Autor Wątek: Corolla e12 2.0 116km brak mocy  (Przeczytany 1338 razy)
Offline napoleon094
« dnia: 04 Kwietnia 2020, 11:52:03 »
Witam. Mam problem z Corollą e12 2.0 diesel rocz. 2003 116km. Od jakiegoś czasu samochód jest kompletnie bez mocy, bardzo słabo przyśpiesza, a po osiągnięciu około 90-100 km/h w ogóle bardzo ciężko przyśpieszyć bardziej. Po odpaleniu auta i odczekaniu kilku sekund pojawia się kłąb siwego dymu.
Wchodząc w zakręty i pod górkę auto nie może przyśpieszyć w ogóle. Wymieniony katalizator nic nie pomógł, a w zasadzie po jego wymianie jest jeszcze więcej dymu. Miał ktoś podobny problem i go rozwiązał?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  • Junior Administrator
Odp: Corolla e12 2.0 116km brak mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2020, 12:50:10 »
Na początek polecam to:
Później polecam zapiąć tester, sprawdzić MAF, MAP, stan i funkcję EGR, ciśnienie na listwie i korekcje wtrysków (na zimno i gorąco).
Offline napoleon094
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2020, 13:02:56 »
samochód był podpięty pod komputer kilkakrotnie, nie wykazał żadnych błędów, co do innych rzeczy nie wiem
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2020, 13:15:51 »
To nie wiem. Może tarot albo szklana kula ? Lanie wosku podobno jest modne w pewnych kręgach ;)
Jak czytam to "podpinanie pod komputer", to mi słabo.
Jedź do kogoś, kto potrafi auto zdiagnozować a nie odczytać błędy, bo błędy to sam możesz odczytać interfejsem za 15zł i smartfonem.
Trzeba to przejechać, sprawdzić parametry pracy silnika i wtedy stawiać (być może trafną) diagnozę. Nikt Ci tego zdalnie nie zrobi, to nie jest gaźnik, że kolega tak miał, pokręcił śrubką i pomogło, więc i Ty pokręcisz śrubką i będzie lepiej (albo gorzej).
Offline eref
  • Wiadomości: 235
  • Samochód:: E12 1.4 d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2020, 15:35:41 »
Siwy dym czyli za mało powietrza za dużo ropy. Na początek to może by egr sprawdzić, wyczyścić i zobaczyć czy coś będzie lepiej.
