Autor Wątek: Awaria systemu hybrydowego  (Przeczytany 74927 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« dnia: 07 Lipca 2020, 17:04:57 »
Witajcie.  Dzisian będąc w górach spotkała mnie taka sytuacja.  Samochód stracił układ hybrydowy lecz normalnie jedzie.  Po zatankowaniu i przeczyszczenia filtra pod siedzeniem zmniejszyła się ilość diod.  Lecz dalej pali się check.  Może być teraz tak , ze póki sie go nie wykasuje to układ nie zaskoczy?
Odp: Awaria systemu hybrydowego
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lipca 2020, 17:38:33 »
Błąd sam nie zniknie. Skasowac możesz przez odłączenie na 1-2 minuty akumulatora w bagażniku. Chyba że masz interfejs OBD to aplikacja typu Torq czy Dr. Prius.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lipca 2020, 17:40:17 »
Interfejs mam lecz dopiero za 4 dni jestem w domu. Bardziej ciekawi mnie fakt skąd taki błąd?
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lipca 2020, 18:36:09 »
W instrukcji obsługi jest coś o tej awarii napisane?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipca 2020, 20:58:49 »
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipca 2020, 21:53:35 »
Po odpięciu klem z tylu wszystko wróciło do.normy. Dzieki
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2020, 22:05:41 »
Ale skoro już wyskoczyło to jechał bym do aso (jeśli jest gwarancja na aku) bądź zrobił jakiś test baterii + ewentualną wymianę ogniw, bo coś z baterią hybrydową może się już dziać przy takim przebiegu
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lipca 2020, 22:28:40 »
ale przecież kolega ma 250tyś km na blacie, już dawno po gwarancji
on pisze że "będąc w górach" więc domniemuje że na zjeździe z góry doładowało mu na fulla czyli do 80% realnej pojemności lub mocno skoczyła temperatura tej baterii i wywaliło błąd
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lipca 2020, 08:35:39 »
Byl to odcinek o nachyleniu  10% gdzie 5km jechalem z górki na samym prądzie i tez wspomniana rezerwa mogła cos spowodować ku temu
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lipca 2020, 10:41:30 »
To znaczy z wciśniętym hamulcem czy na "B"?
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lipca 2020, 12:20:42 »
Na samym hamulcu,  zapomnialem o trybie B do stromych zjazdów.
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Lipca 2020, 17:04:35 »
To zapewne główna przyczyna błędu
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Lipca 2020, 17:24:05 »
mało kto wie że eksploatacja hybrydy w górach powoduje mocne przeładowywanie baterii, niby jest przed tym ochrona np. komputer żeby rozładować baterię zacznie obracać silnikiem elektrycznym a ten kręci jednostką benzynową /na sucho/
również temperatury baterii potrafią wtedy podchodzić nawet do 45stopni
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Lipca 2020, 18:41:19 »
W sumie mieszkam w górzystym terenie i z ciekawości kiedyś sprawdzę temperaturę przy zjedzie z górki. Tryb B stosuje tylko na niewielkich górkach lub na początku stromej. Jak jadę z dużej to wole wcześniej wytracić prędkość i zjeżdżać na D. Wynika to z faktu że gdy mamy 80% baterii (wszystkie kreski) w trybie B silnik spalinowy wchodzi na bardzo wysokie obroty i jest to uciążliwe. W trybie D bateria nadal próbuje być ładowana ale sam pedał hamulca już inaczej działa i czuć że niema odzyskiwania takiego jak na początku zjazdu
Ciekawe jaki ma to wpływ na żywotność akumulatora
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Lipca 2020, 18:32:18 »
Chyba jednak to coś grubszego. Dzisiaj na mieście to samo , wywaliło blad i pomogło odłączenie klemy.  Podłączyłem się lakier i wyszlo cos takiego.  Wyglada na to ze bez regeneracji ogniw  się nie obejdzie. Znalazłem osobę która odsiarcza ogniwa czyli kompletna regeneracja od a do z. Koszt od 2 do 3.5 tys .
