Autor Wątek: Lusterko boczne kierowcy  (Przeczytany 2848 razy)
Offline eref
  • Wiadomości: 235
  • Samochód:: E12 1.4 d4d
« dnia: 30 Kwietnia 2020, 10:19:49 »
Muszę kupić lusterko, ale mam szybkie pytanie, mam wersje polift  5D, elektryczne i podgrzewane, ile pin mam? bo widzę po necie że są na 3 - 4  a nawet 5 pin, temat świeży, dopiero co je straciłem i nie mam jak akurat sprawdzić ile pin jest. Ktoś może wie? I czy wersja od E12 3 drzwi będzie pasować? Muszę szukać poliftoweg, czy pasuje też starsze?
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2020, 10:22:57 wysłana przez eref »
Offline eref
  • Wiadomości: 235
Odp: Lusterko boczne kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2020, 11:43:54 »
Widzę, że za dużo wersji jest, bo są na piny od 3 do 6, do tego wtyczki są prostokątne i okrągłe. Bez wyjęcia mojego nie będę wiedział, ale może akurat ktoś wie co i jak, mam E12 poliftową, elektryczne i podgrzewane lusterka, produkcja japońska. Nie mam jak teraz u siebie tego sprawdzić.
Offline eref
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2020, 17:01:43 »
Dobra już wiem, mam okrągłą wtyczkę na 5 pin. To mam już tylko jedno pytanie, czy będzie pasować lusterko z modelu przed liftem? Na necie akurat są z taką wtyczką ale piszą, że roczki 2001-2003, ja mam koniec roku 2004 poliftowy, ale nie potrafię ze zdjęć stwierdzić, czy to ma znaczenie. Może to akurat ktoś wie, pomoże. Dzięki.
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Maja 2020, 16:11:56 »
  od przedlifta do polifta nie pasuje. Ja wymienualem ostatnio wklad tylko ja mam wersje europejska vin od SB1.. wiem ze w japoncu jest zupelnie inne lusterko, nawet wklad jest mocowany inaczej. To samo zreszta jest w yarisce I generacji.
Offline eref
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Maja 2020, 16:53:28 »
Dzięki za info, mam niestety całe lusterko do wymiany, łącznie z uchwytem a w swoim mam tą okrągłą wtyczkę. Na necie chwilowo znalazłem z taką wtyczką od wersji przed lift i stąd moje pytanie. Może coś na szrocie znajdę i przypasuje, jak nie to będę szukać w necie dalej.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Maja 2020, 22:55:49 »
Szukasz w kolorze czy czarne? Prawe czy lewe? Mogę Ci pomóc bo u mnie w okolicy jest kilka tych japońców na częsci po lifcie.
Od 3D do 5D tez pasuje bo słupki są takie same tylko drzwi są dłuższe.  W yarisie to samo po numerach części też sprawdzone. Wiele zagadek mam rozkminione w  E12 i w YI.
PZDR
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2020, 22:59:45 wysłana przez smokofilidanek »
Offline eref
  • Wiadomości: 235
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Maja 2020, 23:06:21 »
Lewe, kierowcy. Kolor mojej to chyba najczęściej spotykany, szary 1c3, ale w sumie kolor lusterka da się zmienic, trochę farby i będzie ok. U mnie w okolicy na szrocie jest jedna ale z rocznika 2002 i na pierwszy rzut oka lusterko wygląda podobnie do mojego, ale jeśli jest jak mówisz to wolę poszukać od mojego rocznika i wersji japan. Jak coś masz to daj znać na priv. Dzięki za pomoc.
