Autor Wątek: Jak wyłączyć tylną wycieraczkę przy wstecznym?  (Przeczytany 6362 razy)
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« dnia: 06 Marca 2020, 18:53:09 »
Czy wiecie co przestawić, aby tylna wycieraczka nie włączała się automatycznie na wstecznym, gdy jest włączony automat z przodu?
Czy w ogóle jest taka możliwość?
Odp: Jak wyłączyć tylną wycieraczkę przy wstecznym?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marca 2020, 18:57:32 »
W wiekszości samochodów funkcja ta jest w ustawieniach samochodu.
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marca 2020, 19:30:29 »
Pobrałem rozszerzony User Manual i nie wierzę w to co czytam. Działanie wycieraczki tylnej szyby powiązane z cofaniem to: "Ustawienia, które mogą zostać zmienione przez autoryzowaną stację obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat".  :czerwona:
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marca 2020, 20:33:04 »
Tak samo chore jak domykanie szyb... Trzeba zanabyć w Chinach jakiś interfejs i ogarniać te tematy samemu.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marca 2020, 21:39:12 »
Kup sobie Cariste na allegro
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marca 2020, 21:45:49 »
Trochę to chore, żeby samochód za takie pieniądze nie miał takich podstawowych funkcji  :czerwona:
analyzer1986
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marca 2020, 22:24:31 »
Przy pomocy tego interfejsu będę w stanie włączyć domykanie szyb w Rav4 z 2019 roku?
Mam wersje ze skyview i byłem przekonany, że domykanie szyb mam. A tu po odbiorze niespodzianka, że niestety nie działa.
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Marca 2020, 22:42:54 »
Domykanie to chyba standard, tylko musi zostać aktywowane.
Wyczytawszy to wcześniej, przy odbiorze poprosiłem o aktywację. 10min i po zawodach.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Marca 2020, 22:46:40 »
Tak. Ustawialem to w CHR i Camry. Rav4 na pewno rowniez bedzie miala taka funkcje.
Marcelon
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marca 2020, 11:20:36 »
Marcelon
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Marca 2020, 11:22:13 »
Jak pobrałes user manual? Ze strony toyoty.pl?
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Marca 2020, 14:52:08 »
Założyłem konto na Moja Totyota:
https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/
dodałem swój samochód po VIN i mam 2 instrukcje do pobrania w PL:
RAV4 Navigation
RAV4 Owner manual
Ta druga ma ponad 700 stron.
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Marca 2020, 14:59:23 »
Zrobiłem dokładnie to samo, bo usłyszałem o tym na YT. O tylnych wycieraczkach nikt nie mówił  :-P
Teraz robię listę co jeszcze chcę przestawić i przy najbliższym przeglądzie zlecam robotę w ASO   <regulamin><taniec>
Offline kniazio
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Marca 2020, 15:26:37 »
Wyłączyłem funkcje Seat belt warning czyli jak rozumiem sygnalizacje pasow w Rav4 III za pomoca aplikacji Carista lecz sygnalizacja nadal jest.
Udalo mi sie tylko aktywowac Panic Key na pilocie oraz zmienic sposob zamykania drzwi z pilota na jeden klik zamiast dwa. Jesli chodzi o domykanie szyb czy tez tylna wycieraczke to takie funkcje u mnie nie wystepuja.
Offline kniazio
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Marca 2020, 16:46:06 »
Poprawka do wczesniejszego postu: Sygnalizacja pasow wylaczona w sensie takim ze nie daje sygnalu dzwiekowego a tylko miga kontrolka.
Dodam jeszcze tylko ze robilem to wszystko zwyklym interfacem diagnostycznym elm327. Nie posiadam interface-u Carista. Czy oryginalny interface Carista moze wiecej niz zwykly ELM 327?
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2020, 16:52:58 wysłana przez kniazio »
