Autor Wątek: Corolla e12 brzęczy podczas przyspieszania  (Przeczytany 3251 razy)
Offline mateusz12119
« dnia: 19 Kwietnia 2020, 19:00:47 »
Dzień dobry
Witam wszystkich, chciałem zapytać co może być przyczyną problemu takiego jak w temacie. Jestem posiadaczem Toyoty Corolli e12 1.6 vvti i od pewnego czasu zauważyłem dziwne brzęczenie (najpierw stukot, a wraz ze wzrostem prędkości częstotliwość stukotu wzrasta i trochę jest podobny do wycia ), które pojawia się tylko podczas wciśnięcia pedału gazu na biegach 3,4,5. Moim skromnym zdaniem dźwięk dochodzi z przedniej części samochodu. Na biegu jałowym oraz na 1 i 2 jest spokój nic nie słychać również gdy hamuję silnikiem jest spokój. Bardzo proszę o jakieś rady sugestie co może być przyczyną bo troszkę się niepokoję, a mój mechanik na razie ma warsztat nieczynny z wiadomo jakich względów.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: Corolla e12 brzęczy podczas przyspieszania
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2020, 16:28:01 »
Pewnie to nie to ale u mnie pojawiły się dziwne dźwięki od oderwanej plastikowej osłony silnika. W E12 są dwie (patrząc od strony kierowcy): z prawej strony duża, a z lewej mała - i ona dawała dziwne dźwięki jak się oderwały zaczepy
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2020, 16:57:36 »
Byłem dzisiaj u mechanika (udało się) i po jeździe testowej mówił że z dużym prawdopodobieństwem przyczyną tego hałasu jest jakieś łożysko skrzyni biegów. Jak będę wiedział dokładnie to napiszę bo jak przeszukiwałem internety to znalazłem podobne problemy ale bez jakiejś jednoznacznej odpowiedzi.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2020, 17:19:22 »
Jestem już przy końcu prac ze skrzynią więc może opiszę coś więcej. Jeśli komuś z Państwa zaczyna tak tykać (stukać tak jak w temacie) w samochodzie to polecam udać się do mechanika bo z dużym prawdopodobieństwem są to łożyska skrzyni biegów. W moim przypadku poszły cztery ( w sensie jedno konkretnie, a pozostałe można było wymienić ale nie trzeba było) dwa na mechanizmie różnicowym i dwa w skrzyni (33321A, 33311A tutaj są ich numery). Kupiłem na Allegro z firmy Koyo (polecana przez innego znajomego firma i podobno Toyota również często od nich bierze łożyska). Koszt około 500 zł za łożyska plus wiadomo olej uszczelniacze (dwa na półosie i jeden na wał). Robocizna w zależności od warsztatu.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwietnia 2020, 23:09:41 »
Taki sam problem jak w suzuki. Te skrzynie to feler tych aut:) Jakbyś kupował te lozyska w ASO to umarł w butach.. W suzuki było podobnie... łozyska NSK, KOYO, NTN w oryginane do roznicowki kosztowały 250 za sztuke a takie samo <te same indeksy made in Japan> w sklepie z łozyskami 90 PLN.
Zdzierusy i złodzieje...
Offline suchy1939
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Maja 2020, 15:51:55 »
Cześć, mam podobny problem jak kolega w tym samym modelu, na wrzuconych biegach 3, 4 i 5 słychać stukanie które się nasila wraz ze zwiększeniem obrotów, gdy wcisne sprzęgło lub dam na luz to dźwięk znika. Czy któryś z kolegów może polecić jakiegoś dobrego mechanika Toyoty w okolicach Katowic ? Dziękuję i pozdrawiam
