Autor Wątek: Chyba pada mi rozrusznik ... (F)  (Przeczytany 20059 razy)
agromek
« dnia: 13 Czerwca 2005, 13:38:10 »
Czesc
Carinka 2.0 TD.
Chyba pada mi rozrusznik.
Jak chce odpalic po przekreceniu kluczyka najpirw mam takie dosc dlugie bzzzzzzzzz i potem zaczyna krecic silnikiem .
Co to moze byc ?
Arek
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2005, 14:47:22 »
Najprawdopodobniej padła ci zębatka, ta która jest w rozruszniku .Może mieć już wyrobione zęby i ona powoduje te omykanie lub sam mechanizm przesuwania siętej zębatki.
Tak czy inaczej rozrusznik terzeba wyjąć z auta i zobaczyć.
Jest też taka opcja, że uszkodziło siękoło na wieńcu ale to raczej mało prawdopodobne. Zacznij od rozrusznika, zresztą jak go wyjmiesz to zobaczysz w jakiej kondycji jest koło.
agromek
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2005, 20:22:29 »
Cytat: Kryspin
Najprawdopodobniej padła ci zębatka, ...Jest też taka opcja, że uszkodziło siękoło na wieńcu ale to raczej mało prawdopodobne. Zacznij od rozrusznika, zresztą jak go wyjmiesz to zobaczysz w jakiej kondycji jest koło.
Chyba wieniec na kole co ?
Wlasnie wrocilem od majstra.
wieniec na kole zamachowm. Ale mowi zeby jezdzic i juz.
Przesmarowal rozrusznik i jest w miare ok. Da sie z tym zyc.
Arek
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2005, 08:47:07 »
Cytat: agromek
Cytat: Kryspin
Arek
Tak agromek chodziło mi o wieniec na kole.  :-DD
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2005, 13:14:22 »
Mam taki sam problem -  też mam Cari 2.0 TD i te same objawy - czasami nie odpala mi od razu tylko słyszętakie bzzzzzz.... i jak jeszcze raz przekręcęto zaskakuje.
Agromek, czy u Ciebie po przesmarowaniu ten objaw już nie występuje ???
Możesz mi dać namiary do majstra i ile Cięta przyjemność kosztowała ???
Dowiadywałeś się, czy któregoś dnia w ogóle nie odpalisz samochodu - tego najbardziej sięobawjam - w krytycznym momencie (jak zawsze w życiu) nie będziesz mógł odpalić :?
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
p_flori
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lipca 2005, 17:16:27 »
Jeśli jest ewidentny zgrzyt - to zęby - albo na bendixie rozrusznika, albo na wieńcu, jeśli jednak nie wali po trybach- rozkiłajdany jest sam mechanizm bendixa - po prostu nawala to sprzęgiełko między wirnikiem a bendixem rozrusznika - element raczej wymienny w każdym typie rozrusznika.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: Chyba pada mi rozrusznik ... (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2012, 20:10:03 »
Witam. Nie chcę zaczynać nowego wątku, więc piszę tu.
Mam taki inny problem: zawsze po nocy (kilku godzinach niepracy) kręci i zapala normalnie. Natomiast jest zgrzyt podczas wyłączania rozrusznika - już po zapaleniu silnika. Zapalam - zapala i zgrzyt, jakby się nie odłączał sam. I im zimniej na dworze, tym ten zgrzyt trwa dłużej.
Czy to oznacza, że nagle skończy się rozrusznik? Miał ktoś coś takiego?
Nie że nie kręci, nie odpala. Działa, tylko jest bzzzzz w końcowej fazie odpalania...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2012, 12:53:02 »
nieaktualne. Rozrusznik ok. Pada pompa wspomagania niestety. Czas na nową...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2012, 17:50:06 »
Jak padł wieniec to wywalamy skrzynie biegów odkręcamy koło zamachowe palnikiem nagrzewamy i przekręcamy wieniec na drugą strone skręcamy do kupy i jest git . Z tym bzy to bym obstawiał bendix że wyzionoł ducha smarowanie nic nie da . Wogóle smarowanie rozrusznika to jakaś bzdura totalna smaru powinno być tyle o ile bo jak silnik pracuje wszystko się rozgrzewa rozrusznik też i nadmiar smaru wypływa .Rozrusznik na Ale drogo kosztuje grosze do TOYKI zawsze można udeżyć do Kryspina zawsze to po rodzinie na marginesie pozdrawiam  <narka> <diabel>
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2012, 18:32:23 »
Jak bedziesz kupował pompę to pamiętaj że są dwa rodzaje różne od siebie .  :grin:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Stycznia 2012, 22:41:11 »
Żartujesz sobie ??? Co Ci tam padło ??? :-o  Toyoda czy ZF ?
Ale jaki to ma związek z końcem przcy rozrusznika ??? :-o
Pozdro.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Stycznia 2012, 22:44:07 »
A jak chcę kupić z kombi? Ten sam silnik przecież, wg Toyodiy pasuje każdy
Pozdro.
Nie chodzi o rozrusznik już. Można by było zmienić wątek :). Myślałem, że to rozrusznik, ale to pompa wspomagania.
Myślę, że nie ma co w tym wątku dalej iść. Poszukam, poczytam, może coś znajdę. Dam znać.
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2012, 22:53:09 wysłana przez Robsajson »
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Stycznia 2012, 23:07:24 »
Nieważne czy kombi czy nie. Ważny konkretny egzemplarz. Były 2 rodzaje pomp: Toyoda i ZF.
I niestety tych nie da się zamienić bezboleśnie.
Pozdro.
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Stycznia 2012, 09:29:06 »
Jak dobrze pamietam do połowy 1994 roku wkładali Toyode a po 1994 już ZF i taka w 99% Ci padła  :grin:
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2012, 09:31:49 wysłana przez Robsajson »
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Grudnia 2012, 22:21:54 »
Padło i na mnie. W moim Boschu kończą się szczotki i współpraca bendixa jest proporcjonalnie malejąca wraz ze spadkiem temperatury. Zamiast inwestować chciałbym zmienić rozrusznik na Denso. Wydaje mi się, że w moim 2C-T bez problemu podejdzie ten carinowego 2C:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1990_TOYOTA_CARINA+2_CT170L-ALMDSG_1904.4.html
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1992_TOYOTA_CARINA+E_CT190L-ALMDSW_1904.html
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1995_TOYOTA_CARINA+E_CT190R-ALMDSW_1904.html
 corollowego 2C lub 2C-E (E11):
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1999_TOYOTA_COROLLA_CE110L-AGMNEW_1904.4.html
Chciałbym zmienić na jak najnowszy rozrusznik, przeglądam Toyodiy i Alledrogo, wg mnie powinien podejść też od np Rav4:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_TOYOTA_RAV4_CLA20L-AZMNYW_1904.4.html
Ewentualnie powinien pasować też z Ave np Verso. Chodzi mi o rozrusznik 2,2 kW.
Najbardziej nastawiam się na szukanie tego z Rav4, jest ich stosunkowo dużo. Ciągle szukam informacji czy ten od D4D podejdzie do mojego i nad tym czy Densiaki z tych lat nadal trzymały jakość tych sprzed dziesięciu lat. Jest ktoś w temacie?
