Autor Wątek: Auris II wymiana licznika/zegarów i problem  (Przeczytany 5854 razy)
Offline NN007
  • Wiadomości: 17
« dnia: 07 Czerwca 2020, 10:30:23 »
Cześć,
wymieniłem w swojej Toyocie licznik z takiego:
na taki (zdjęcie zapożyczone z forum ;) )
I mam mały problem, po chwili jazdy (około 2-3min) pojawia mi się komunikat "engine oil low". Czyżby mi czegoś brakowało w samochodzie (czujnik czy coś) i dlatego licznik wyłapuje błąd?
Da się to jakoś obejść, wyłączyć, odciąć?
Dzięki za każdą poradę.
K.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Auris II wymiana licznika/zegarów i problem
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwca 2020, 11:27:51 »
Sądząc po zdjęciach wymieniłeś licznik z wersji benzynowej (obrotomierz do 8000rpm) na licznik do diesla (obrotomierz do zaledwie 6500rpm).
komunikat "engine oil low" (niski poziom oleju) pojawia się tylko w dieslach, bo tylko one mają czujnik poziomu oleju (wersje benzynowe go nie posiadają). Nic dziwnego ,że teraz wybija błąd na zegarach.
Najprościej byłoby zwrócić, albo sprzedać ten licznik co kupiłeś i kupić właściwy (może wtedy zadziała bez problemu).
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2020, 11:32:02 wysłana przez bazi »
Offline NN007
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Czerwca 2020, 11:43:50 »
Ahh...i wszystko jasne.
No ciekawy jestem czy zwrot się uda, czy będzie "gwarancja do bramy i się nie znamy..."
A czy istnieje możliwość żeby tego się pozbyć (obejść) czy raczej stracony temat?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Czerwca 2020, 11:49:18 »
a kto Ci będzie robił ingerencję w elektronikę licznika i ma dostateczną wiedzę ? jak dla mnie strata czasu
Posprawdzaj na żywo te obrotomierze, bo po "zapożyczonych zdjęciach z forum" tylko tyle można powiedzieć.
Offline NN007
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Czerwca 2020, 17:56:50 »
Zdjęcie "starego" zegara jest mojego autorstwa.
Poniżej zdjęcie mojego licznika z błędem, jak widać, licznik, tak jak wspomniałeś od diesla...
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwca 2020, 19:19:32 »
jak mogłeś przeoczyć, że obrotomierz ma tylko 6 tys... poza tym bez sensu jest wymieniać licznik, ponieważ przebieg zapisuje się właśnie w liczniku, no chyba, że ktoś Ci "skoryguje" przebieg potem...
Offline NN007
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Czerwca 2020, 20:13:21 »
No głupota, zdaje sobie sprawę ale jest ich tak mało, że jak zobaczyłem to Die napalilem i kupiłem, no cóż, zakupy pod wpływem impulsu i radochy jak widać nie do końca mi wyszły. Co do ilości przebiegu, tak jak mówisz ale to jest dużo mniejszy problem niż ikonka poziomu oleju.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Czerwca 2020, 21:52:36 »
To chyba pod jakąś nową ustawę podpada. Wymianę licznika trzeba zgłosić.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline NN007
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Czerwca 2020, 23:10:54 »
Wystarczy jechać do diagnosty, więc jak mówię, to jest mniejszy problem.
Czyli rozumiem, żeby nie szukać rozwiązania mojego problemu, raczej poszukać odpowiedniego licznika?
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Czerwca 2020, 06:59:10 »
Czujnik poziomu oleju za pewne dało by się jakoś ?emulować?. Stworzyć układzik z jakiś rezystorów aby licznik ?myślał? że wszystko jest ok, ale trzeba by wiedzieć jak dokładnie działa oryginalny czujnik. Nie wiem natomiast co z obrotomierzam, czy jego skala będzie prawidłowo wyświetlać obroty
Offline marcin.gorczyca.121
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lutego 2021, 21:41:10 »
Jak odkręcić licznik? W fiacie nie miałem problemu a tutaj nie wiem jak zdjąć ta obudowe
Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lutego 2021, 23:26:52 »
są filmiki na yt jak to zrobić
samo wyjęcie zajmuje 5 minut.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Marca 2021, 19:25:41 »
Licznik musi być taki sam i posiadać takie same wyposażenie robiłem to 4lata temu i u mnie wszystko śmiga :good:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,41984.msg649361.html#msg649361
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Marca 2021, 19:27:13 »
Witam wszystkich Autko Auris 1 2012 chce wymienić licznik mam 1.33 benzynę i licznik też od benzyny musi być i jakim programem ustawić przebieg bo mam 120tys i chce aby po założeniu innego tez taki zrobić
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1796
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Marca 2021, 19:47:12 »
Tachosoft
