Autor Wątek: Awaria systemu hybrydowego  (Przeczytany 75045 razy)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: Awaria systemu hybrydowego
« Odpowiedź #105 dnia: 17 Sierpnia 2020, 14:49:28 »
A to takiej kratki nie ma w standardzie? :)
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: Corolla 1.8h TS
« Odpowiedź #106 dnia: 17 Sierpnia 2020, 15:12:16 »
Jest kratka ,ale w środku,żeby wyczyścić trzeba demontować kanapę + plastiki.A po co ?
lewy
Offline greg171
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #107 dnia: 06 Września 2020, 18:43:09 »
Można prosić o szczegóły .cena razem z dojazdem czyli przyjechali do Ciebie i wymienili ?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Offline Riedel
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #108 dnia: 29 Marca 2021, 21:21:50 »
Dzis pokazalo mi az tak... chyba bardzo slabo , co?
bardzo słabo. Różnica napięcia tutaj to wartość w czasie rzeczywistym - a nie maksymalna, dlatego takie niskie bo masz prawie 60% naładowanej baterii. Rozjazd jest jak pojemność spada. W tej sytuacji to Delta Soc świadczy o jakości baterii - różnica w stanie naładowania pomiędzy najlepszymi a najgorszymi blokami akumulatora. U mnie przy delcie SOC 45% wywala błąd P0A80 - bateria do wymiany.
Wkrótce cos napisze o baterii  od Hybrid24H. Daje im jeszcze jedną szansę.
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2021, 21:29:53 wysłana przez Riedel »
« Odpowiedź #109 dnia: 30 Marca 2021, 00:56:37 »
Bardzo słabo? Różnica napięć 0,07V !!!
« Odpowiedź #110 dnia: 30 Marca 2021, 07:27:00 »
Słaba bateria wygląda tak jak na obrazku. Przebieg 287 tys.km. Co ciekawe wciąż działa a po osłabnięciu najmocniejszych bloków błąd się nie pojawia.
Offline Jarek.
« Odpowiedź #111 dnia: 25 Kwietnia 2021, 17:32:48 »
Ponieważ jest to mój pierwszy post, witam Wszystkich serdecznie. A teraz do rzeczy  :-),  Przymierzam się do zakupu aurisa i myślę jak sprawdzić akumulator bo to chyba jest jedna z droższych części auta, więc czy najlepszym wyjściem nie byłoby sprawdzenie ile auto przejedzie na samym akumulatorze, oczywiście trzeba by tak jechać aby nie włączyć silnika spalinowego.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #112 dnia: 25 Kwietnia 2021, 19:12:11 »
Swoja hybrydę kupowałem nieco ponad rok temu, też obawiałem się o baterię ale trafiłem na sztukę z przeglądami baterii w aso za 200zl i tak robię więc mam gwarancję na baterię do 10lat.
Co do najprpstszego testu to jak silnik będzie zagrzany i będzie 4 lub więcej kresek baterii to włącz tyb EV i jedź powoli na płaskim aby wskaźnik power był na 0,25...0,3 skali eco1. Jak kreski będą ubywały powoli i przejedziesz kilkaset metrów ok 600..800m aż wyłączy się sam EV to bateria jest git.
Druga porada to zajrzyj latarką w filtr wentylatora baterii pod kanapą z lewej strony. Jak będzie brud i nie widać białych łopatek wentylatora to znaczy że trochę zaniedbane i bateria mogła się przegrzewać i mieć krótszą żywotność przez to.
« Odpowiedź #113 dnia: 25 Kwietnia 2021, 19:44:40 »
Albo zapłacić w ASO 200zl za test napędu hybrydowego a nie jakies Januszowe testy baterii które nic nie daja. Albo OBD i samemu zrobić test.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #114 dnia: 25 Kwietnia 2021, 20:36:39 »
A nie zauważyłes że jedynym wynikiem testu hybrydowego jest pass albo fail? Toyota nawet nie podaje parametru szacowanej pojemności itp.  Lepszy januszowy test niz test hybrydowy i 200zł wydane w błoto.
Czasem trzeba kierowac sie rozsądkiem. Test hybrydowy to zarobek dla toyoty aby przedłużyć gwarancje i nic więcej. Bateria moze mieć 40% pojemności a i tak wyjdzie pass.
« Odpowiedź #115 dnia: 25 Kwietnia 2021, 21:25:37 »
Tobie dają do ręki tylko kwitek na gwarancję a nie wykres bo i po co Ci to. Jak poprosi i zrobi odpłatny test to wszystko będzie miał. Co Ci z słupków wykresów i licz skoro i tak nie ma pojęcia użytkownik do czego to.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #116 dnia: 25 Kwietnia 2021, 21:43:48 »
Nic nie dają takiego. Robiłem juz test za 200zł, wynik testu przychodzi z serwerów toyoty a maszynka która to robi jest podpięta w aso do sieci i technik wykonujący test nawet też nie ma w nic wglądu....na końcu jest wydruk pass lub fail i tyle. Co do pojemnosci wystarczy ze podaliby np 65% nominalnej pojemności to by już dużo powiedziało. Nie mówie tu o parametrach ogniw nimh.
Zatem taki test dla nowo kupującego nic nie daje. Szkoda 200zł a teraz podobno 220zł. Za te pieniądze lepiej kupić obd i jeszcze zostanie jak ktoś ma pojecie o elektronice albo zrobić jazdę testowa na trybie ev. Nie ma w tym nic januszowego tylko doświadczenie.
Offline Jarek.
« Odpowiedź #117 dnia: 25 Kwietnia 2021, 22:46:50 »
Dzięki Panowie za odpowiedź. Można by i sprawdzić w serwisie, ale nie w każdym mieście jest serwis, wiec jazda na ev wydaje mi się najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem, tylko myślałem że auto przejedzie chociaż z kilometr lub półtora, a nie kilkaset metrów.
« Odpowiedź #118 dnia: 25 Kwietnia 2021, 22:52:35 »
Przejedzie trzy. Ja czasami i 5 na pomiarze odcinkowym przejeżdżam.
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #119 dnia: 26 Kwietnia 2021, 09:41:53 »
Możliwy do pokonania płaski odcinek drogi zależy od techniki jazdy, tj. czy będziesz jechał ze stałym naciskiem na pedał gazu, czy będziesz "żeglował" (P&G).
Auris II HSD 2013 Prestige
