Autor Wątek: Zaślepki w desce rozdzielczej  (Przeczytany 5862 razy)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Zaślepki w desce rozdzielczej
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Marca 2020, 12:10:49 »
Ma antene zewnetrzna. Jest jeszcze zwykle HB. Youtube jest pelny filmow o tym i instalacji.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Marca 2020, 12:25:36 »
Jaykob, tutaj temat:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=48044.msg663597.msg#663597
Dodatkowo kupiłem pilot do wbudowania w samochód, link dalej w tym wątku.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Marca 2020, 13:05:50 »
Ok. Rozebralem pilot. Wylecialy mindwie czesci zeby byl dzwonkowym. Pytanie czy nie za duzo mi wylecialo? :) teraz ske nie blokuje...
Masz gdzie info ktory przewod jest od czego?
Czarny - masa
Czerwony/zolty - zasilanie stale i po stacyjce 12V
Bialy ? Plis czy masa?
Zielony? Plus czy masa?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Marca 2020, 13:19:29 »
To niebieskie za dużo.
Coś się urwało
Sam rozpracowałem kolory, jak mam na kompie, to dam znać wieczorem, ewentualnie jutro...
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Marca 2020, 13:20:47 »
Coś się urwało
Dzieki. To niebieskie jest odpowiedzialne za blokowanie przyciski. Bardziej sie boje ten blaszki czy ona czasem czegos nie laczyla.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Marca 2020, 13:22:07 »
No, mnie ta blaszka blokowała.
Chyba, że nie zauważyłem niebieskiego i gdzieś poleciało..
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Kwietnia 2020, 10:52:37 »
Chciałbym zamontować  przycisk pilota bramy w miejscu zaślepki w desce rozdzielczej mojej nowej Corolli (jest tam kilka przycisków np. światła automatyczne). Niestety nie wiem jak wyjąć te zaślepki wolnych gniazd aby nie zniszczyć tych plastyków. Niestety w ASO nie umieli mi podpowiedzieć, tak od ręki - wie to podobno tylko jakiś elektryk w tym ASO. Mże ktoś na tym forum wie jak to zrobić. Byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź.
Zbigi
Musisz rozebrac ten panel. Przyciski wyciagasz od srodka. Sa na zatrzaskach. To wyglada tylko jak zaslepka ale jest tak zrobiona jak przycisk.
Tak to wyglada u mnie w Camry:
Jak zdjąłeś ten panel? Podważałeś od prawej strony?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Kwietnia 2020, 11:08:19 »
Zbigi
Wszystko jest na zaczepach. Otwierasz drzwi i lecisz od lesej strony. Na wysokosci kolana sa dhyba jakies srobki.
