Autor Wątek: [Yaris I] Punkty podparcia przy podnoszeniu tyłu auta  (Przeczytany 13608 razy)
Offline NiKnight
  • Wiadomości: 24
  • Samochód:: E11, P1, XH10
« dnia: 15 Kwietnia 2020, 18:55:43 »
Cześć,
W którym miejscu bezpiecznie podnieść tył Yarisa I tak by nie narobić szkód (nie powyginać elementów zawieszenia itp.)?
Na rysunku niżej mamy dwa obszary, w Corolli E11 podniósłbym w czerwonym ale tam jest wielka solidna belka (kawał porządnego metalu), tutaj mamy słabsze rozwiązanie (z drugiej strony Yaris lżejszy):
Czy może lepiej podnosić w niebieskim obszarze i sukcesywnie podkładać kobyłki (koziołki)?
Do podnoszenia będzie użyta żaba.
Temat może dość trywialny ale lepiej zapytać niż później żałować ;)
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
Odp: [Yaris I] Punkty podparcia przy podnoszeniu tyłu auta
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2020, 19:28:46 »
Masz progi ? Tam masz dwa miejsca z przodu i tyłu po obu stronach auta, kawałek grubej blachy wyprofilowanej jak się schylisz to zobaczysz.
Jak już żabą podniesiesz na progach to kobyłkę możesz dać w miejsce niebieskie czyli pod sprężynę - masz tam mocowanie amora , tam bym się podkładał .
Jak się podłożysz pod belkę to możesz ją wygiąć . Tak mi się wydaje.
Yaris '01 1.0
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2020, 22:03:59 »
Podnosisz żabą w punkcie "nad" czerwonym prostokątem. To widoczne przetłoczenie to wzmocnienie na środku belki zderzaka tylnego.
A potem podkładasz kobyłki na wzmocnienia progów przed tylnymi kołami (kobyłkę stawiasz pomiędzy dwoma wycięciami w dolnej części progu).
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2020, 22:27:54 »
Tak jest w instrukcji serwisowej do Yarisa I??
Raz że nad czerwona prostokątną ramką zaznaczoną przez kolegę na obrazku nie ma żadnego wzmocnienia > słupka, tak jak np. jest to  w Corolli E12.
     Dwa to pod belką zderzaka ten cycek na środku w postaci plaskiej bachy na zakonczeniu rantu pasa tylnego wydaje mi się że nie służy jako punkt podparcia cłego tyłu. Miałem kiedyś najechane na tył i to żadne wzmocnienie nie jest bo przemeieściło się razem z delikatną podłogą  wnęki na koło zapasowe. Są mechanicy że nawet nie zastanawiaja sie nad tym gdzie podnoszą, a duzo ma pomysły żeby lapać na środku łuku tylnej belki. Panie nie złamie się:)) taki tekst to standard jak jesteś przy robocie bo wiekszość zostawia auta i nie wie co się przy nich wyczynia... Januszów nie brakuje...
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2020, 22:29:57 wysłana przez smokofilidanek »
Offline NiKnight
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2020, 08:21:44 »
Wolalbyłbym podnieść w innym miejscu i właśnie te miejsca na fabryczny lewarek użyć do podłożenia kobyłek. Jak stawiałem kobyłki pod zawieszeniem (w Corolli) to miałem dość mało miejsca pod samochodem - a będę go potrzebował by zabezpieczyć podwozie.
Tego właśnie chcę uniknąć ;)
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2020, 10:31:10 »
Tak
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2020, 10:32:46 »
To jest wzmocnienie dla siły działającej pionowo, a nie poziomo.
Spróbuj zgnieść jajko ściskając czubki, a potem boki.
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2020, 17:30:35 »
Pewnie jest jak piszesz ale ja bym za to " coś"auta nie podnosił bo tam przy tym cycku jest wyprofilowana dolna czesc zderzaka - ta blaszana w kolorze nadwozia i bardzo łatwo mozna ją pogiąć jak coś przy podnoszeniu mogłoby się obsunąć/przemieścic etc.
Samo podnoszenie corolli E12 za ten wspornik który też nalezy łapac centralnie w pionie  tez jest ryzykowne przy jakich kolwiek pracach przy ktorych szarpiemy się ze srubami. W Yarisie tego wspornika ze wnęką koła zapasowego juz nie ma.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2020, 17:55:26 »
Bo punkty podnoszenia nie są do kręcenia śrubami. Do tego trzeba ZAWSZE podeprzeć kobyłkami. Inaczej zwali Ci się na głowę.
Wiem co mówię
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
Offline NiKnight
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwietnia 2020, 17:59:25 »
Tak byśmy wszyscy byli na tym samym poziomie zrozumienia, chodzi o element zaznaczony na zielono:
Offline NiKnight
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwietnia 2020, 19:11:18 »
Zrobiłem zdjęcie tego elementu z bliska:
Może okazać się, że za mało jest tam miejsca na żabę ale najwyżej użyję jakiejś podkładki (drewno itp.).
Podnosiłeś może E12 w tym miejscu?
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Kwietnia 2020, 22:00:44 »
nie podnosiłem corolli za podlogę przy tylnym pasie bo tam nie ma tego "cycka". W E12 jest zupelnie inaczej, dlatego zapytałem skąd takie info że nad czerwona ramka z Twojego wczesniejszego zdjecia jest  wzmocniony element w podłodze do podnoszenia tyłu w YI.... bo w Corolli zgodzę się jest taki wspornik....
Ja bym za to nie podnosił bo jak obedrzesz lakier ro będzie ci korodować, a jak zaczepisz o ten dzyndzel to zoabacz ze masz to wyprofillowanie na tylnym blaszanym zderzak. To cienka ocynkowana blacha , którą bardzo latwo pogiać/przerysować. Ja zawsze lapie za tylne wahacze przy tulejach i nie niszcze karoserii. Zobacz jak czasami ranty progów wygladają od podnośników z uszkodzonymi gumami czy zle podłozonymi>> sa czasami pozagniatane/ wyszurane etccccc  a takie miejsca też łapie korozja - z uskzodzona powloką zabezpieczającą.
Zasada podnoszenia z tym jezykiem powinna polegać na zaczepieniu tego własnie elementu skoro takie cos przygrzali do podłogi na tylny pas - rant.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2020, 22:04:20 wysłana przez smokofilidanek »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Kwietnia 2020, 18:12:16 »
Podniosłem dziś Yarisa w opisywanym przeze mnie miejscu zwykłą żabą.
Ale ponieważ tył w Yarisie stoi bardzo wysoko to efekt żaden. Koła nawet nie oderwały się od ziemi, a zakres żaby się skończył. Trzeba sporego dębowego klocka i dopiero będzie efekt
Offline NiKnight
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Kwietnia 2020, 21:22:37 »
Jaką masz wysokość podnoszenia żaby?
Udało mi się zdobyć książkę Haynes'a (w przekładzie WKŁ) i znalazłem wpis wraz z rysunkiem odnośnie miejsc podnoszenia i podpierania samochodu (niestety nie zamieszczę zdjęcia ze względu na prawa autorskie). W każdym razie jest tak jak pisze Wojak, to miejsce z tyłu na środku zderzaka tylnego służy właśnie do podnoszenia/podparcia samochodu.
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
« Ostatnia zmiana: 18 Kwietnia 2020, 21:56:19 wysłana przez NiKnight »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Kwietnia 2020, 22:36:21 »
Nie mierzyłem. Do Corolli E12 w zupełności wystarcza.
Typowa żaba 2 tonowa
