Autor Wątek: Kody błędów Prius 3  (Przeczytany 5120 razy)
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
Kody błędów Prius 3
« dnia: 04 Czerwca 2020, 07:39:16 »
Jadąc sobie dzisiaj poza miastem, ni z tego ni z owego prius wywalił mi trójkąt. Ukazał się komunikat - sprawdź system hybrydowy, albo jakoś tak.. Jechałem tylko na spalinówce. Podpiąłem kompa, pokazało n/w błędy:
-C1657
-C1214
-P0A80
Błędy skasowałem i na razie nic się nie pojawia.  Pojeżdżę trochę, zobaczymy co będzie dalej.
Ktoś ma pojęcie co to może być...? Czy powinienem zacząć się martwić?
Może ktoś ma jakieś sugestie..?
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 462
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2020, 15:36:36 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
Odp: Kody błędów Prius 3
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2020, 16:17:26 »
Już sobie w necie pogrzebałem i mniej więcej się zorientowałem o co chodzi z tymi błędami...
Ogólnie dziwna sprawa, bo błędy skasowałem i nie powracają, jedynie powrócił ten od hamulców, jednak można go kasować, ale po jakimś czasie wraca. Ale to akurat chyba najmniejszy problem. Nie palą się żadne kontrolki, wszystko działa prawidłowo.
Pozostałe błędy nie wracają - przynajmniej na razie.
Czy jeżeli byłby problem z bateriami, w co wątpię, bo,  prius ma 160 tys. oryginalnego przebiegu, błąd nie powinien wracać?? W/g mnie jeżeli baterie byłyby padnięte, błąd nie powinien  w ogóle  dać się wykasować..
Nie mogą baterie być jednego dnia zepsute, a przez kolejne dni dobre..Nagle się nie naprawiły...
A czy mogła mieć związek z tymi błędami pogoda?  Dzień przed wystąpieniem błędów w mojej miejscowości było chyba jakieś oberwanie chmury- trwało to może z 20 minut, jednak opady deszczu były tak intensywne, łącznie z gradem, że nie wyrabiały się wycieraczki. A potem były wielkie kałuże, przez które siłą rzeczy musiałem jeździć.
Może gdzieś jakaś wilgoć zaszła, ewentualnie coś gdzieś mokrego się przedostało wywołując błędy. Bo błędy pojawiły się następnego dnia rano po przejechaniu dosłownie  5 km...
No i ewentualnie jeszcze jedno spostrzeżenie-  żona zatankowała paliwo na jakiejś dziwnej stacji firmy krzak, bo akurat przejeżdżała obok. Jeżdżąc na tym paliwie zauważyłem, że silnik mniej płynie przełącza się w tryb spalinowy, z jakimiś dziwnymi podszarpnięciami, troszkę inaczej ładowała się bateria, jakby dłużej. Były takie widoczne dla mnie różnice, które nigdy wcześniej nie występowały, gdy auto było zatankowane na normalnej stacji..Teraz też już jest benzyna  z Lotosu, i silnik w/g mnie pracuje znacznie lżej, bateria  zwłaszcza na postoju ładuje się momentalnie, wszystko odbywa się płynnej..
Mogło to mieć wpływ na wystąpienie błędów?
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Września 2020, 20:37:44 »
Witam.
Dzisiaj podczas jazdy zaswiecil sie Hybrid System Check i wszystkie zolte kontrolki dookola. Po sprawdzeniu bledow, P0A80 (Replace Hybrid Battery Pack ).
Blad skasowalem i po przejechaniu 30km nie powrocil. Sprawdzilem baterie i wyglada to tak:
Blocks stats
Block    Min    Max    % Time @ Min V    Avg Bias    Max Bias    Avg Local Delta
1    16.07    16.44    0.00    0.00    0.07    0.16
2    16.05    16.41    0.00    0.04    0.12    0.09
3    15.97    16.37    0.00    0.09    0.20    0.12
4    15.93    16.32    3.54    0.16    0.25    0.13
5    15.98    16.37    0.00    0.10    0.24    0.08
6    16.00    16.34    0.00    0.10    0.20    0.06
7    15.93    16.32    1.33    0.15    0.26    0.06
8    15.95    16.34    0.44    0.15    0.24    0.03
9    15.95    16.34    0.44    0.15    0.30    0.05
10    15.90    16.32    35.84    0.18    0.27    0.08
11    15.95    16.32    0.00    0.13    0.27    0.11
12    15.90    16.29    36.73    0.19    0.32    0.14
13    15.97    16.34    0.44    0.12    0.25    0.10
14    16.02    16.37    0.00    0.09    0.20    0.06
Nie mam pojecia jak to odczytywac. Nie wiem czy to byl przypadek czy bateria padnieta.
Jezeli jest ktos na forum kto sie na tym zna prosze o pomoc.
