Autor Wątek: Demontaż 3. rzędu siedzeń i montaż podłogi bagażnika z wersji 5-osobowej  (Przeczytany 9318 razy)
Offline ars
  • Wiadomości: 11
Dzień dobry,
chciałem się serdecznie przywitać - jest to mój pierwszy post na forum, dopiero co kupiłem Toyotę Verso z 2014 roku w wersji 7-osobowej. W samochodzie zostanie zamontowana instalacja gazowa, żeby zmieścić większą butlę zastanawiam się nad demontażem foteli trzeciego rzędu i wstawienia podłogi bagażnika ze schowkiem z wersji pięcioosobowej. Czy któryś z użytkowników dokonywał podobnej przeróbki?
Czy wymontowane elementy z bagażnika wersji 5-osobowej (schowek z pokrywą, podłoga oraz trójkątne schowki za nadkolami) będą pasować do wersji 7-osobowej? Czy pod odpięciu kostek od pasów foteli z trzeciego rzędu pojawia się kontrolka awarii na wyświetlaczu?
Będę wdzięczny za wszystkie informacje i uwagi?
Pozdrawiam,
AR
Offline ars
  • Wiadomości: 11
nie uzyskałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie i spróbowałem przekładki podłogi bagażnika z wersji pięcioosobowej. Wszystko pasuje, po demontażu foteli oraz podłogi ze schowkiem na koło dojazdowe i dwoma schowkami bocznymi można wstawić podłogę ze schowkiem od foteli drugiego rzędu (mocowanie na trzy śruby, którymi były przykręcone fotele), podłogę bagażnika i dwa trójkątne schowki. Gdyby kogoś interesował montaż dodatkowych foteli trzeciego rzędu podłoga raczej powinna mieć otwory montażowe na śruby.
Offline angusszarpidrut
możesz dodać zdjęcia ?
Offline actio2006
  • Wiadomości: 10
Odp: Demontaż 3. rzędu siedzeń i montaż podłogi bagażnika z wersji 5-osobowej
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2020, 16:02:38 »
Demontaż 3 rzędu nie jest trudny. Nie miałem instrukcji i poradziłem sobie bez problemu. Najgorsze było dla mnie wyjęcie siedzeń jak już wszystko miałem poodkręcane. Nie miałem nikogo do pomocy i musiałem uważąć aby nigdzie nie uderzyć. Trzeba się nachylić do bagażnika i to nie jest wygodna pozycja do dźwigania.
Polecam taką operację na wyjazdy wakacyjne jeśli nie potrzebujecie dodatkowych siedzeń. Miejsca w bagażniku dużo przybywa i przede wszystkim można jeszcze go powiększyć odsuwając 2 rząd trochę do przodu. Bo jak 3 rząd siedzeń jest zamontowany to przesunięcie 2 rzędu do przodu nie za wiele daje. Robi się tyklo "dziura" w podłodze, której nie za bardzo można wokorzystać.
Ostatnio przetestowałem też inny patent na uniwersalne wykorzystanie Verso. Jechaliśmy w 6 osób. Wyjąłem środkowe siedzenie w 2 rzędzie pozostawiając 3 rząd nieruszony. Więc zrobiłem opcję 2+2+2. Dzięki temu zrobiło się przestronniej w środku. Dzieciakom bardzo się podobało. Mówili, że zrobiłem i kampera :-). Tylko przy takim układnie tdobrze mieć bagażnik na dachu, żeby cokolwiec móc spakować. Ja mam.
Offline ars
  • Wiadomości: 11
Pojawiła się odrobina czasu na krótkie podsumowanie. Demontaż foteli trzeciego rzędu nie nastręcza większych trudności. Pozostaje do odkręcenie kilka śrub, bodajże 6. Po odpięciu wtyczek od pasów nie pojawiają się błędy na konsoli. Podłoga z wersji pięcioosobowej pasuje idealnie, jest montowana na trzema śrubami w fabryczne otwory. Przy ewentualnym zakupie trzeba pamiętać, że należy nabyć dwie części: schowek, który znajduje się za fotelami drugiego rzędu i podłogę bagażnika z trójkątnymi schowkami od strony pasa tylnego.
Fotele można wyciągnąć samemu, cała operacja zajmuje około 20 minut. U mnie podyktowana ona była chęcią zmieszczenia większej butli lpg (udało się zmieścić bez problemu butlę o pojemności 60 l netto). Nie polecam natomiast rozwiązania z wycinaniem wzmocnienia foteli trzeciego rzędu, aby zyskać te kilka brakujących centymetrów.
Fotele i podłoga schowane w garażu, gdyby ktoś chciał kupić to proszę o info. Niestety nie mam już na telefonie zdjęć, ale mogę udzielić szczegółowej odpowiedzi na pytania zainteresowanych.
Offline depawel
  • Samochód:: Verso 1.8 pb
Witam, dzieki za posty. Zastanawiam sie czy po calej operacji, gdy zlozy sie tylne siedzenia 2 rzedu to podloga bagaznika bedzie plaska czy zostanie uskok? I czy butla 60l lpg jest montowana w miejsce kola zapasowego albo dojazdowego czy w Verso 7 os nie ma kola i butla idzie w pusta przestrzen po wyjetych fotelach?
Ja tylko informacyjnie dodam, iż tak przerobiony samochód nie powinien zostać dopuszczony do ruchu na corocznej wizycie w SKP. Dlatego lepiej chyba nie sprzedawać wyjętych elementów aby w razie W nie zostać w czarnej doopie.
Offline xxxpp
  • Samochód:: Toyota Verso
Gdzie można kupić taki schowek i podłogę do wersji 5-os.? W ASO, przez internet? Jakiś czas temu wymontowałem trzeci rząd siedzeń, dorobiłem podłogę ze sklejki na prowizorycznych wspornikach i dociąłem styropianowy schowek od wersji 7-os., żeby się tam zmieścił, ale chciałbym wreszcie to porządnie dokończyć.
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Września 2024, 20:44:46 »
Ja zamontowałem LPG w wersji 5 osobowej i wchodzi butla 67 litrów i zostaje miejsce aby podłogę bagażnika obniżyć kilkanaście centymetrów do poziomu poniżej poziomu siedzeń (5 osobowa ma możliwość ustawienia dwóch poziomów bagażnika - równy z linią poskładanych siedzeń i obniżony). Butla weszła by jeszcze większa/wyższa tylko brakowało z 2cm w pasie tylnym, a nie chciałem tego ruszać (sklepać młotkiem gumowym), bo na dnie podłogi jest szerzej i zwęża się ku górze.
