Autor Wątek: Zaślepki w desce rozdzielczej  (Przeczytany 5861 razy)
Offline Szwzbig
  • Wiadomości: 8
« dnia: 11 Marca 2020, 16:16:26 »
Chciałbym zamontować  przycisk pilota bramy w miejscu zaślepki w desce rozdzielczej mojej nowej Corolli (jest tam kilka przycisków np. światła automatyczne). Niestety nie wiem jak wyjąć te zaślepki wolnych gniazd aby nie zniszczyć tych plastyków. Niestety w ASO nie umieli mi podpowiedzieć, tak od ręki - wie to podobno tylko jakiś elektryk w tym ASO. Mże ktoś na tym forum wie jak to zrobić. Byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź.
Zbigi
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Zaślepki w desce rozdzielczej
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2020, 16:22:37 »
Zbigi
A jaki przycisk chcesz tam wstawić? Masz jakiś dedykowany?
Offline Szwzbig
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2020, 16:37:49 »
Nie, nie mam dedykowanego tylko zwykły mikroprzycisk  NO lub memramowy. Takie stosowałem w dotychczasowych moich samochodach aby nie szukać zawsze pilota, który lubi się "gubić" w schowku.
Offline Szwzbig
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2020, 16:43:12 »
Ma być: membramowy
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marca 2020, 18:52:51 »
Fajna opcja. Ma ktoś jakieś szczegóły jak to wykonać?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marca 2020, 19:00:31 »
Polecam!
Offline Szwzbig
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marca 2020, 19:25:58 »
Akcesoria do zaślepionych gniazd. USB I jakiś włącznik? Ok, ale w moim przypadku potrzebny jest przycisk. Zdjęcia tych akcesoriów pokazują jednak jak mocowane są te zaślepki. Może uda mi się je wyjąć. Dzięki i za takie wsparcie
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marca 2020, 19:36:05 »
Ja ten wyłącznik przerobiłem na przycisk. Zdjęcie z innego forum, dlatego też jest ładowarka.
Będę robił to samo
Dodam, że pasuje jakby był oryginalny.
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2020, 19:38:06 wysłana przez tomeksp »
Offline Szwzbig
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Marca 2020, 19:59:14 »
Ok, napisz mi jak wyjąłeś zaślepki
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Marca 2020, 20:46:40 »
Pytanie jak podpiąć pod to pilota do bramy garażowej?
Ja mam małego pilota na baterie przyklejonego mocną taśmą dwustronną na lewo od kierownicy i od kilku miesięcy daje radę. Gdybym mógł go jakoś tam widać to byłoby super, tylko jak wtedy wymieniać wygodnie baterię w pilocie?
Wysłane z OnePlus 6T przy użyciu Tapatalk
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Marca 2020, 21:01:58 »
Proxima pilot HB II. Kup pod swoj sterownik.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Marca 2020, 21:03:22 »
Zbigi
Musisz rozebrac ten panel. Przyciski wyciagasz od srodka. Sa na zatrzaskach. To wyglada tylko jak zaslepka ale jest tak zrobiona jak przycisk.
Tak to wyglada u mnie w Camry:
Offline Szwzbig
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Marca 2020, 21:09:01 »
Ja to robię tak: dolutowuje przewody do przycisków pilota (od spodniej strony płytki) i łącze je z przyciskiem pilota, który chowam za deską rozdzielczą w dogodnym miejscu. Przyciski montuje w desce lub gdzieś pod ręką. Oczywiście pilot jest wcześniej zaprogramowany do otwierania bramy i garażu - zawsze mogę go wyjąć i załadować baterię. W nowym samochodzie unikam wiercenia dziur gdziekolwiek. W mojej nowej toyocie mam tylko problem jak zdjąć te zaślepki, w których wywiercenie otworów nie było by problemem.
Offline Szwzbig
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Marca 2020, 21:10:09 »
Dzięki Klaudiusz - już wszystko jasne
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Marca 2020, 12:10:03 »
Polecam!
Skąd wziąłeś ten przełącznik?
Cytat: PLS w Wczoraj o 20:46:40
Tego nie znałem, ale na pewno wykorzystam. Ma to jakąś antenę zewnętrzną, czy tylko wbudowaną?
