Autor Wątek: Co to jest?  (Przeczytany 3090 razy)
Offline Grzesiek C-HR
  • Wiadomości: 77
Co to jest?
« dnia: 05 Czerwca 2020, 21:56:57 »
Co to za ustrojstwo?
Pudełko jest przykręcone obejmą do tylnej belki zawieszenia, na środku pomiędzy kołami. Nie wychodzą z tego żadne kable.
 :o
[img width= height= alt=DSC-0016" border="0]https://i.ibb.co/P9DLKW0/DSC-0016.jpg[/img]
[img width= height= alt=DSC-0015" border="0]https://i.ibb.co/PQwmskY/DSC-0015.jpg[/img]
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2020, 22:55:43 »
Bomba
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2020, 23:33:43 »
Eeee tam bomba. Bez przewodów? Nie ogladasz filmów? Zawsze muszą jakieś być. Dzwonisz do przyjaciela i wiesz który przeciąć.
Da się to otworzyć? Jakaś kontrabanda może. Zioła pewnie jakieś. Albo papierosy mentolowe.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2020, 02:55:44 »
Jest to tłumik drgań.Widzę że toi toi trzyma poziom rdzy osprzętu od kilkunastu lat :)
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2020, 08:15:56 »
Nie żaden tłumik drgań, tylko element wyważenia samochodu. Producenci starają się tak rozmieścić podzespoły, i robią  je z takich materiałów żeby auto samo w sobie się wyważyło, i co za tym idzie  idealnie prowadziło. Ale nieraz coś tam nie wyjdzie, i dokręcają takie ciężarki, żeby idealnie rozłożyć masy.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2020, 08:28:15 »
ja pier........ jakie badziewie <zalamka>
RAV4 2.5 hybrid
  • Wiadomości: 77
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2020, 10:01:11 »
Nie może być że to jakiś ciężarek  :shock:
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2020, 10:04:41 wysłana przez Grzesiek C-HR »
Speedway
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2020, 22:14:33 »
To jest schowek na ukraińską whiskey. Turcy przewidzieli co i jak.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwca 2020, 22:42:41 »
A może wyjmij i zobacz co to jest
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwca 2020, 22:53:37 »
I naprawdę uważasz, że takie pół kilo czy kilo dodane tu i ówdzie ma jakiekolwiek znaczenie jeśli chodzi o rozkład mas dupowozu ? W tej sytuacji rozumiem, że powinienem konsultować z producentem przewożenie zakupów, bo jeśli wrzucę zgrzewkę mineralnej za fotel pasażera a nie do bagażnika to całe misterne wyważenie pójdzie się paść i auto nie będzie chciało w zakręt ? Pomijam, że gdyby to była kwestia dociążenia, osi/koła, to byłoby to montowane na sztywno do karoserii, żeby nie zwiększać momentu bezwładności danego podzespołu czy masy nieresorowanej.
EOT.
Co do samej części to tak, jak pisał Rob - jest to swego rodzaju tłumik drgań. Ze względu na to, że na etapie projektowania nie wszystko da się przewidzieć i zasymulować w CADzie, to pewne rzeczy trzeba wytestować metodą prób i błędów (czasem jeszcze na etapie produkcji, czasem już na klientach). I w trakcie takich testów wychodzi producentowi, że np. zespół napędowy między 2158 a 2174 obrotów, przy 37% obciążenia na 3 biegu, wpada w drgania, których amplituda przekracza ludzkie pojęcie założoną przez producenta normę. Żeby nie przekonstruowywać całego elementu, jakim jest w tym wypadku rama pomocnicza czy belka zawieszenia (bo ze względu na modułową budowę linii modelowej dany element występuje w kilku modelach, ale drgania generuje w jednym), to dokłada się jej taki właśnie element o określonej masie, a umocowany jest na gumie, żeby wpadał w przeciwdrgania względem elementu do którego jest mocowany, wypłaszczając wykres drgań.
Toyota jest mistrzem tego typu pomysłów, sporo tego na ramach pomocniczych, wydechach, swego czasu montowali nawet w tylnej klapie pewnej wersji pewnego modelu, żeby odgłos towarzyszący jej zamykaniu nie był bardziej z gatunku "wieko od trumny" niż "puszka po piwie".
Inną kwestią są wszelkie śmieszne wypustki czy ciężkie do wytłumaczenia kształty odlewów, ale zasada działania ta sama.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Czerwca 2020, 13:28:21 »
Pudełko na zapasowe kluczyki
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Czerwca 2020, 17:01:14 »
Podobny tłumik drgań ale w metalowej obudowie miałem zamontowany na środkowym tłumiku wydechu w Volvie.
Nigdy nie widziałem aby producent stosował ciezarki w takich miejscach jak na powyższym zdjeciu :)
 Odważniki miałem jedynie na kolumnach McPhersonach na podstawach dolnych sprężyn.
  • Wiadomości: 77
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Czerwca 2020, 21:57:17 »
Dzięki marcin, Twój opis mnie przekonuje  :good:
