Autor Wątek: Przebiegi Corolli z silnikiem 2,0 hybrid, a bezawaryjność.  (Przeczytany 54723 razy)
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Przebiegi Corolli z silnikiem 2,0 hybrid, a bezawaryjność.
« Odpowiedź #45 dnia: 29 Grudnia 2020, 16:41:00 »
Zapytaj sprzedawców ile kosztują wtryski , sprezarka turbo , dwumasa,adblue, i inny osprzęt
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #46 dnia: 29 Grudnia 2020, 18:16:57 »
Gdyby nie nagonka ,,ekologiczna ,, każdy  diesiel wygrywa ekonomią z hybrydą , i nie trzeba cały czas ,jak czytam na forum , patrzeć ze strachem na zużycie PB, bo przecież hybryda miała mało palić.
To że diesla mają TERAZ złą sławę ,zawdzięczamy wyśrubowanym normą spalin, które , dobijały silnik diesla , a producenci zwietrzyli interes w robieniu gównianego psującego się osprzętu silnika.
Amper , myślisz że silnik w hybrydzie ,nie ma wtrysków, co w ,,rurkach płynie woda która napędza silnik,, :bash:
W moim dostawczaku Iveco Daily z 2004 roku zarówno wtryski , jak i turbina śą od nowości i nie popsuły się , da się , oczywiście że tak ........
RAV4 2.5 hybrid
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #47 dnia: 29 Grudnia 2020, 18:28:47 »
Nie porównuj skomplikowanego i wysilonego silnika Diesla do benzyny nawet na wtrysku bezpośrednim. Silnik diesla ma sens w Tirach i autach dostawczych i to na trasie, w mieście porzez robienie stosunkowo małej ilości kilometrów traci sens przez filtr DPF i wieczne nie dogrzanie silnika. Ideą diesla jest odpalić go w np. Wrocławiu i dojechać do Poznania. Tak Hybrydy mało palą szczególnie w mieście . Pokaz mi diesla o pojemności 2.0 l i mocy 184 km , który spali po dużym mieście 5,4 l /100 km. Koledzy którzy maja Mercedesy Diesla o pój =. 2.0 l meldują spalanie w okolicach ponad 10 l ON.  Pisze to jako taksówkarz.
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2020, 18:33:47 wysłana przez Amper »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #48 dnia: 29 Grudnia 2020, 18:32:23 »
Nie porównuj skomplikowanego i wysilonego silnika Diesla do benzyny nawet na wtrysku bezpośrednim. Silnik diesla ma sens w Tirach i autach dostawczych i to na trasie, w mieście porzez robienie stosunkowo małej ilości kilometrów traci sens przez filtr DPF i wieczne nie dogrzanie silnika. Ideą diesla jest odpalić go w np. Wrocławiu i dojechać do Poznania. Tak Hybrydy mało palą szczególnie w mieście . Pokaz mi diesla o pojemności 2.0 l i mocy 184 km , który spali po dużym mieście 5,4 l /100 km. Pisze to jako taksówkarz.
Pierwszy raz w zyciu sie z Toba kolego zgadzam.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #49 dnia: 29 Grudnia 2020, 18:44:52 »
A dlaczego mam porównywać diesla 2 litrowego o mocy 184KM. Przecież wystarczy diesel1.5, który ma 100Koni, a moment obrotowy będzie miał taki sam jak nie lepszy jak hybryda  i każdą hybrydę objedzie jak będzie chciał   ,przykład ;
Omawiana corolla hybryda 184konie
Maksymalny moment obrotowy
190 Nm przy 4400-5200 obr/min
Moc silnika (spalinowy)
152 KM przy 6000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy (spalinowy)
190 Nm przy 6000 obr/min
Mój Yaris diesel 90KM, który w mieście spala 5l/100
1364 cm?
Typ silnika
diesel
Moc silnika
90 KM (66 kW) przy 3800 obr/min
205 Nm przy 1800-2800 obr/min
RAV4 2.5 hybrid
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #50 dnia: 29 Grudnia 2020, 18:50:51 »
1364 cm?
Typ silnika
diesel
Moc silnika
Dobre porównanie Jarka 1.4 d4d do 2.0 hybrydy w corollce i to brakujące kg wrzuć w bagażnik i sprawdź
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #51 dnia: 29 Grudnia 2020, 18:56:21 »
1364 cm?
Typ silnika
diesel
Moc silnika
wiem ze Sylwester za pasem i cos chlapnąłeś z Lidla.
1. Yaris 1.4 D4D ma 10.08  sek do 100 km i jest lżejsza o 500 kg
2. Corolla ma łaczna moc napedowa 184 Km a nie 150 i  8,1 sek do setki
i piszesz że objedziesz hybrydę
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2020, 19:10:39 wysłana przez Amper »
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #52 dnia: 29 Grudnia 2020, 19:16:24 »
1. Yaris ma 10.8 sek do 100 km i jest lżejsza o ponad 400 kg
Oj tam, oj tam... liczy się motywacja i determinacja... Zakładam więc, że Darek spokojnie da radę...:)
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #53 dnia: 29 Grudnia 2020, 19:38:17 »
Hybryda 2.0 ma cos okolo 350nM. W zestawie hybrydowym moment podajemy jedynie dla silnika spalinowego.
W silniku 2.5 hybrid moment to ponad 400nM.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #54 dnia: 29 Grudnia 2020, 19:44:36 »
ale to już jest Camry
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #55 dnia: 29 Grudnia 2020, 19:54:59 »
Corolla ma wg katalogu 392 moment obrotowy elektryk 202 a spalinowy 190
Online ledziu
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #56 dnia: 29 Grudnia 2020, 20:04:40 »
Daruś rozpoczął imprezę sylwestrową i to jak widać na ostro :good:
Co ciekawe w innym temacie nie szuka dieselka tylko hybrydy  :-P hmmm ciekawe milion kubłów pomyj na hybrydę a potem kupie hybrydę a co tam  :-) :-) :-)
A te techniczne argumenty co płynie w rurkach przecież rurka to rurka, wtrysk to wtrysk a paliwo to paliwo do tego  Darusia stary Iveco daly potwierdza to że diesel jest lepszy...  :czerwona:
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #57 dnia: 29 Grudnia 2020, 21:56:45 »
Jasio napisał No niestety, tak się tego nie liczy... W żadnym oficjalnym katalogu nie ma informacji ile jest tego momentu
Właśnie te dane wzięłem z oficjalnego katalogu ze strony Toyoty więc sprawdź i odwołaj
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #58 dnia: 30 Grudnia 2020, 08:47:14 »
Pawle, wskaż mi proszę oficjalny katalog, w którym Toyota podaje, że Corolla 2.0 ma 392 Nm. "...więc sprawdź i odwołaj" :grin: :-P
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #59 dnia: 30 Grudnia 2020, 08:57:35 »
Corolla TS Hybrid 2.0 -  15k przejechane i zero problemów.
Mam nadzieję, że we właściwym temacie to napisałem, bo od kilkunastu postów trwa tutaj jakaś batalia zupełnie nie na temat. Kilka postów zostało zgłoszonych do moderatora.
Pozdrawiam.
