Autor Wątek: Rav4 V System multimedialny  (Przeczytany 250179 razy)
Offline gilal
  • Wiadomości: 746
Odp: Rav4 V System multimedialny
« Odpowiedź #615 dnia: 17 Stycznia 2023, 05:39:11 »
Ja raczej z głośnikami w podszybiu i na słupkach nie będę mieszał bo sopranik jest ok. Tylko w drzwiach. A jak to będzie to zobaczymy. Bynajmniej głośniki FOCAL są dedykowane i nic nie trzeba przerabiać jak by co. Mam nadzieję, że to będzie dobry wybór.
Offline gilal
  • Wiadomości: 746
« Odpowiedź #616 dnia: 18 Stycznia 2023, 16:41:16 »
I już mam :)
« Odpowiedź #617 dnia: 18 Stycznia 2023, 16:51:30 »
Będziesz wygłuszał drzwi ?
Napisz jakie odczucia po wymianie.
Offline gilal
  • Wiadomości: 746
« Odpowiedź #618 dnia: 18 Stycznia 2023, 17:07:11 »
Pewnie tak, ale jak mi to wyjdzie to nie wiem :)
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #619 dnia: 18 Stycznia 2023, 17:26:35 »
Tak jak pisalem. Ja nie widzialem roznicy w graniu Focali od standardowych. Dopiero po wygluszeniu drzwi i zrobieniu tuby byla ogromna roznica na korzysc focali. Focale zagrana swietnie pod samym radiem. Ale na wzmaku z poducha bedzis tez fajnie. U mnie PWS-X5 od Alpine.
Offline gilal
  • Wiadomości: 746
« Odpowiedź #620 dnia: 18 Stycznia 2023, 18:19:55 »
U mnie radyjko siedzi już DASAITA PX6 MAX10, SUB zostaje JBL, słupki JBL. Pewnie będę starał się wyciszyć drzwi, ale nie wiem jak to wyjdzie bo tego nigdy nie robiłem. A co kupiłeś do wyciszenia?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #621 dnia: 18 Stycznia 2023, 18:25:32 »
Mata butylowa 2.5mm plus pianka k6s na boczki od srodka. Za konplet wyciszdnia drzsi biora 700-800zl z materialem. Mozna by sie zainteresowac. Sam zrobisz za 300.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1839
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #622 dnia: 18 Stycznia 2023, 18:26:52 »
Ktoś z wygłuszających samochód pokusił się o zważenie tych wszystkich mat? Gdzieś czytałem, że kompletne wygłuszenie podłogi, dachu, drzwi, pasa przedniego, nadkoli to ok 80 kg więcej do samochodu. Czy to może być prawda?
Offline gilal
  • Wiadomości: 746
« Odpowiedź #623 dnia: 18 Stycznia 2023, 18:40:48 »
Tam w tą wnękę gdzie jest tył głośnika to czym oklejać?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #624 dnia: 18 Stycznia 2023, 20:26:54 »
Butyl 2.5mm za glosnik. Sa instrukcje na forum. Bartek79 wrzucal zdjecia.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #625 dnia: 18 Stycznia 2023, 21:47:27 »
Ja mam zrobiony bagażnik , kabina pasażerska, drzwi strona lewa na razie,  plus 4 nadkola od zewnątrz plus same nadkola filcowe. W sumie szacuje ok 35 kg na tą chwilę jest.
Więcej w moim temacie do wglądu.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,53442.0.html
Offline gilal
  • Wiadomości: 746
« Odpowiedź #626 dnia: 19 Stycznia 2023, 04:36:59 »
Dziękuję pięknie Wam za pomoc :)
Offline gilal
  • Wiadomości: 746
« Odpowiedź #627 dnia: 19 Stycznia 2023, 20:57:15 »
Wewnątrz drzwi może lepiej grubszą matą wykleić, tak z 5mm. Co sądzicie?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #628 dnia: 19 Stycznia 2023, 21:18:19 »
Drzwi beda za ciezkie a afekt taki sam jak z 2.5mm
Offline gilal
  • Wiadomości: 746
« Odpowiedź #629 dnia: 19 Stycznia 2023, 21:24:52 »
Ok, dziękuję. Lepiej pianka czy mata?
