Autor Wątek: WYCISZENIE  (Przeczytany 125723 razy)
Offline Quietdeath
  • Wiadomości: 24
  • Samochód:: Corolla E21 1.6
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #180 dnia: 04 Lipca 2023, 11:51:19 »
Witam, posiadam dwie Corolle E21 Sedan z wygłuszeniem maski (Executive) oraz bez (GR Sport) i nie ma absolutnie ŻADNEJ różnicy. Lepiej te pieniądze zainwestujcie w zmianę oleju/paliwo. Jedyne co zauważyłem to GR ma nadkola przednie plastikowe a Executive szmaciane które lepiej izolują od kamieni. Pozdrawiam
Offline digital5
  • Wiadomości: 572
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #181 dnia: 05 Lipca 2023, 08:56:44 »
tylko od kamieni? szum kół jest taki sam?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1564
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #182 dnia: 08 Lipca 2023, 13:37:42 »
@bardos.1979 i jest jakaś różnica po założeniu tego wygłuszenia maski? Bo zastanawiam się czy wybulić 2 stówy.
Przy porannym odpaleniu silnika nie zauważyłem różnicy.
Ale w trasie wydaje mi się że jest trochę mniej słyszalny silnik przy dynamicznym przyspieszaniu.
Nie jest już tak natarczywy ale nie jest to duża różnica.
Offline Quietdeath
  • Wiadomości: 24
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #183 dnia: 10 Lipca 2023, 14:21:42 »
Jeżdżąc jednym i drugim nie słyszę istotnych zmian. Oba głośne :)
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #184 dnia: 11 Września 2023, 09:56:41 »
Przed zimą mam zamiar wygłuszyć nadkola i mam pytanie czy taki zestaw
https://www.bitmat.pl/zestaw-silver-gold-areo-do-wygluszania-samochodu
Silver Aero wystarczy na 4 nadkola ?
-10 arkuszy 75x50cm lekkiej maty butylowej StP Aero 2,3mm
- 3,5 m2 pianki kauczukowej K6s 6mm
Czy brać 2 takie zestawy ?
Oraz jaką masę uszczelniającą polecacie na te maty butylowe ?
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #185 dnia: 13 Września 2023, 20:40:13 »
Nic, zamówiłem materiały i może w weekend przysiądę do przednich nadkoli chyba, że szybko pójdzie to i tylne zrobię :)
Offline Pyrdeq
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: Corolla HB 1.8
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #186 dnia: 13 Września 2023, 21:09:24 »
Dla zainteresowanych, kontaktowałem się z wcześniej wspomnianą firmą z Wrocławia w sprawie wyciszenia - terminy mają dopiero na kwiecień. Prawie jak czas oczekiwania na Corollę swego czasu :D
Corolla Hatchback 1.8 Executive Royal Grey
  • Wiadomości: 6122
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #187 dnia: 13 Września 2023, 21:16:47 »
Nie ma się co dziwić. Naprawdę i tak przyzwoity termin.
Warsztaty znające się na swojej robocie nie zatrudniają dziesiątek rzeszy praktykantów by "odwalić i o 16 wyjść" albo "wkrętami przykręcić rejestrację obok fabrycznych otworów montażowych" lecz jest to często kilka osób, które pilnują jakości własnej pracy, mają konkretnie zaplanowany grafik a przede wszystkim robią coś z pasją.
Ilosc miejsc ograniczona.
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2023, 21:18:19 wysłana przez Colin »
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #188 dnia: 13 Września 2023, 21:19:15 »
Dlatego chcę zrobić to przed pierwszą zimą, gdy blacha w nadkolach jeszcze nie widziała soli
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #189 dnia: 16 Września 2023, 22:34:47 »
No i nadkola wyciszone. Wykleiłem STP Areo na blachę, nadkola pianką kauczukową, na STP jeszcze masę uszczelniającą. Całość ok 7h, byłoby szybciej ale z pierwszym tylnym nadkolem było sporo walki bo za dużo wyciszenia dałem i nie chciało się poskładać. Generalnie jedną stronę robiłem prawie 5h a drugą trochę ponad 2h. Z przodu jedną spinkę musiałem wymienić na dłuższą bo stara nie chciała złapać.
No i kilka elementów można nie ruszać bo są przymocowane do nadkola albo zderzaka i nie ma potrzeby ich rozkręcania - dlatego druga strona poszła szybko.
Jakby Lexus miał w ofercie kombiaka albo Volvo hybrydę to bym się nie bawił w wyklejanie tylko auto zmienił ale łatwiej jest wyciszyć toyotę niż wstawić hybrydę do Volvo :)
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2023, 22:37:01 wysłana przez dariolee »
Offline goofacz
  • Wiadomości: 71
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #190 dnia: 17 Września 2023, 08:42:05 »
dariolee - a jak w praktyce to działa? Znacznie spadł poziom szumi?
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #191 dnia: 17 Września 2023, 21:53:55 »
Akurat po wyciszeniu max jechałem ok 90km/h ale czułem jakbym jechał ok 70km/h także jest postęp. W trasie dopiero za tydzień pewnie sprawdzę. Generalnie fabryczne wyciszenie jest tylko z tyłu i to jakaś śmieszna mini poduszka 10x30cm przyklejona na środku nadkola.
Online czarmi
  • Wiadomości: 614
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #192 dnia: 18 Września 2023, 10:15:12 »
dariolee, a jakie Ty masz auto?...
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #193 dnia: 18 Września 2023, 10:33:39 »
No takie jak Twoje ino kombi ;)
Przypomniałem sobie, że ciekawe jest tylne nadkole. Filcowe i żeby się trzymało kupy spięte 2 zszywkami na brzegach :D
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2023, 10:35:24 wysłana przez dariolee »
Online czarmi
  • Wiadomości: 614
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #194 dnia: 18 Września 2023, 10:40:42 »
Dzięki, bo teraz nie muszę poszukiwać info o aucie (czy HB, TS czy też sedan) :-)
