Autor Wątek: Auris II odpalanie  (Przeczytany 11777 razy)
Offline camillo
  • Wiadomości: 39
Auris II odpalanie
« dnia: 17 Kwietnia 2020, 11:05:34 »
czy w każdej toyocie auris jest tak, że nie można odpalić samochodu na "luzie" ?
Muszę wcisnąć pedał sprzęgła i dopiero mogę odpalić.
Po drugie nie zawsze. Bywa tak, że wciskam sprzęgło przekręcam kluczyk i tylko dzwięk pstryknięcia i nie odpala. Dopiero gdy ponownie puszczę sprzęgło i przekręcę kluczyk to się odpali.
O co tu chodzi ? :D
Odp: Auris II odpalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2020, 11:12:37 »
Wciskasz pedał sprzęgła do końca??
Masz dywaniki materiałowe i gumowe jak tak to wywal któreś i porządnie zamocuj, bo one mogą utrudniać ci wciśnięcie sprzęgła do końca.
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2020, 19:47:49 »
nie odpalisz też samochodu jak zgaśnie i powoli się toczy, musisz się zatrzymać i dopiero zapłon !
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2020, 20:54:52 »
No tak ma być. Bez wciśniętego sprzęgła nie odpalisz auta.
U mnie akurat nie muszę wciskać sprzęgła do końca. Wystarczy, że przekroczę połowę skoku sprzęgła i auto odpala.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2020, 07:57:08 »
O co tu chodzi ? :D
Mi też tak się zdarzało na początku po sprowadzeniu auta . Teraz już tak się nie robi , obstawiam zbyt krótki czas pomiędzy wciśnięciem sprzęgła a przekręceniem kluczyka . Wtedy układ jakiś nie widzi wciśniętego sprzęgła i jedynie zapalą się lampki na desce .Sprzęgło ,jak dobrze posłuchasz ,to usłyszysz jak z opóźnieniem po wciśnięciu i wyciśnięciu pedału pracuje hydraulika. Ja to słyszę tak , wciskam pedał jedzie hydraulika , puszczam i znowu hydraulika . Czyli coś się dzieje nie równocześnie z operacją pedałem sprzęgła, tylko bezpośrednio po takiej operacji .
Jest prosta rada ,wciskaj sprzęgło zanim wsadzisz kluczyk w stacyjkę , możesz też zawsze czekać ( w trakcie przekręcania kluczyka) aż pogasną kontrolki poduszek ,trakcji i inne a dopiero zapłon . Mi się już to nie zdarza .
Sprawdź a zobaczysz że będzie OK 8-)
Początkowo jak auto przy ruszaniu na 1 gdzieś mi zgasło (wcześniej 10lat DSG ), to stresogennie człowiek chce szybko odpalić bo za dupą już stoją . No i wtedy tak się działo , ale trzeba wziąć  na wstrzymanie i zachować pewien odstęp czasu między wciśnięciem sprzęgła a zapłonem . Kiedy sprzęgło było lekko wciśnięte i zgasł silnik , to zauważyłem że raczej trzeba puścić sprzęgło całkiem i od nowa wcisnąć .
Po prostu odpalasz kluczykiem ,wtedy gdy hydraulika nie skończyła jeszcze , to jest chwila dosłownie i dlatego tylko pyka a nie odpala .
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2020, 20:37:04 »
Przecież tam nie ma żadnej hydrauliki, tylko zwykły, plastikowy przełącznik z takim bolcem, co opiera się o dźwignię sprzęgła i jak naciśniesz sprzęgło, to bolec wysuwa się w dół włączając możliwość uruchomienia silnika. Widać ten mechanizm pod spodem kokpitu w rejonie pedału sprzęgła.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2020, 21:02:45 »
Kolego nie wiem jak u Ciebie ze sprzęgłem jest w działaniu ,ale kolega camillo ma dokładnie tą samą wersję auta co ja .
Potwierdzenie,  proszę .
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,47332.0.html
Jeśli u mnie jest sprzęgło hydrauliczne to u niego też , opis dokładnie zgadza się to z tym co czasem po sprowadzeniu i mi się działo .
Może tylko nie mam racji z pełnym hydraulicznym ,może być to hydrauliczne wspomaganie , a potocznie mówi się sprzęgło hydrauliczne . Normalnie do skrzyni biegów wchodzi od serwa taki sam przewód jakie idą do hamulców każdego koła z osobna (metalowy zielony ). Nawet jest tam odpowietrznik ,przewód wchodzi w skrzynię pod aku.
Z bolcem ,jeśli go mamy to też może być coś w tym , bo jak pamiętam niedociśnięty pedał do dna ,też dawał przy odpalaniu taki efekt .
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2020, 21:12:35 wysłana przez Rademenes »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2020, 22:00:32 »
No, u mnie też sprzęgło jest hydrauliczne, ale ten przełącznik zapłonu to taki zwykły z bolcem, mechaniczny. Może nie to samo mamy na myśli :o
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2020, 22:10:31 »
Muszę się pokłonić aurisowi i zobaczyć co tam jest przy pedale sprzęgła . Nie mówię , że nie może być to . Tak czy siak są dwie przyczyny , za mały czas pomiędzy wciskaniem sprzęgła a odpalaniem , oraz niedociśnięty pedał sprzęgła do końca . Te opcje występując naprzemiennie , mogą mylić w diagnozie zjawiska .
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Kwietnia 2020, 12:01:12 »
Tak, widać ten przełącznik głębiej nad dźwignią sprzęgła. Trza oświetlić teren i ruszać dźwignią i widać, jak ten bolec pracuje.
Offline camillo
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Kwietnia 2020, 16:05:23 »
Póki co ładnie odpala więc dziękuję za rady :)
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Kwietnia 2020, 17:42:32 »
Nad dźwignia jest czujnik do Tempomatu - bardziej na grodzi jest od rozruchu.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Kwietnia 2020, 23:08:10 »
Kolego camillo to kwestia wprawy i perfekcja z czasem przychodzi , powodzonka  <taniec>.
Mam do Ciebie pytanko , zerknij w tym wątku http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,48561.0.html na samym końcu ,wstawiłem foty dyfuzora . Czy ty masz identyczną końcówkę ?
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Kwietnia 2020, 09:25:41 »
Takie końcówki mają Auris 1,2 turbo no i Auris II z 12 i 13 roku. Też taką mam a raczej miałem bo wymieniłem(za głośna dla mnie)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Kwietnia 2020, 14:22:57 »
Tylko na czym granie w tej końcówce polega ,spaliny nie przelatują przez nic ,powietrze też nie ma znaczenia bo na postoju buczy . Pozostaje rezonans blach ?
Zawsze myślałem ,że jak w gwizdku musi być jakieś przytłumienie wylotu spalin by coś tam grało .
Wracając do tematu ,pokłoniłem się aurisowi i oto rezultat .
Jak widać są dwa białe wciskane czujniki ,jeden jest wciśnięty kiedy sprzęgło nie ruszane , a drugi jest wciśnięty kiedy sprzęgło też wciśnięte .
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2020, 14:26:02 wysłana przez Rademenes »
