Autor Wątek: DIY AUX w W58810 Corolla Verso 04-06  (Przeczytany 3829 razy)
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« dnia: 15 Kwietnia 2020, 12:54:14 »
Jak by ktoś chciał sobie tanio zrobić wejście aux do radioodtwarzacza W58810 to jest taka opcja jak ktoś trochę lutownicą potrafi się obsługiwać. Ja radio miałem rozebrane ale da się wlutować z przewodami bez większego rozbierania radia zwłaszcza jak ktoś ma kolbową lutownice, ja transformatorową miałem ciężko, kolbową czy jakąś stacją powinno być łatwiej podejść.
Przeróbka polega na wpięciu się z przewodem w tor audio od CD. Układ odtwarzacza CD z płytą główną jest połączony tasiemką więc najprościej wlutować się przewodami we wtyczkę od tej tasiemki. Żeby wszystko działało w napędzie musi być włączona płyta ale nie z muzyką bo będziemy mieli dwa źródła dźwięku nakładające się więc trzeba zrobić sobie płytę audio bez dźwięku :) Wziąłem jakiś plik z muzyką, otworzyłem w programie do obróbki dźwięku, na końcu miał ze 2 sekundy ciszy które rozszerzyłem do 79minut a muzykę wyciąłem i nagrałem tą cisze jako płyte audio czyli jedna ścieżka audio trwająca 79minut (pojemność CD to 80minut). Można pokusić się o jakiś przełącznik dwutorowy rozłączający dźwięk z płyty a załączający Aux ale stwierdziłem że szkoda ciąć tasiemkę a i przełącznik nie za specjalnie jest gdzie estetycznie zamontować a płyta i tak by musiała jakaś się kręcić w napędzie więc po prostu nagrałem na płytę ciszę.
Spodziewałem się że dźwięk nie będzie czysty, będą pojawiać się jakieś zakłócenia, trzaski itp. a tu miłe zaskoczenie bo dźwięk jest czyściutki, nie słychać żadnych zakłóceń.
1. Wyciągamy Radio: żeby wyciągnąć radio trzeba zdemontować te boczne listwy gdzie są kratki nawiewów. Trzymają się na zaczepach więc trzeba od dołu czymś podważyć. Następnie trzeba wyjąć panel od nawiewów, w wersji z klimatronikiem trzyma się na zaczepy, najpierw od góry pociągnąć i później dół wyjdzie. Radio trzyma się na 4 śruby, po jednej z lewej i prawej strony i dwie pod radiem.
2. Po wyjęciu Radia musimy odkręcić z lewej strony (4śruby) stalowy wspornik pod którym znajduje się zaślepka (zaznaczone na zdjęciu) pod którą jest tasiemka łącząca CD z częścią główną.
3. Po odkręceniu zaślepki ukaże się tasiemka łącząca dolną połówkę radia z górną. Z górnej połówki wyciągamy tasiemkę (na zdjęciu jest tylko górna połówka radia bez tasiemki) przewód możemy sobie przeciągnąć fabrycznym otworem z tyłu radia. Lutujemy przewody jak na zdjęciach (piny 1,2,3 uwzględniając że piny są w dwóch rzędach numerowane na przemian) czyli pin2 jest pierwszym pinem w drugim rzędzie a pin3 jest drugim w pierwszym rzędzie.
4. Jak już polutujemy przewody składamy wszystko do kupy, przewód wyprowadzamy sobie gdzie nam pasuje. Ja miałem akurat fajny przewód chyba od jakiś słuchawek nausznych, fajny bo jest dość gruby ok 3mm średnicy więc nie jest taki cieniutki jak w pchełkach. Można też sobie wyprowadzić i gdzieś zamontować gniazdo Jack zamiast przewodu, technika dowolna :)
Tak to wygląda u mnie
Teraz można sobie podpinać telefony, tablety itp. koszt to jedynie przewód z końcówką jack 3,5mm (stereo) jak ktoś nie ma. Pamiętać że płyta musi być nagrana w formacie AUDIO bo te radioodtwarzacze nie czytają mp3 itp.
 Link do pliku do nagrania na płyte:
https://rapidu.net/3159941439/czysty-dzwiek-mp3.mp3
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2020, 13:31:17 wysłana przez Rafal87xc »
