Autor Wątek: Rozmiar opon/felg i dobór zamienników /alufelgi/ - Ave T22  (Przeczytany 103511 razy)
radaz
Odp: Rozmiar opon/felg i dobór zamienników /alufelgi/ - Ave T22
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Listopada 2005, 20:50:36 »
Cytat: Red_Point
szerokosc na 17
tzn chodzilo mi o felge 17'' w nowym ave fabryczna dla wersji high, jeszcze nie sprawdzalem jej szerokosci - ale opony na niej sa takie : 215/45, myslalem zalozyc cos szerszego na nizszym profilu tak aby zachowac stosunek i nie spowodowac blednych wskazan predkosciomierza. Jak dla mnie moze ladnie wyglada brak wybrzuszen przy rancie felgi ale podjezdzanie pod krawezniki to niezly stres...
przemo_z
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Listopada 2005, 18:06:15 »
Optymalną szerokością do felgi o 17" wysokości będzie 7,5". Ja mam taką szerokośc na swoich kołach i do tego gumy 215/45. Felgi 7,5 wyglądają lepiej niż 7 cali a mieszczą sięw nadkolach i flega nie wystaje za obrys opony.  :athunbsup
arczic
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Listopada 2005, 21:06:16 »
czyli nie da rady wlozyc 18'' i oponki o profilu 45?? bo moze na wiosne wlozylbym 18 ale oponka o profilu 40 odpada na nasze polskie drogi. i mam jeszcze jedno pytanko czy rozstawy srob w  2,2 d4d rozni sie od pozostalych ave?? bo np na www.tte.de jest duzo felg ale jest tez zaznaczone ze nie do 2,2 d4d. moze wiecie czym jest to spowodowane.
ayrsen
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Grudnia 2005, 15:25:23 »
Przemo_Z - tak tylko żeby doprecyzować...
Do Ave T22 pasuje bez żadnych przeróbek 7.5x17 ET35 z oponą 215/45?
przemo_z
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Grudnia 2005, 07:58:38 »
Cytat: ayrsen
Rozmiar jak podałeś będzie wyglądał bardzo dobrze ale przy pełnym obciążeniu tylu
opony będą stykaly sięz nadkolem. Ja mam opony 215/45 i koła 7,5x17 et38
i jest 1 mm za szeroko liczac do seryjnych nadkoli.
Mozna ściąć węwnętrzną cześć nakola i wtedy zarobisz 2-3 mm.
ayrsen
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Grudnia 2005, 10:26:04 »
Dzięki - teraz wszystko jasne. Zastanawia mnie tylko, czemu Twoje felgi w katalogu Alessio 2005 mają podane ET 35 - pomylili sięw druku, czy może coś zmienili od kiedy Ty kupiłeś swoje?
Offline arti73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Lutego 2006, 22:29:50 »
pozdrawiam miłośników toyot,może ktoś wie jaki jest właściwy rozmiar alufelg do toyoty 1.6-2001r,6.5 czy 7cali ,no i jaka firma jest dobra i trwała na nasze polskie ''drogi''
tamigo
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Lutego 2006, 22:51:39 »
do avensisa z2001 mozesz zalozyc 6,5 jak i 7 calowe felgi. Jesli chodzi o pytanie nr.2 odpowiedz brzmi ..... nie ma dobrych i trwałych felg na polskie drogi. Osobiscie na zime zakładam na felgi stalowe opony o rozmiarze 195/65/15 zamiast 195/60/15.
Przyznam ze jezdzi sie duzo  wygodniej po polskich tragicznych drogach. Na lato natomiast zakladam na felgi aluminiowe opony 205/55/16 zamiast 205/50/16(zamiennik opon fabrycznych). Na pewno zaraz ktos odpisze ze jezeli zakladam opony o jeden rozmiar wyzsze to oszukuje mi predkosciomierz i licznik przebiegu. Powiem tak: opona wyzsza jest o kilka mm i jezeli cos sie zmienia to tylko komfort jazdy. Nie zadazylo mi sie ani razu zeby cos przytarlo albo cos takiego. Wskazania licznika praktycznie nie zmienily.
Offline arti73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Lutego 2006, 07:28:55 »
też jestem zdania że nie ma trwałych felg na polskie drogi,jest chyba różnica między bbs sprzedawanymi np w norauto a dotz czy borbet,które są lepsze?zamierzam kupić alusie i proszę o porównanie ,opinie już jeżdżących na alu. :)
Jamioł
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Lutego 2006, 11:39:24 »
Chyba, że zainwestujecie w kupno nie alu doslownie, lecz kute fele..wtedy zapomnicie co to odginanie felg...lecz to koszty są:) Pozdrawiam.
tamigo
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Lutego 2006, 11:44:39 »
Jeśli chodzi o felgi BBS to zgadzam sie ze są dosyć wytrzymałę. Kiedyś jak jeszcze jezdzilem vectra , wyjechal mi facet maluchem i zeby go nie taranowac walnołem w kraweżnik przy predkosci ponad 100km/h. Żeby było ciekawiej opona wytrzymała , felga(BBS) tez. , niestety zawieszenie juz nie. Połamałem wachacz i jeszcze cos sie posypało.
Offline arti73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Lutego 2006, 11:43:05 »
czy ktoś się orientuje jakie alusie sprzedaje norauto standard to bbs tylko czy są to orginalne czy wyprobukowane ''dla norauto"
Budrys
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Lutego 2006, 18:26:27 »
ja poprosze o radę jakie alusy kupić do AVE 98
mam opny 195/60 R15 88H BARUM BRAVURIS
Adasko
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Marca 2006, 09:28:06 »
Polecam popatrzeć w sklepach internetowych, np. www.netcar.pl, www.baloon.pl, bo każdy ma swój gust. Moim zdaniem np. ENZO H są tanie (ok.245pln/szt) i dobre.
Budrys
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Marca 2006, 23:48:30 »
dzieki
