Autor Wątek: Programowanie czujników TPMS  (Przeczytany 118064 razy)
Offline batory
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: C-HR,Yaris
Odp: Programowanie czujników TPMS
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Kwietnia 2023, 17:19:04 »
U mnie wystąpił inny problem z czujnikami.
Mianowicie posiadam dwa komplety kół (letnie i zimowe) .Letnie są na aluskach oryginalnych z czujnikami  a zimowe na stalowych bez czujników .
Poprzednią zimę jeździłem z paląca się kontrolka od ciśnienia, po przełożeniu na letnie kontrolka  zgasła i było wszystko ok.
W tym roku niestety po ponownej zmianie na letnie kontrolka nie gaśnie mimo próby nauczenia ciśnienia i przejechania juz około 300km z czujnikami.
Chyba raz wpisane czujniki nie mogą się "same" wypisać? .Odłączałem nawet akumulator na 10 min ale nic to nie dało.
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #46 dnia: 26 Kwietnia 2023, 06:20:01 »
A sprawdzałeś ciśnienie w kołach? Wystarczy, że w jednym będzie poza zakresem i kontrolka będzie się świecić.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
« Odpowiedź #47 dnia: 26 Kwietnia 2023, 11:14:33 »
Panowie, rozgraniczcie ciągłe świecenie kontrolki po uruchomieniu auta od migania przez jakiś czas a następnie ciągłego świecenia. Pierwszy przypadek to problem z ciśnieniem a drugi to problem z komunikacją z czujnikiem(-ami).
Offline batory
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #48 dnia: 27 Kwietnia 2023, 21:09:24 »
No i właśnie tak jak pisałem u mnie występuje ten drugi problem. Czujniki są na pewno wpisane bo to są oryginalne jakie wyjechały z fabryki 3 lata temu .
I tak jak wyżej pisałem po pierwszej zimie bez problemu była komunikacja po zmianie na letnie a teraz d..pa blada. Same się chyba nie wypisały z kompa a baterie raczej chyba nie powinny siąść po 3 latach. U mnie po załączeniu stacyjki lampka świeci się cały czas przez około 3 sekundy by następnie pomrugać sobie przez minutę a później już świeci cały czas.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2023, 21:11:56 wysłana przez batory »
Offline rainernix
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #49 dnia: 29 Kwietnia 2023, 21:44:08 »
Witam, to ja mam inne pytanie, jaka musi wystąpić różnica w ciśnieniu lub o ile musi spaść ciśnienie
by zaświeciła się kontrolka?
Toyota Corolla Sedan 1.8L (HEV special) Executive + VIP + Navi.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #50 dnia: 29 Kwietnia 2023, 22:26:54 »
Spadek o około 0,4 bara w stosunku do wartości inicjalizacji
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #51 dnia: 01 Maja 2023, 10:50:49 »
Sprawdź ciśnienie w kołach. Uzupełnij jeżeli będzie potrzeba, a potem długo przytrzymaj przycisk OK, przy wybranej opcji Ustaw ciśnienie w kołach. Zadziała
Style + Tech
Offline ercioo
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Toyota Aygo
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2023, 18:51:49 wysłana przez ercioo »
Czekam na: Toyota Corolla HB 2.0 GR SPORT+Dynamic 2023r Dynamic Grey/Eclipse Black
Offline wbss
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: c-hr 2024
« Odpowiedź #53 dnia: 04 Lutego 2024, 14:14:28 »
czy w przypadku zaswiecenia sie kontroli TMPS czy na wyswietlaczu pojawia sie informacja ktorego koła dotyczy problem???????????????
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #54 dnia: 04 Lutego 2024, 15:12:31 »
Jeśli przerzucisz na ekran ciśnień TPMS to zobaczysz której opony dotyczy kontrolka po jej zanizonym ciśnieniu (CHR 2024)
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2024, 15:15:48 wysłana przez Colin »
Offline Arturplazma
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Corolla e21
« Odpowiedź #55 dnia: 24 Marca 2024, 10:47:40 »
Czy możecie polecić jakiegoś sprzedawcę czujników TMPS do Corolli 2020r, który potrafi wysłać zaprogramowane już czujniki? Najlepiej Oryginalne.
Offline Arturplazma
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #56 dnia: 24 Marca 2024, 10:48:55 »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #57 dnia: 24 Marca 2024, 11:01:29 »
Oryginalne mają już przypisane własne identyfikatory przy zakupie (fabrycznie)
Offline Poli
  • Wiadomości: 64
  • Samochód:: Corolla1.8
« Odpowiedź #58 dnia: 25 Maja 2024, 16:23:15 »
Witam. Czy ktoś może wie jak resetować komunikat o spadku ciśnienia w oponach. Toyota Corolla 1.8 hybryda, grudzień 2023.
Offline dulan
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #59 dnia: 28 Października 2024, 14:25:38 »
Podpowiedźcie jak można dodać kolejny zestaw czujników tpms, mam ich nr odczytane tylko chciałbym dopisac do auta. Jak to zrobić najtańszym kosztem bez zakupu speclalistycznch modułółw pod obd2. Chciałem to zrobić za pomocą mini vci i techstream ale niestety nie zapisuje mi ustawień i wyświetla bład id registration failed due to a communication error with the ecu while in initialization mode  terminate initialization by connecting the tc and cg of the dlc3 for 30 seconds
prawdopodobnie przez to ze chip w tym module mini vci nie obsluzy poprawnie rejestracji czujnikow.
