Autor Wątek: Stukanie w prawym tylnym słupku bagażnika ...  (Przeczytany 27087 razy)
Offline kifu
  • Wiadomości: 34
  • Samochód:: Suzuki Swace
Odp: Stukanie w prawym tylnym słupku bagażnika ...
« Odpowiedź #60 dnia: 24 Grudnia 2021, 08:30:19 »
Czy to pukanie ma dźwięk jakby pukał plastik o plastik?
U mnie, co prawda w Suzuki Swace, ale to jeden ciul, dzisiaj jak jechałem przypomniało mi się to pukanie bo również się pojawiło (nie pierwszy raz). Sam dźwięk dobiega z okolicy tylnego słupka po stronie pasażera lub gdzieś z okolicy, ale u mnie przyczyną tego pukania jest... przedni pas pasażera ;P Jak się źle ułoży i wisi swobodnie pomiędzy fotelem a słupkiem to zdarza mu się właśnie obijać klamra o plastik - choć nie zawsze. Jak takie coś występuję przesuwam pas albo 'zahaczam' go o boczek fotela. Może u niektórych z was również to będzie przyczyną.
Poza tym, nic u mnie nie stuka, puka.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #61 dnia: 24 Grudnia 2021, 22:17:19 »
Ten stuk to każdy by wyłapał.  To o czym mowa to gdzieś z tylniego słupka dochodzi.
Offline micbar1
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #62 dnia: 25 Grudnia 2021, 20:54:53 »
Podłącze się pod temat bo mam to samo od nowości. Raz w serwisie poprawili tłumik bo podobno wypadł z wieszaka. Chwile było spokoju i znów to słyszę. A najbardziej to słychać gdy cofam, rzadziej się to dzieje gdy jadę do przodu.
Poza tym bardziej martwi mnie ostatnio stukania zza ekranu głównego na przodzie kokpitu. To coś bardziej trzeszczy (jakbym używał kiepskiej jakości kabla JACK lub słuchał kasety tasmowej) a dzieje się to zarówno słuchając radia FM oraz słuchania muzyki przez Bluetooth. I nie jest to dźwięk z głośników.
Może to od mrozu? Materiał się kurczy i jest gorzej spasowany?
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #63 dnia: 30 Stycznia 2022, 21:34:52 »
U mnie też jest stukanie z okolic prawej tylnej części samochodu. Czy udało się Wam zdiagnozować co to jest? Na początku myślałem, że to roleta bagażnika ale to nie ona. Teraz skłaniam się ku tylnej kanapie ale jak patrzyłem to niby wszystko jest dobrze spasowane więc nadal nie wiem co to może być a potrafi być bardzo irytujące.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #64 dnia: 03 Lutego 2022, 16:17:50 »
Czy udało się komuś znaleźć przyczynę tych odgłosów?
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #65 dnia: 03 Lutego 2022, 17:54:09 »
Zależy w której wersji nadwozia.
Wysłane z mojego Redmi K20 Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #66 dnia: 04 Lutego 2022, 22:14:50 »
Być może winowajcą jest dodatkowa siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej? Jest ona mocowana pomiędzy roletą bagażnika a tylnymi siedzeniami. U mnie co prawda stukanie nie występuje jednak w tym miejscu to nie ma za bardzo co stukać. Nie wiem również czy wszystkie kombi mają tą siatkę na wyposażeniu, czy też tylko niektóre wersje wyposażenia. Warto byłoby się ją zainteresować.
Offline the_x01
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #67 dnia: 05 Lutego 2022, 08:01:32 »
Ja siatki nie mam, a stukanie jest.
Kiedyś wyjąłem wszystko z bagażnika łącznie ze schowkiem przy kanapie (roleta, podłoga, boczki, zawartość bagażnika do zera) i stukanie jest.
Mam wrażenie, że to jest gdzieś pod czymś. Może jakieś kable w tylnym słupku. Latem planuję tam zajrzeć.
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
Offline fizjo
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Corolla TS HDF
« Odpowiedź #68 dnia: 15 Lutego 2022, 22:03:33 »
U mnie problem ustąpił samoistnie lub nieświadomie coś zmieniłem na korzyść. Od dłuższego czasu brak objawu.
Toyota Corolla Touring Sports TREK 2.0 Hybrid Dynamic Force 2020 MY21
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #69 dnia: 16 Lutego 2022, 17:07:44 »
U mnie nadal jest. Jakby jakiś plastik ocierał o plastik i wibrował w tylnym słupku po prawej stronie auta. Sprawdzałem i niby wszystko jest dobrze spasowane, więc bez zgłoszenia tego w ASO chyba się nie obędzie bo jest to strasznie irytujące. Tylko dobrze byłoby im powiedzieć czego mają szukać ale widzę, że problem nie został jeszcze do końca zdiagnozowany ;)
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #70 dnia: 15 Marca 2022, 13:56:28 »
Jeśli ruszali tłumik, to moze podczas tych prac doknęli oslonę tłumika i przez pewien czas miałeś spokój?
Tak mi sie skojarzyło, ze w moim aucie wymieniono na gwarancji osłonę tłumika w pierwszym roku eksploatacji. Nie wiem czemu, jakos nie drążyłem tego zagadnienia, po prostu wymienili i juz. Nie zaobserwowałem u siebie w aucie, zadnych odgłosów z tylnej części, ocenianych przez Was jako odgłos ze słupka. Jestem bardzo wrazliwy na przerozne dziwne dzwieki.
Dlatego pod rozwage daje Wam osłonę tłumika, moze ona takie odglosy wydaje, warto podrążyć temat. Dac komus kierownice (temu kto potrafi jezdzic :)) i usiaść z tyłu i wysłuchac samemu.
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: C-HR II PlugIn
« Odpowiedź #71 dnia: 26 Lipca 2022, 14:41:53 »
witam ponownie
jeździłem ostatni miesiąc z położonym oparciem tylnej kanapy tej 2/3 i zero stuków czyli ewidentnie przyczyną tych stuknięć jest mocowanie oparcia tylnej kanapy
pozdrawiam
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #72 dnia: 26 Lipca 2022, 17:34:56 »
witam ponownie
pozdrawiam
Moje rozwiązanie to rozłożyć fotel, zamknąć mocnym uderzeniem, zapomnieć.
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline gorciu
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #73 dnia: 26 Lipca 2022, 21:29:49 »
witam ponownie
pozdrawiam
tak zrobiłem i zobaczymy czy to wystarczy
Offline Paca666
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #74 dnia: 18 Sierpnia 2022, 14:14:44 »
Bylem dzisiaj w ASO i przy okazji zapytalem o stukanie, ktore i u mnie wystepuje (TS). Mechanik przejechal sie ze mna kawalek i potwierdzil, ze cos stuka. Zgodnie z tym co uslyszalem od Serwisanta, Toyota temat zna i na poczatek zaleca sprawdzenie oslony termicznej i mocowania kanapy (czyli to co pisali koledzy wczesniej). Oslona byla ok, mocowanie kanapy zostalo podklejone tasma co ma wyeliminowac stuki. Jak dalej bedzie stukac mam wrocic do ASO. Dam znac czy cos sie poprawilo.
btw brawo dla ASO za podejscie do tematu