Offline Bogdan z Piaseczna
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: Prius 2 z 2009
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Września 2020, 22:27:41 »
1. Zgodnie z analizą predykcyjną awarii akumulatora Prius , stan akumulatora można wyprowadzić z różnicy między najwyższym i najniższym blokiem - maksymalna delta (nie lokalna). I tak:
0,20 V = 100% dopuszczalnej sprawności
0,45 V = 75% dopuszczalnej sprawności
0,70 V = 50% dopuszczalnej sprawności
0,95 V = 25% dopuszczalnej sprawności
1,20 V = 0% dopuszczalnej sprawności - zła bateria wkrótce będzie wymagała wymiany
2. Akumulator powinien mieć min. 30 proc. pojemności. Bateria ma taką pojemność jak najsłabszy blok!
To są najważniejsze parametry. Poszukaj w raporcie w HA maksymalnej delty i estymowanej pojemności baterii. Wg mnie jest jeszcze ok. Sprawdź też, czy poprawnie wykonujesz test. W razie czego mam instrukcję.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2020, 22:29:31 wysłana przez Bogdan z Piaseczna »
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Września 2020, 22:44:59 »
dziekuje za szybka odpowiedz.
Reszta danych z raportu
Global stats
Minimum observed battery voltage   224 V
Maximum observed battery voltage   229 V
Minimum observed block voltage   15.90 V
Maximum observed block voltage   16.44 V
Maximum Delta   0.32 V
Average Delta   0.20 V
Minimum observed current   1.28 A
Maximum observed current   6.42 A
Minimum observed SOC   54.5%
Maximum observed SOC   56.5%
Delta SOC   2.0%
Energy   113mAh
Estimated Capacity   5.74Ah
Delta Thresholds
Threshold   Consecutive Samples
0.2                  41
0.45             0
0.7                   0
0.95                   0
1.2                   0
Zrobilem test Life Expectancy programem Dr.Prius w ktorym wyszlo 35.43% capacity.
Bylbym wdzieczny za prawidlowa instrukcje.
Samochod na tej baterii przejechal juz 1280000km.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2020, 22:52:13 wysłana przez Pawadam »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2020, 23:06:15 »
1280000km
??? Nowy rekord świata  :o
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Września 2020, 23:12:30 »
Zaden rekord. Raz silnik spalinowy byl wymieniany i maly aku. Caly osprzet tj pompa wody, AC, bateria, od nowosci ten sam.
 6 listopada ze wzgledu na wiek  samochod przechodzi na emeryture.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2020, 23:20:04 wysłana przez Pawadam »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Września 2020, 07:21:26 »
Ok. Jak nie rekord świata, to na pewno Liga Mistrzów.
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Września 2020, 11:05:04 »
Też te zera liczyłem czy dobrze widzę.. Fakt przebieg słuszny..
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Września 2020, 21:50:10 »
Pawadam
Maksymalna delta 0,32 V i estymowana pojemność 5,74 Ah (to jest aż 88%!!!) w HA wyszły Ci nadzwyczaj dobrze. Bardziej prawdopodobny jest wynik z dr Prius i wartość 35,43% pojemności HV. U mnie test w HA wypadł odpowiednio: maksymalna delta 0,49V i pojemność ok 33% - Prius 2 z 2009 i przebieg 219 000 - jak na razie błędów brak i spalanie średnie 4,5 l/100 km. Także zamierzam jeszcze przeżyć zimę i w przyszłym roku zrobić samemu regenerację baterii i wymienić najsłabsze 3-4 cele.
Proponuję powtórzyć wynik z HA i jeździć dalej póki nie wywala błędów. Tę baterię nie jest tak łatwo zabić. Poniżej instrukcja testu baterii w HA:
1. Rozgrzać autko(do stanu przynajmniej S3), naładować do 60%
2. Następnie zamknąć sesję HA i uruchomić HA od nowa (nie wyłączając auta)
3. Teraz są 2 opcje, jazda na EV gdzieś po parkingu albo włączyć wszystkie odbiorniki (maks klima i nawiew, światła etc)
4. Spalina nie może się ani razu uruchomić, bo zacznie Ci ładować akumulator trakcyjny i przekłamie wyniki - kończymy test tuż przed 40% baterii.
Gratuluję takiego przebiegu na oryginalnej baterii. Ja bym napisał do Toyoty Polska i pochwalił się takim wynikiem. Może dostaniesz nową baterię gratis? <taniec>. Jak dla mnie to w pełni zasłużenie - to chyba najlepszy wynik na świecie. :-)
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2020, 21:57:46 wysłana przez Bogdan z Piaseczna »
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Września 2020, 19:38:26 »
Po wymianie na nową baterie HV lub regeneracji uszkodzonego ogniwa zamontuj sobie dodatkowy filtr akcesoryjny na wlot powietrza do układu chłodzenia. Koszt śmieszny a unikniesz powtorki
Offline ROMEO
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Października 2020, 18:36:28 »
Mam prośbę do Colina - czy mógłbyś opisać z detalami jak się taki dodatkowy filtr akcesoryjny montuje
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Października 2020, 15:52:39 »
Zakładasz go na 4 uchwyty na wlocie powietrza przy oparciu kanapy
Offline Gonzoo
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Października 2020, 19:18:32 »
