Autor Wątek: Sposób na uzyskanie lepszego dźwięku z 1.6vvti 124km  (Przeczytany 4108 razy)
xMikex
« dnia: 14 Kwietnia 2020, 00:38:24 »
Witam! Jest jakiś sposób aby wydobyć ładny dźwięk z tego silnika? (Nie licząc filtra stożkowego) Słyszałem, że tłumik szmerów ssania można wyrzucić, auriska ma coś takiego? Jeżeli tak to gdzie? Co sądzicie o tym tłumiku?
  https://allegro.pl/oferta/tlumik-ulter-sport-toyota-auris-2007-12-145x75mm-8719691590?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Sposób na uzyskanie lepszego dźwięku z 1.6vvti 124km
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2020, 04:59:37 »
Ja mam oryginalną końcówkę ,ala chrom i popierduje wystarczająco ,nazwa jej to dyfuzor ,kształt owalny.
Ten tłumik ze strony jest szeroki i prostokątny ,a w zderzaku jest raczej owalne miejsce , podejdzie Ci to tam .
xMikex
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2020, 13:02:00 »
Jest sposób, najlepszy i tani ;)
 https://www.youtube.com/watch?v=-LkEyXr5dt4
oraz stary Peugeot 206 1,1
xMikex
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2020, 14:05:06 »
Widziałem, już a tak na serio? : D
xMikex
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2020, 15:57:36 »
Co o tak myśli Pan? https://allegro.pl/oferta/koncowka-wydechu-nakladka-tlumik-podwojna-dyfuzor-7574025453?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Gawith
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2020, 16:19:28 »
Niby jaki wpływ na dźwięk wydechu ma sama końcówka? Aby poprawić dźwięk należałoby zmienić wydech końcowy na sportowy i ewentualnie wyciąć środkowy + sportowy katalizator.
Filtra stożkowego nie polecam ponieważ jego spryskuje się co jakiś czas specjalnym olejem, który dostaje się do przepływomierza i go uszkadza.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Kwietnia 2020, 02:23:59 »
Ma Pan jakiś filmik jak pierdzi ta końcówka?
Niestety filmu brak . A na tym forum coś wstawiać ,to przechlapane . Najpierw gdzieś ,potem tu i za 1mc już tego nie widać ,bzdura choć fotki wstawiam bo co zrobić .
A może lepiej w rurę wsadzić ziemniaka z mniejszym wylotem ,lub banana 8-0
Co o tak myśli Pan?
Kolego nie Panuj na forum bo źle się z tym czuje . Ta podwójna końcówka będzie dalej wystawać i nie jest zagięta , jak wybierzesz tak będzie .
Mój dyfuzor nie ma w środku siatki ,jest po prostu nakładką na rurę . Jedynie końcem nie zgrywa się z rurą , tylko wystaje trochę dalej . Na czym polega jego granie to nie wiem , po zakupie auta myślałem że tłumik gdzieś jest dziurawy .
No tak z bajerem aby było to masz racje , ale kolega nie chce raczej takich inwestycji . Końcówki mają być ładne ,ale też coś zmieniają w dźwięku na pewno . Popatrz na moją ,przelotowa puszka ,nie zamknięta z tyłu ,trzyma się na 3 mostkach i gra ( raz buczy a innym razem popierduje ) . W aucie bardzo nie słychać ,ale jak raz po sprowadzeniu byłem z boku i kazałem depnąć to było słychać . Dobre cywilne końcówki to takie ,które nie zakłócają  spokoju w środku ,a jednocześnie są słyszalne dla innych na zewnątrz . Nie mówię tu o ekstremalnych rozwiązaniach .
xMikex
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwietnia 2020, 15:18:03 »
Zastanawiające jest to, że faktycznie popierduje Ci ten wydech. Sądziłem, że to właśnie te dziurki na ściankach mają znaczenie i stąd wydobywa się bardziej charakterystyczny dźwięk dlatego też taki chciałem. Ostatecznie jeżeli jest tak jak mówisz to wezmę opalaną z ali po prostu bez tych dziurek. https://pl.aliexpress.com/item/4000709035810.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5b535c2bfVNJ5C&algo_pvid=a7e5aeed-72ff-4d78-9817-5daabd951f95&algo_expid=a7e5aeed-72ff-4d78-9817-5daabd951f95-17&btsid=0b0a182b15871292713988147e9e65&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2020, 16:44:05 wysłana przez fazibazi »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2020, 01:19:58 »
Ta końcówka wygląda dobrze ,podobnie jak moja i nie ma siatek w środku ,a za to ma ładny napis .
U mnie jest tak :
Odpalam po nocy ,przez 1-2 min jest głośnawo, potem cichnie ( zimne/ciepłe spaliny).
Ale nawet po jeździe i krótkim postoju za każdym razem ,przy odpalaniu daje znać o sobie ,aż nieliczni się oglądają . Pewnie dziwią się ,że to auris tak hałasuje , miszcz ciszy hybrydowej . Ale ja nie mam hybrydy .
Kiedy się jedzie to popierduje ,a na postoju jak same obroty wzrastają przez climę to basuje i za jakiś czas przycicha jak z obrotów schodzi .
Aż zrobię fotkę z bliska to sam zobaczysz , nie ma tam żadnej filozofii . Po zakupie , pierwsze skojarzenie moje było takie , poldek z dziurą w tłumiku .
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Kwietnia 2020, 09:14:18 »
Piszę jeden pod drugim , bo brak możliwości edycji wcześniejszego i nie miałem odpowiednich fotek .
Oto moja końcówka .
No i co tu basuje , popierduje to nie wiem ,chyba chodzi o jakieś przelot powietrza/rezonans .
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2020, 09:22:52 wysłana przez Rademenes »
xMikex
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Kwietnia 2020, 17:20:11 »
Dziękuję bardzo za pomoc, można zamknąć.  :good:
