Autor Wątek: Problem z odpaleniem kluczyk  (Przeczytany 1264 razy)
Offline Qmanik
« dnia: 05 Czerwca 2020, 17:29:26 »
Witam!
Posiadam aurisa 1.6 z 2014 roku,mam probkem z kluczykiem,nie zwsze pozwala na urochomienie silnika.musze trzasnać dzwiami lub zamknac auto pilotem i ponownie otworzyc,aby krecił rozrusznikie,2 kluczyk oki
Nie sadze ze jest winna bateria bo uszkodzonym kluczykiem otworze auto zz 300m,gdyby to był problem z rozkodoawnie,to nie odplibym chyba wcale,wiec co robic????
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
Odp: Problem z odpaleniem kluczyk
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2020, 20:34:03 »
A sprzęgło zawsze wciskasz do kończ przy zapalaniu? Może to nie wina kluczyka.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Offline Qmanik
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Czerwca 2020, 09:00:41 »
Witajcie! Wieć zgupiałem ,musze spróbować mocniej sprzegło wduszać, czy to zrobi różnice ?
Dam znać.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Czerwca 2020, 01:08:45 »
Sytuacja normal .
Auto musi stać , nie może się toczyć .
Wsiadasz , wciskasz sprzęgło do końca ,wkładasz kluczyk ,przekręcasz do lampek ,czekasz aż lampki kontrolne pogasną i odpalasz .
Jeśli zgaśnie przy ruszaniu z 1 .
Cofnąć kluczyk ,na luz , puścić całkiem sprzęgło , wcisnąć sprzęgło do końca ,kluczyk na lampki , lampki zgasną i odpalanie .
Chyba się nie pomyliłem , choć jak stoją za dupą to o opanowanie w działaniu trudno .
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2020, 17:58:53 »
Po zgaśnięciu silnika auto może się toczyć i nie trzeba czekać na zgaśnięcie kontrolek . Auris 1,6 2018r.
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2020, 18:29:58 »
A czy podczas toczenia było wciśnięte sprzęgło , czy puszczone i ponownie wciśnięte ?
To znaczy po zgaszeniu palił się akumulator i reszta  , a dalej tylko zapłon i wsio ?
Czy kluczyk cofnięty całkiem i szybko na zapłon ?
