Autor Wątek: Problem z rejestracja drugiego kompletu czujnikow tpms  (Przeczytany 10882 razy)
Offline kasper1910
  • Wiadomości: 8
« dnia: 01 Kwietnia 2020, 13:50:45 »
Szanowni koledzy
OtoZ w moim Aurie II HYBRID Z 2014 roku ( 2ZRFXE) Mam problem z czujnikami tpms . Po podlaczeniu do techstream dostaje podglad gdzie, 2nd tire odpowiedzialny za zarejestrowany drugi zestaw opon ma status ?no data?
Jest to dziwne albowiem w tym modelu mozna spokojnie w tym roczniku zarejestrowac dwa komplety Dzwonilem w tej sprawie do toyoty pytajac .
Problem wyszedl na jaw gdy zmienilem z zimowych opon na letnie. Dziwne bylo to ze lampka sygnalizacyjna blad czujnika lub slabego cisnienia nie zapalila sie ponadto faktu utraty kontaktu z czujnikami z zimowych kol. Nie zmienialem przyciskiem przy schowku w procedurze 3 wcisniec zmiane opon. Jest to bardzo dziwne. Gdy wszedlem w techstreama zobaczylem ze samochod nadal wykrywa opony zimowe ( chodz nie bylo ich w poblizu) ale nie pokazuje wartosci cisnien ani temperatur . Gdy wciskalem 3 krotnie przycisk select przy schowku aby przelaczyc zestaw w programie jedynie na ulamek sekundy zmienial sie status initialization switch z off na on , ale nie wykrylokompletu opon zimowych. Jest to dziwne bo gdy bylem u swojego mechanika przed ta usterka mowil ze sa zarejestrowane dwa komplety. Pojechalem ponownie do niego i ponownie zarejestrowal mi 8 opon w systemie, teraz wykrywa ma letnie opony pokazujac parametry. Ale nadal mam status ? no data ? przy second tire? ponownie teraz nie mam mozliwosci wykrycia zimowych opon. Jest to bardzo dziwna sytuacja. Mechanik uzywa innego sprzetu do rejestracji czujnikow . Nie mam prawa mu nie wierzyc ze nie zarejestrowal drugiego kompletu. Dziwnym jest ze lampka od cisnienia opon nie zaswiecila sie wtedy wiec ewidentnie cos jest na rzeczy
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Problem z rejestracja drugiego kompletu czujnikow tpms
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2020, 14:53:47 »
nie, nie można ;)
drugi komplet można programować w Toyotach od 02/2015r. ;)
Nie wiem, skąd wziąłeś info, że można ;)
Kontrolka od TPMS reaguje z dość mocnym opóźnieniem ;) dość powiedzieć, że u mnie kiedy wcześniej jeździłem na letnich z czujnikami, to po zmianie na zimowe bez czujników, kontrolka zapaliła się dopiero po kilku dniach ;)
I jeszcze raz powtórzę, w Twojej Toyocie nie ma możliwości zaprogramowania dwóch kompletów ;) masz tylko "main set" i taki możesz zaprogramować, wchodząc w programowanie TechStream'a.
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2020, 14:56:42 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwietnia 2020, 15:09:17 »
Możesz to łatwo sprawdzić, jak masz już TechStream'a to wejdź w TPMS i Utility i przeprowadź procedurę rejestrowania czujników, zobaczysz, że masz tylko opcję "main set".
W poliftach i Toykach po 02/2015 pojawia się już pole wyboru "main set" lub "2nd set".
Pomijam fakt, że jeśli masz chińskie VCI to nie zaprogramujesz tym czujników, podczas programowania wywali Ci fail ze zworką TC i CG (w nowszych Toykach TPMS idzie po CAN'ie i chiński VCI nie ma dojścia na CAN) potrzebowałbyś przynajmniej VXDIAG'a lub kupić VCI z chipem na firmware 2.0.4 ale z nimi i tak jest loteria raz działają raz nie.
