Autor Wątek: Jak Wam wchodzi 1 bieg? 1.4 D4D, 6 biegowa skrzynia.  (Przeczytany 4711 razy)
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« dnia: 27 Marca 2020, 22:19:29 »
Cześć,
często przy wrzucaniu jedynki jest pojedyncza, lekka blokada. Trzeba użyć większej siły - wtedy przeskakuje i wchodzi. Później, z wciśniętym pedałem sprzęgła wybijam jedynkę, wbijam ponownie i wchodzi bez problemu. Tak jakby pierwszy bieg w tej skrzyni nie miał synchronizacji. Reszta biegów wchodzi ok.
Czy Wy też tak macie w tych skrzyniach?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jak Wam wchodzi 1 bieg? 1.4 D4D, 6 biegowa skrzynia.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marca 2020, 00:48:15 »
Nie wiem czy mamy takie same skrzynie , ja mam 6. Ale czasem mam problem ze wstecznym i czytałem tu ,że w przypadku takim wystarczy odpuścić sprzęgło i ponownie wcisnąć ,a dopiero po tym ponownie ten problematyczny bieg . U mnie to pomaga ,jak nie wiedziałem o tym to wystarczyło lekko do przodu na 1 i potem wsteczny wchodził . To jakieś ustawienie czegoś względem czegoś innego .
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2020, 09:14:19 »
Jeżeli przy wyłączonym silniku wchodzi dobrze, to potrzebna jest regulacja sprzęgła.
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marca 2020, 10:51:30 »
Cześć,
Ja się z czymś takim spotkałem w 1.4 D4D. Skrzynia poszła do remontu i okazało się, że zużył się synchronizator pierwszego biegu + kilka łożysk profilaktycznie.
Objawiało się to tym, że ruszając spod świateł trzeba się było szarpać aby wbić tą "jedynkę". Po remoncie skrzyni jest ok.
W Aurisie nie ma czegoś takiego jak regulacja sprzęgła.
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marca 2020, 15:58:00 »
Witam. Mam dokładnie to samo jedynke mogę wbić tylko na postoju po podwójnym wysprzegleniu lub jak auto minimalnie stoczy się do tyłu. Jaki koszt remontu jak można wiedzieć, i jaki przebieg.
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Marca 2020, 16:05:25 »
Przebieg 200 tys km a koszt coś ponad 4k z demontażem i montażem skrzyni.
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Marca 2020, 16:28:16 »
A sprzegło wymieniałeś przy okazji czy stare z powrotem?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Marca 2020, 20:34:14 »
To nie jest problem. Wsteczny tak ma. Ja mam to samo od nowości. W innych autach też tak miałem. Wsteczny jest niesynchronizowany, dlatego czasem nie chce wejść i trza bzyknąć sprzęgłem.
Z jedynką nie mam żadnych problemów. Wchodzi mi zawsze lekko bez jakiegokolwiek wysprzęglania, bez względu na to, czy auto się toczy, czy stoi. Skrzynia 6-cio biegowa.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Marca 2020, 18:46:09 »
Ja akurat odnosiłem się do kolegi Gawith, a nie do twojego postu. Sorki za nieporozumienie :good:
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Marca 2020, 00:39:50 »
Sprzęgło nie ma linki ,jest hydrauliczne ,raczej regulacji brak .
Jaki masz przebieg ?
Może wymienić olej na początek ,było by taniej ,ktoś tak zrobił ?
Wedle info ze sklepu ze skrzyniami (sprzedają/skupują/regenerują ) ,jeśli olej brudny to coś nie tak i nie opłaca się wymieniać oleju , jeśli olej czysty to można olej wymienić . Ale tym się można nie kierować .
U mnie tylko sporadycznie jedynka stawia opór .
Zasada jest taka ,przy bebeszeniu skrzyni , łożyska się też wymienia bez względu na stan . Chodzi o to by za jakiś czas znowu tam nie zaglądać .
Czytałem ,ale całości nie pamiętałem ,dzięki .
Kolega fynooh napisał tylko jeden post ,dlatego nie mogłeś się odnosić do jego postu .
Więcej odpowiedzi ,więcej informacji ,opcji i możliwości 8-)
Co nie znaczy ,że cedzić wszystkiego nie trzeba .
Gawith
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Marca 2020, 19:47:37 »
Stare zostało, było dobre.
