Autor Wątek: Czujnik temperatury powietrza zasysanego  (Przeczytany 2333 razy)
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« dnia: 24 Marca 2020, 20:03:17 »
Witam. Mam pytanie o czujnik z tematu. Czy ma on jakiś wpływ na osiągi silnika? I po co on w sumie jest???
Sprawa jest taka że wczoraj go wyczyściłem (alkoholem izopropanolowym i bardzo ostrożnie delikatnym pędzelkiem, przedmuchałem itd) i silnik jakby ożył... Tzn nie było źle przed czyszczeniem ale jakoś mam wrażenie że jest bardziej elastyczny.
Czy czyszczenie może przynieść takie skutki???
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
Odp: Czujnik temperatury powietrza zasysanego
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2020, 08:17:24 »
Jak pewnie  pamiętasz z fizyki powietrze wraz ze wzrostem temperatury zmienia swoją objętość. Po to w samochodach z turbinami są te wszystkie  intercoolery żeby je schłodzić , czyli wbić go więcej, co za tym idzie  więcej  paliwa można spalić , i uzyskać większą eksplozję i przez to większą moc. Natomiast czujnik temperatury w dolocie w aucie wolnossącym daje sygnał do sterownika jaka jest  temperatura, chyli też   objętość powietrza  które  wpada przez przepływomierz, i do tego dobiera dawkę paliwa. Krótko mówiąc  jak jest niesprawny czyli stoi w na jednej temperaturze, albo szwankuje, to auto albo ma za bogaty skład mieszanki, i zalewa, albo za ubogi  i  nie  idzie , a nawet się dławi. Podsumowując, ten czujnik albo musiał być mega zasyfiony, albo masz zwyczajnie lepsze samopoczucie tak jak moja babcia po zażyciu witamin, wszystkie dolegliwości jej przechodzą  :grin:
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2020, 08:46:06 »
Dzieki za wytłumaczenie sposobu dzialania czujnika. Wszystko jest juz jasne w tym temacie.
Myśle ze jednak sie to przełożyło na osiągi silnika, realnie to odczuwam, dziś w drodze do pracy sprawdzilem i podtrzymuje to co napisałem.
Potwierdzeniem faktu że nie był to efekt placebo jest zachowanie silnika po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora. Wczesniej mialem tak że wolne obroty byly bardzo niskie (na granicy zgaśnoęcia co też miało miejsce) a wczoraj obroty były tak ok 500~600.
Mowie oczywiscie o tym trybie "uczenia sie" przez pierwsze kilka kilometeów.
Później juz ustabilizowały się na tych ok 850-900obr/s.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2020, 08:48:12 wysłana przez mar11111 »
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2020, 09:14:29 »
A dokładniej chodzi o zawartość tlenu w objętości zasysanego powietrza. W 1 litrze chłodnego powietrza będzie więcej tlenu niż w tej samej objętości powietrza ciepłego. Dzięki czujnikowi temperatury komputer może oszacować faktyczną ilość tlenu zasysanego do cylindrów i dobrać odpowiednią dawkę paliwa.
