Autor Wątek: Stan Oleju ponad maximum  (Przeczytany 236451 razy)
Odp: Stan Oleju ponad maximum
« Odpowiedź #435 dnia: 10 Kwietnia 2021, 08:34:32 »
A jak Ty chciałeś na zimno startować, ż jakim spalaniem? (automatyczne ssanie) u mnie na starcie to wartości 70-99l/100 :)
Offline tom__86
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #436 dnia: 10 Kwietnia 2021, 18:51:42 »
1.8 TS, wyprodukowana 10.2020, 5100 przebiegu, 1000 od wymiany oleju.
Przed chwilą sprawdzałem stan oleju na zimnym silniku. Strasznie ciężko ocenić na tym bagnecie bo:
1. inny stan mam po jednej stronie inny po drugiej.
2. sprawdzałem chyba z 5 razy i tylko pierwsze sprawdzenie było mało rozmazane (nie na całym przekroju).
Uśredniając moje pomiary wychodzi mi że z jednej strony bagnetu mam idealny max z drugiej jakieś 5-6mm ponad max.
Jak wy mierzycie stan oleju? Czy przy 1 pomiarze na ciepłym silniku nie ma rozmazania? Bo z tego co pamiętam jak na samym początku sprawdzałem to też było rozmazane. Też macie inny wynik z każdej strony?
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #437 dnia: 10 Kwietnia 2021, 20:05:28 »
Dokładnie tak samo mam. Z jednej strony bagnetu poniżej max, z drugiej rozmazany olej powyżej max. Silnik 1.8.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #438 dnia: 10 Kwietnia 2021, 20:11:15 »
Na ciepłym silniku w ogóle nie jestem w stanie odczytać poziomu oleju - nie widać granicy na bagnecie. Nawet 15 min po zatrzymaniu.
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #439 dnia: 10 Kwietnia 2021, 20:12:02 »
U mnie również tak samo. Czasami na zimno udaje się wyjąć bagnet bez rozmazania ale tylko za pierwszym razem.
Z jednej strony bagnetu olej wypełnia równo bagnet po całej szerokości i ew. rozmazuje się tylko troszkę z brzegu, zakładam że to jest rzeczywisty poziom. U mnie zawsze w okolicach max.
Offline Chleon
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #440 dnia: 10 Kwietnia 2021, 22:22:03 »
U mnie dokładnie to samo. W zasadzie nie mam pojęcia jaki stan oleju :)
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #441 dnia: 11 Kwietnia 2021, 08:22:12 »
Można kupić jakiś inny bagnet? Może w nim jest problem. Już sam nie wiem... Ja też nie mam pojęcia jaki faktycznie mam stan oleju :wallbash:
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #442 dnia: 11 Kwietnia 2021, 09:16:15 »
Ja sprawdzam zawsze po nocy i odczyt mam idealnie widoczny. 6.03.2021r. przy przebiegu ok 2700km odciagnięto mi próbkę do badań i było ok.3/4 stanu max na bagnecie. Wczoraj sprawdziłem i stan jest idealnie taki sam. Przebieg 4300km. Już sam nie wiem co tu jest grane.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #443 dnia: 11 Kwietnia 2021, 09:34:29 »
Hmm, może część problemu to właśnie nieprecyzynjy pomiar. Myślę, że gdy ktoś będzie jechał do aso na "odciąganie" warto spróbować ich namówić na spuszczenie całego oleju i dokładne sprawdzenie ilości.
Tak na marginesie podobno w niektórych samochodach nie ma bagnetu. 100% brak problemu.
Offline Pedros
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #444 dnia: 11 Kwietnia 2021, 10:00:18 »
Sądzę, że temat przybywania oleju przez najbliższe kilka miesięcy nie będzie zauważalny bo robi się cieplej. Silnik się szybciej nagrzewa i krócej chodzi podczas postoju auta w korku czy na światłach - szczególnie w mieście.
C-HR 2.0 2023
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #445 dnia: 11 Kwietnia 2021, 23:00:44 »
Czyli co mówisz przerwa na wakacje i za rok na zime widzimy się znowu w temacie? :D
Offline Pedros
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #446 dnia: 12 Kwietnia 2021, 08:56:13 »
Oleju pewnie przestanie tak zauważalnie przybywać i zjawisko może się nasilić w zimniejsze dni. Ale to tylko moja teoria :cool:
A czy TMP coś w temacie zrobi, to już inna kwestia - jeżeli miałeś na myśli taką przerwę....
C-HR 2.0 2023
Offline jinn
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #447 dnia: 12 Kwietnia 2021, 13:14:53 »
Jeszcze przez jakiś czas będę monitorował stan i jeżeli poziom nie wzrośnie to pojadę do ASO ze swoim olejem i każę wlać 4 litry. Wtedy zobaczymy co będzie się działo.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #448 dnia: 12 Kwietnia 2021, 16:30:28 »
Dlaczego upieracie się wlewać konkretną ilość oleju? Mają wlać na 80% stanu. Tyle ma być na bagnecie na zimnym silniku. Ja tak zrobiłem i teraz kontroluję stan.
SAP ABAP Certified Developer
Offline Pawlo89
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #449 dnia: 12 Kwietnia 2021, 22:12:15 »
Ja tak miałem wlane (a nawet chyba trochę mniej), zimą przekroczyło delikatnie stan maximum.
