Autor Wątek: Dpf a większe spalanie  (Przeczytany 1503 razy)
Offline tonymontana123
  • Wiadomości: 131
« dnia: 23 Czerwca 2020, 17:53:24 »
Witam czy dpf podnosi spalanie w silnikach 1.4 d4d jeśli tak to jaka % jest różnica w aurisie z i bez dpf
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
Odp: Dpf a większe spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2020, 18:19:14 »
W trakcie wypalania - szacując to przy normalnej jeździe autostradowej jest ~4.5 a przy wypalaniu ~5.5l/100km czyli wzrost o ~1l/100km czyli ok. 22% - tylko podczas wypalania.
Częstotliwość wypalania zależy od stylu jazdy(krótkie odcinki w mieście vs długie w trasie) i temperatury silnika.
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2020, 18:38:26 »
Czyli przez sam dpf spalanie w aucie nie wzrasta  tylko podczas wypalania tak ?
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2020, 19:04:01 »
W moim przypadku różnica to jakieś 1,5l/100 km. Podczas wypalania wzrasta, to normalne ale różnica z a bez jest spora + wzrost dynamiki z dolnego zakresu obrotów.
« Ostatnia zmiana: 23 Czerwca 2020, 19:10:37 wysłana przez Gawith »
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2020, 21:00:35 »
A jest jakaś różnica w aucie z 1.4 d4d fabrycznie bez dpf a wersja z wyciętym/wyłączonym dpf ??
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Czerwca 2020, 21:44:39 »
1,4 d4d fabrycznie bez dpf'a ma inną turbinę, intercooler, tłoki, itd. przez co ma inną dynamikę w niższym zakresie obrotów, moc 90km i chyba mniej momentu bo 195 Nm zamiast 205.
W spalaniu jest różnica bo porównywałem i fabrycznie bez DPF pali mniej, można śmiało powiedzieć, że nawet mniej niż po usunięciu filtra z silnika, który go posiada fabrycznie.
« Ostatnia zmiana: 23 Czerwca 2020, 21:46:53 wysłana przez Gawith »
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Czerwca 2020, 23:15:32 »
A turbina , intercooler tłoki charakteryzują sie taka sama czy mniejsza. Żywotnością /awaryjnością. I kosztami napraw  w wersji z dpf i bez
Gawith
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwca 2020, 06:52:01 »
To samo.
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Czerwca 2020, 19:58:15 »
Trzeba jeszcze dodać, że czym większy przebieg samochodu to dpf częściej się wypala przez co więcej spala paliwa. Mnie przy przebiegu 125tys wypala się pomiędzy 700-750 km
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Czerwca 2020, 23:31:52 »
A w aurisie co ile sredmio trzeba czyścić/regenerować  dpf  ,  jazda pol na pol miasto trasa
Gawith
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Czerwca 2020, 16:46:06 »
U mnie w jednym aurisie DPF wytrzymał bez dotykania 190 tys a w drugim coś ponad 400 tys.
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Czerwca 2020, 00:52:49 »
A gdzie średnie spalanie będzie większe auris. 1.4 diesel bez dpf. Ale skrzynia 5 czy 1.4 diesel z dpf Ale skrzynia 6 biegowa .   Załóżmy ze pol na. Pol miasto trasa
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Czerwca 2020, 09:20:07 »
A może lepiej zadać pytanie na jakiej skrzyni lepiej się jeździ. na której jest lepsza elastyczność, mniejsza awaryjność, lepiej dobrane przełożenia? Mnie żeby samochód jakoś dynamicznie jechał to 5 bieg wrzucam jak mam 100 na liczniku, bo inaczej występują drgania przy przyspieszaniu. Skrzynia 6 biegowa.
Gawith
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Czerwca 2020, 19:02:57 »
Lepiej się jeździ na 6 biegowej. Co do awaryjności to 5 i 6 biegowe skrzynie są tak samo awaryjne i po pewnym przebiegu trzeba robić łożyska i synchronizatory, w moim przypadku było to w granicach 180 tys w jednej aurisce i w drugiej 120 tys km.
