Autor Wątek: Stukanie w prawym tylnym słupku bagażnika ...  (Przeczytany 27085 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Stukanie w prawym tylnym słupku bagażnika ...
« Odpowiedź #45 dnia: 11 Marca 2021, 13:48:53 »
U mnie zamówili tylne pasy i będą wymieniać... ciekawe
Też byście łapali sie wymiany pasów przy takim waleniu? Oczywiście pasy wymienili,  wali dalej
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Marca 2021, 08:34:11 »
Ło matko, teraz dopiero rozumiem problem. U mnie czasami coś ledwie stęknie na nierównościach, a doprowadza mnie do szału. Po Twoim filmie, zrozumiałem o czym piszecie w tym wątku.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #47 dnia: 25 Marca 2021, 18:57:56 »
Na 90% to odgłos szyb ... ostatnio jeżdżąc z opuszczonymi szybami tylnimi , pewne odcinki jest zupełna cisza.  Szyba musi być do końca opuszczona
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #48 dnia: 07 Kwietnia 2021, 18:32:56 »
Fałszywy trop. Serwis rozkłada ręce bo gdy ciepło to ciężko to wywołać.  Teraz przyszło zimno i dziś na nowo ten sam dźwięk. Ustępuje znacznie gdy ktoś siedzi z tyłu po prawej stronie
Offline David87
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #49 dnia: 07 Kwietnia 2021, 18:48:31 »
Moim zdaniem to spasowanie części. U mnie najbardziej słychać jak przejeżdżam przez próg zwalniający.
Offline PawelRex
« Odpowiedź #50 dnia: 13 Lipca 2021, 17:15:27 »
U mnie też coś słychać w prawym tyle, dokładnie tak jak opisali poprzednicy, lekki pojedynczy stuk, pyknięcie, brzmi jak zurzyty łącznik stabilizatora, byłem w serwisie nic nie stwierdzono. Ciężko to też zreprodukowac bo pojawia się okazjonalnie. Moim typem jest ta mała roleta która jest na tylnej klapie drzwi bagażnika. Ja niestety już mam dwa zaczepy urwane. Właśnie wróciłem z klejenia ich i zobaczymy czy to coś poskutkuje.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #51 dnia: 13 Lipca 2021, 17:36:54 »
Witaj. Też przerabiałem roletę, niestety nie jest ona winowajcą.  Jeżdżę od 2 msc bez bo również zaczepy urwane.  Swoją drogą ciekaw jestem jaka cena nowej gdyż cały środek bagażnika widać bez. A co do stuków to również aso nic nie slyszy
Offline fizjo
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Corolla TS HDF
« Odpowiedź #52 dnia: 22 Października 2021, 17:12:35 »
U mnie też pojawia się drobne pojedyncze stuknięcie gdzieś w prawej-tylnej okolicy. Mam wrażenie, że to coś w środku, ale nie udało mi się zróżnicować źródła (kanapa, roleta, podłoga bagażnika, ...) z powodu nieregularności pojawiania się tego objawu.
Zgłosiłem to w czasie pierwszego przeglądu, lecz serwis nie znalazł przyczyny. Wykluczyli przede wszystkim osłonę termiczną tłumika i luzy w zawieszeniu...
Toyota Corolla Touring Sports TREK 2.0 Hybrid Dynamic Force 2020 MY21
Offline SobekM
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #53 dnia: 19 Listopada 2021, 22:20:58 »
Czy komuś udało się zdiagnozować i wyeliminować pojedyncze puknięcia z tyłu bagażnika.
U mnie od nowości występuje ten problem, który niestety po roku użytkowania się nasilił - w serwisie do tej pory nie udało im się poprawnie zdiagnozować/wyeliminować tej usterki.
Ze swojej strony i poświęconego czasu - mam wrażenie, że dźwięk jest z wnętrza pojazdu - prawdopodobnie klapa albo okolice klapy bagażnika. Odgłos tak jakby metal o plastik albo plastik o plastik (zdecydowane puknięcie). U mnie objawia się jak np. lewym kołem z większą prędkością przejeżdżam przez studzienkę albo jakąś niewielką dziurę (czyli w momencie jak gwałtownie tył opada - tak jakby wtedy coś luźnego uderzało w górę). Wolny przejazd przez tą samą studzienkę - brak stuknięcia.
Co ciekawe - przy obciążonym znacznie tyle pojazdu - też praktycznie stuknięcie nie występuje.
Byłbym wdzięczny za wskazówki, rady albo informację jak ktoś miał podobny problem i się z nim uporał.
« Odpowiedź #54 dnia: 19 Listopada 2021, 22:45:41 »
Wpisz w Google "pojedyncze stuknięcie ", zobaczysz ile tego będzie we wszystkich markach
Offline SobekM
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #55 dnia: 20 Listopada 2021, 00:46:56 »
Napewno.
Co nie znaczy, że jest to do zaakceptowania.
Pozatym doceniłbym bardziej "rzeczową" poradę
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #56 dnia: 20 Listopada 2021, 09:07:39 »
Czy dotyczy to sedana ? Czy puknięcie pojawia się jak wykonasz skręt a potem przejedziesz przez hopke lub dziurę i do wykonania następnego skrętu jest cisza. Jest to tylko pojedynczy stuk?
KLEPNIĘTE  Z MI 9T PRO
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline SobekM
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #57 dnia: 20 Listopada 2021, 10:35:01 »
Dotyczy TS.
Skrecanie raczej nie ma tutaj znaczenia, bardziej strona ktora najezdzam na nierownosc - zdecydowanie lewa. Jest to pojedyncze stukniecie przy pokonywaniu okreslonych nierownosci (np minimalnie zle spasowanej studzienki). Pojedyncze znaczy ze jak pokonuje jedna nierownosc to jest jedno pukniecie, nastepna to jest kolejne - takze poprostu stuka na takich nieduzych nierownosciach przy pokonywaniu ich lewym kolem. Nie musza byc to duze nierownosci - np laczniki nawiezchni na mostach i wiaduktach - tak samo generuja to stukanie. Jedyny sposob aby to zminimalizowac to dociazyc tyl samochodu (wtedy mam wrazenie ze zawieszenie jakos inaczej pracuje i ruch samochodu na nierownosci jest bardziej stlumiony przez co nie puka).
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #58 dnia: 20 Listopada 2021, 11:31:21 »
Próbowałeś przejechać się że złożonymi oparciami tylnej kanapy?
Offline SobekM
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #59 dnia: 20 Listopada 2021, 12:29:29 »
Tak. Kanapa, roleta, podłoga itp wszystko zostało wyeliminowane. Przy kompletnie opróżnionym bagażniku oraz złożonych oparciach cały czas to jest. W serwisie plastyki na klapie podklejali, rejestracje tez. Smarowali zawiasy oraz zamek klapy - nic to nie pomogło.
