rzeczy:
-świece
-filtr powietrza
-przepływomierz
-przepustnica
-lambda
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Lutego 2020, 18:39:44 »
Sprawdz filtr powietrza na początek, swoją drogą 140 Aurisem II to jest wyczyn dla tego silniczka i masy. Co do oleju osobiscie trzymam sie 0W20, przy innych lepkościach VVT-I moze sie dziwnie zachowywać i stąd może spadki mocy.
Auris 1.33, 2013, Classic.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Lutego 2020, 19:40:38 »
140 to wyczyn dla 1.33 ? to chyba faktycznie macie coś nie tak z tymi silnikami bo u mnie 140 leci na każdej trasie i jeszcze spokojny zapas ma do 160, powyżej już ciężko ale licznikowe 190 u mnie poszedł.
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Lutego 2020, 21:26:47 »
Panowie z tym olejem to nie rozwijajcie się tu za bardzo bo mamy już z tego epopeję w znanym wątku...... :song:
Tak tylko, uprzejmie proszę.  :-P
