Autor Wątek: Błąd P0093  (Przeczytany 7682 razy)
Offline Arkadiusz Gazda
  • Wiadomości: 8
Błąd P0093
« dnia: 30 Marca 2020, 17:27:31 »
Witam. Trzy tygodnie temu kupiłem w Polsce używaną Toyotę Auris 2.2 diesel. Aktualnie pracuję w Niemczech i po zakupie auta przyjechałem nim do pracy. Niestety już następnej dnia po przyjeździe w niedzielę rano po odpaleniu wyskoczył błąd P0093 (nieszczelność w układzie paliwowym). Błąd wyskakuje na zimnym silniku, auto przechodzi w tryb awaryjny i muszę resetować go za pomocą klemy +. Dopiero jak auto się zagrzeje to błąd przestaje wyskakiwać i jazda odbywa się już bez przeszkód.
Mechanik wczoraj zaglądał pod auto, nie ma żadnych wycieków paliwa, silnik jest suchy. Kazał mi rano sprawdzić, czy można na filtrze paliwa wcisnąć ten przycisk na górze filtra, którym można podobno dopompować  paliwo. Faktycznie, przycisk był w miarę miękki, więc wciskałem go tak długo, aż zrobił się twardy. Ale błąd i tak wyskoczył. Jego zdaniem to świadczy o tym, że paliwo się cofa, przez co po odpaleniu na zimnym silniku auto nie dostaje wystarczającej ilości paliwa. Proponuje wymianę filtra, a potem ewentualnie wymianę pompy paliwa w zbiorniku. Choć była też sugestia uszkodzonej pompy wysokiego ciśnienia. Wykluczył natomiast DPF i wtryski.
Czy ktoś miał takie problemy i może coś zasugerować?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1796
Odp: Błąd P0093
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2020, 18:22:35 »
Sugeruję wtryski na 99,9%. Tu chodzi o stronę wysokiego ciśnienia, a nie o filtr itp.
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
Odp: Błąd P0093
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2020, 21:25:14 »
mechanik mówi takie głupoty ,że głowa mała i świadczy to tylko o jego kompletnym braku wiedzy na temat tego błędu i toyoty zadzwoń to powiem co jest do zrobienia pozdr
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
Odp: Błąd P0093
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2020, 23:04:57 »
Wtryski konają. Tanio nie będzie,  :-( . Na początek znajdź ogarnięty zakład, niech zrobią korekty, wyczyszczą je, dadzą nowe  uszczelki, a potem zadecydują którym to nie pomogło.Nowy wtryskiwacz do tego silnika  to  koszt ok 2100 PLN  :-(
Odp: Błąd P0093
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2020, 23:10:27 »
Z ciekawości - 2ad ma pompę w baku?
  • Wiadomości: 193
Odp: Błąd P0093
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marca 2020, 00:33:33 »
żadnej pompy tam niema pozdr
Odp: Błąd P0093
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Marca 2020, 08:19:57 »
Też mi się tak wydawało.
  • Wiadomości: 8
Odp: Błąd P0093
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Marca 2020, 12:06:48 »
W Toyota Auris I Hatchback 2.2 D-CAT 177KM 130kW 2006-2010 też nie ma?
  • Wiadomości: 193
Odp: Błąd P0093
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Marca 2020, 13:00:14 »
nieeeee pozdr
  • Wiadomości: 8
Odp: Błąd P0093
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Kwietnia 2020, 09:57:47 »
Napisałem wiadomość, jak znajdziesz chwilę to odpisz proszę, dzięki
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2020, 10:16:04 wysłana przez fazibazi »
