Autor Wątek: Wyciek oleju z nakrętki filtra oleju. 1.4 d4d  (Przeczytany 1851 razy)
Offline neron
  • Wiadomości: 6
« dnia: 28 Marca 2020, 09:56:57 »
Witam, mam do Was takie pytanie. Od roku jestem posiadaczem Aurisa z 2015r z silnikiem 1.4d4d, i mam problem z nieszczelnym korkiem/nakrętką filtra oleju. Przy zakupie auta wszystko było ok, kiedy doszło do wymiany oleju zauważyłem że z nakrętki powoli ale sączy się olej. Panowie w warsztacie dokręcili korek mocniej i było ok. Minęło 15tys km i czas na nową wymianę oleju. Przy próbie odkręcenia korka pojawił się problem-nie idzie go odkręcić. Próba siłowa spowodowała uszkodzenie korka. Kupiłem nowy w serwisie (koszt jakiś kosmos 430zł, zamiennika nie znalazłem ?) nowy filtr (tym razem Manna, wcześniej był fitron) i sytuacja się powtarza. Znowu korek nie szczelny. Czy ktoś miał podobny problem? Co z tym można zrobić? Nie chcę dokręcić za mocno żeby nie było problemu przy kolejnej wymianie.
Może ma ktoś jakieś sugestie?
Pozdrawiam.
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
Odp: Wyciek oleju z nakrętki filtra oleju. 1.4 d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marca 2020, 18:29:56 »
Załóż nową uszczelkę , i dokręć momentem który  napisanym na obudowie, nie mocniej. Ostatecznie odrobina jakiejś masy uszczelniającej /uszczelki w płynie  nie zaszkodzi.
Offline neron
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2020, 18:41:48 »
Nową uszczelkę założyłem i dokręciłem 25nm tak jak napisane na obudowie. Nie pomogło. Nie wiem, może kupię oryginalny filtr, być może ten oring/uszczelka ma inny wymiar niż np. Mann?
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marca 2020, 19:14:20 »
No właśnie ten oring kup w ASO , ja z  doświadczenia wiem że  lepiej stary oryginalny (jak jest miękki i nie wygnieciony) przełożyć  na lewą stronę i założyć z powrotem , jak montować te dodane z filtrem z zamiennika.
Offline neron
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marca 2020, 19:19:46 »
Ciekawe czy sam oring będzie można kupić? Czy tylko z filtrem? Muszę poszukać.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Marca 2020, 20:47:26 »
Sprawdź, czy nie masz uszkodzonej, zarysowanej powierzchni w silniku, gdzie przylega oring.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline neron
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Marca 2020, 20:54:06 »
Oring zakładany jest na nakrętką filtra.
Offline neron
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Marca 2020, 20:56:12 »
Ale sprawdzę też podstawę do której wkręcana jest ta nakrętka/obudowa.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Marca 2020, 21:24:00 »
Oring na nakrętkę, to jasne, ale sprawdź nie nakrętkę tylko gniazdo przylegania oringu w korpusie silnika, starannie je obejrzyj.
Offline neron
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Marca 2020, 21:25:26 »
Ok, postaram się to obczaić.
