Autor Wątek: Amortyzatory tyl  (Przeczytany 3336 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Amortyzatory tyl
« dnia: 25 Maja 2020, 14:48:28 »
Panowie powiem krótko.  Potrzebuję wymienić tyllnie amory.  Mechanik mowi zeby brac z Toyoty oryginaly za 550 zl komplet, zapewne będzie to Kyaba.  Czy taka sama Kyaba zamawiana przez ktoras z hurtowni może być gorszej jakości niż ta bezpośrednio na toyote ?
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
Odp: Amortyzatory tyl
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2020, 11:50:34 »
Kup ze sprawdzonego źródła i nie będzie żadnychnych problemów
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2020, 11:54:19 »
Ok to biore Kayabe  za 170 sztuka
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2020, 12:23:30 wysłana przez falsto1 »
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Maja 2020, 15:17:23 »
Jestem po wymianie amortyzatorow , górnego mocowania oraz osłon. Na dziurach auto jak walilo tak wali... Żadnego tłumienia nie równości,  każda a nie daj boze tory tramwajowe lekko wystające to czuć tak jakby o glebę dobijalo..
Jakieś pomysły?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2020, 17:02:50 »
Luzów nie ma gdzieś w zawieszeniu?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2020, 18:16:17 »
Drążki stabilizatorów ok?
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2020, 18:19:44 »
Wymieniane były 2 msc temu.  Dziś przejrzeliśmy z mechanikiem całe.  Brecha naginane,  bujane,  na szarpakach również sztywniutko.
Edit:  A tyluleje w tylnej belce ?
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2020, 18:24:51 wysłana przez falsto1 »
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2020, 20:02:46 »
Przód i tył trzeba sprawdzić, i zawieszenie silnika też może hałasować.
Albo graty w bagażniku  :song:
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Maja 2020, 20:28:58 »
Zawieszenie silnika ? Ciekawe  :D
Gawith
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Maja 2020, 22:16:21 »
Koledze grzeto chodziło o poduszki silnika.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Maja 2020, 04:26:34 »
To bardziej z przodu chyba  ;). Takze co sądzicie o tuleji w belce ?
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Maja 2020, 21:50:42 »
Sprawdź czy wydech o coś nie tłucze.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Czerwca 2020, 15:52:21 »
Wymienioe amory , poduszki , sprężyny,  przejrzane od a do z . W miedzy czasie wizyta w ASO. Sam " miszcz technik" stwierdził,  że przyczyną mojego problemu a mianowicie dobijania przy nierównościach są sprężyny.  Odpuscilem dyskusje bo wiem , że nie są one powodem tego wszystkiego.  Dzisiaj wraz z mechanikiem sprawdzone jeszcze raz i brak powodu aby przyczepić się do czegoś.  Problem sie nawarstwia gdy do tylu wsiada np 3 osoby i przyjdzie pokonać tory kolejowe badz tego typu nierownosci.  Wtedy tyl dobija tak jakby kompletnie nic nie tłumiło.  Z moich obserwacji jeszcze wyszlo ze po deszczu jest troszkę lepiej i bardziej wytlumia nierownosci.  Co do aso,  przyjechałem się ich takim samym autem co drogę z miszczem i było dzien do nocy.  Owy miszcz twierdzi ze to sprezyny kyaba tak dają... Niestety przed wymiana sprezyn i amorow bylo tak samo. Proszę was pany pomóżcie bo oszaleje.
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Czerwca 2020, 16:01:20 »
W moim poprzednim aucie też niemiłosiernie tłukło z tyłu na nierównościach. Wymieniłem amortyzatory i jak tłukło przed wymianą tak tłukło po wymianie. Co było przyczyną? Odklejona szyba w tylnej klapie. W jeszcze wcześniejszym aucie tłukł zamek klapy bagażnika. Skoro zawieszenie masz sprawdzone to może trzeba gdzie indziej szukać przyczyny?
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Czerwca 2020, 16:03:28 »
Obawiam się że to jednak stuki w zawieszeniu gdyz jest to zbyt duży dyskomfort w podróżowaniu aby to przeszkadzało tylko dla ucha a niestety wyczuwa się to bardzo,  ze tak powiem siedząc.
A czy tuleje tylniej belki idzie jakos zdiagnozować?
« Ostatnia zmiana: 10 Czerwca 2020, 16:39:40 wysłana przez falsto1 »