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2020, 15:11:42 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Kwietnia 2020, 15:15:50 »
a dodam jeszcze, że ten przycisk "SET" w autach, gdzie można mieć tylko jeden komplet czujników, służy tylko i wyłącznie do kalibrowania prawidłowego ciśnienia ;)
jedynym wyjściem, żebyś miał czujniki w obu kompletach, jest sklonowanie tych fabrycznych do programowalnych czujników (zamienników) i wtedy tylko musisz przy zmianie kół zrobić kalibrację ciśnienia bo w zimówkach zazwyczaj mniej się pompuje ;)
Offline kasper1910
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Kwietnia 2020, 15:21:55 »
Ponizej wklejam miniaturke zrzutu z techstreama
<img src=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/8ecdadf919e1.jpg alt=hosting zdjęć zapodaj.net />
https://naforum.zapodaj.net/8ecdadf919e1.jpg.html
Nadmienie tylko ze przy probie rejestracji czujnikow mam tylko mozliwosc wpisania je do ?Main set?
Offline kasper1910
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwietnia 2020, 15:25:27 »
Szanowny kolego dzwonilem do Toyty Rzeszow i Poznan pod pretekstem kupna nowego zestawu tpmsow i pytalem sie czy mi zaprogramuja zebym mial dwa zestawy zaprogramowane odparli ze tak ze zrobia mi to. Moj mechanik tez sie upieral ze sa zarejestrowane dwa komplety . Zreszta skoro zdjalem jeden zarejestrowany zestaw i zamontowalem drugi niezarejestrowany to z automatu powinien to wykryc i zapalic sie kontrolka . A tu nie bylo nic takiego
Offline kasper1910
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Kwietnia 2020, 15:28:14 »
A tutaj podobny temat gdzie gosc sam sobie zaprogramowal , wiec teraz sam nie wiem komu wierzyc
https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/170906-switch-tpms-to-2-nd-tire-complect/
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Kwietnia 2020, 15:31:07 »
napisałeś przed chwilą, że masz tylko opcję "main set" więc masz odpowiedź, że możesz mieć tylko jeden komplet wpisany ;)
tak jak Ci napisałem wyżej, dwa komplety można mieć w Toyota'ch produkcji od 02/2015 i wtedy w TechStream'ie wyskakuje wybór "main set" lub "2nd set" jak poniżej...
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Kwietnia 2020, 15:57:25 »
z drugiej strony, jak masz techstream'a i jakimś cudem VCI Ci zaprogramuje czujniki, to co Ci stoi na przeszkodzie, żebyś co wymianę je sobie na nowo wprowadzał? ;) tylko sobie ewentualnie spisz numery ID
Offline kasper1910
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Kwietnia 2020, 16:04:08 »
Dziekuje za odpowiedz jezeli masz racje to nie wiem czemu w Toyocie pracuja nieuki.... podjade przy okazji do Toyoty u mnie w miescie przy akcji serwisowej i podpytam . Dziekuje za pomoc i zainteresowanie No chyba ze ktos ma jeszcze jakies sugestie
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Kwietnia 2020, 16:07:15 »
w Toyocie pracują przede wszystkim osoby, które chcą od Ciebie wyciągnąć pieniądze xD
był wałkowany temat czujników już i jeśli chodzi konkretnie o Aurisa, to tylko polifty mogą mieć dwa komplety zaprogramowane i koniec kropka. Jak ktoś Ci powie inaczej to ściema.
Offline pszczolek
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Kwietnia 2020, 19:48:02 »
vxdiagiem z techstreamem idzie dopisać czujniki w aurisie z 2017 roku?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Kwietnia 2020, 20:15:44 »
o ile mini VCI z firmware poniżej 2.0.4 nie radzi sobie z programowaniem czujników w nowszych Toyotach, a 2.0.4 ma z tym problemy ale raz się uda raz nie, to już VXDIAG programuje wszystko jak leci.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Kwietnia 2020, 20:31:10 »
Generalnie TheMrSkiBar ma rację, ale na zrzucie techstreama, co podał kasper1910 widać dwie pozycje - Main Tire /główna opona/  i 2nd Tire /druga opona/, więc może Toyota miała rację, że  można w tym modelu zaprogramować dwa komplety? No bo co to znaczy Main Tire i 2nd Tire?  :o
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2020, 20:35:21 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Kwietnia 2020, 21:01:58 »
to Ci się zawsze będzie wyświetlało, w starszych czy nowszych Toykach z systemem TPMS ;) (od takie zboczenie TechStream'a)
przy procedurze rejestrowania wyskakuje opcja w starszych tylko "main set" a w nowszych jest wybór między "main set" a "2nd set" ;)
poza tym.. no nie ma bata, żeby Toyki przed 2015r. miały możliwość doprogramowania drugiego kompletu czujników.
