Autor Wątek: Rozmiar opon/felg i dobór zamienników /alufelgi/ - Ave T22  (Przeczytany 103522 razy)
ZACHARY
Odp: Rozmiar opon/felg i dobór zamienników /alufelgi/ - Ave T22
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Marca 2006, 13:50:29 »
... Moim zdaniem np. ENZO H są tanie (ok.245pln/szt) i dobre.
Mam takie w wersji zimowej i uważam, że konfrontacja cena do jakości wypada bardzo dobrze. A i wygląd nie jest jakiś bylejaki.
ayrsen
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Marca 2006, 08:58:51 »
Ja mam Ronal R42, 6,5x16 z ET40 i opony 205/55. Jest OK ale latem pomyślę o 17. W związku z tym mam pytanie (wiem, że był wątek n.t. 18 calowych kół, gdzie między innymi Przemo_Z pisał o wymiarach ale teraz są tam "krzaki") - jakie koła 17 calowe (szerokość, ET i wielkość opony) można zamontować bez żadnych ingerencji w standardowe nadkola?
Oczywiście do Ave T22...
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 09:07:39 wysłana przez ayrsen »
Adasko
tamigo
« Odpowiedź #33 dnia: 06 Marca 2006, 17:09:30 »
Ja w swojej ave mam całe koła od najnowszej wersji czyli od ave 2005. Opony 215/45/17. nic nie przyciera i nie ma zadnego problemu, wczesniej jezdzilem na 205/55/16 ale zamieniłem sie z moim staruszkiem na koła bo dla niego te są wygodniejsze do jazdy po naszych super równych drogach:)
Teoretycznie powinna byc opona 215/40/17 ale w zamiennikach z 2% dopuszczalną różnicą w średnicy koła moze byc 215/45/17. standartowo ave jezdzi na oponach 195/60/15. Ja na zime załozyłem opony 195/65/15 bo sa troche wyzsze i lepiej znosza niedoskonalosci naszych nawierzchni. tak wiec zamiennikiem 195/65/15 jest 215/45/17.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 17:11:18 wysłana przez tamigo »
ayrsen
« Odpowiedź #34 dnia: 06 Marca 2006, 19:42:31 »
Sprawdź tutaj: http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Dzięki - problem polega jednak na tym, że sam zamiennik opony nie rozwiązuje rzeczy - z doświadczenia wiem (niestety) że z niewłaściwym ET można nie zmieścić się w nadkolu. przemo_z kiedyś pisał, że jego 215/45 na felgach 7,5x17 ET38 są o 1mm zbyt szerokie ;) - niby nic a jednak...
Po dalszym przebijaniu się przez forum znalazłem taki wątek: http://www.toyota.org.pl/index.php?topic=8763.0
Myślę, że może się przydać wszystkim zaintersowanym zamiennikami - zawiera chyba wszystkie modele i wszystkie rozmiary  :)
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2006, 19:42:04 wysłana przez ayrsen »
Budrys
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Marca 2006, 21:14:19 »
w jednym ze szczecińskich punktow dostałem taką ofertę :
" Poniżej przedstawiam ofertę na felgi do pojazdu Toyota Avensis 1998r
Felgi Stalowe
6x15 5x100x54 ET39       -    256,93 zł
Felgi Aluminiowe 6,5x15
AEZ Dion                           -    318,60 zł
AEZ Icon 5                        -    405,90 zł
AEZ Raver                         -    329,40 zł
Dezent A                            -    285,30 zł
Dezent E                           -    329,40 zł
Dezent F                            -    340,20 zł
Dezent N                            -    378,90 zł
Dezent T                            -    340,20 zł
Dezent V                            -    285,30 zł
Dotz Brands Hatch            -    424,80 zł
Dotz Daytona                     -    423,90 zł
Dotz Imola                         -    263,70 zł
Enzo H                               -    263,70 zł
Enzo O                               -    285,30 zł
Enzo V                               -    285,30 zł
Felgi aluminiowe dostarczane sa wraz z zestawami montażowymi
Powyższe ceny zawierają podatek VAT w wysokosci 22%
Termin realizacji zamówienia 24-72h
Wiecej informacji na stronach www.alcar.pl - konfigurator "
Offline arti73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Marca 2006, 12:41:46 »
mam pytanko czy ktoś  na forum spotkał się zfirmą BORBET dotyczy alufelg,trwałości,jakości wykonania no i skąd ta firma jest?Dzięki za wszystkie informacje,linki itp.
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2006, 18:29:09 wysłana przez ayrsen »
Misiak-007
« Odpowiedź #37 dnia: 26 Marca 2006, 12:44:05 »
Witam!!!
Ja polecam 205/50/R16
Felga 16" jest lepsza bo wieksza i lepiej sie bedzie trzymac drogi a rozmiar opony jest dobrany tak aby nie obcieral o nad kola.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Marca 2006, 12:48:29 »
niemiecka firma
jedna ze starszych zajmujacych sie produkcja alusow....
swego czasu chyba najtwrdsze dostepne felgi!;)
maja swoja kultowa felge - modelu juz nie pamietam, ale chyab kazdy ja widzial!;)
http://www.borbet.de/
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2006, 18:29:33 wysłana przez ayrsen »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
dimas
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Marca 2006, 19:18:15 »
Witam!!!
Potwierdzam słowa przedmówcy.
Ten rozmiar nie obciera o nadkola nawet w obniżonym o 30mm aucie 8)
Lord D4
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Marca 2006, 20:02:49 »
A ja zapytam troszkę inaczej --> czy na "standardową" felgę (nie mam pojecia jakiej jest szerokości) można założyć zamiast 195 oponki 205? Czy wymaga to już szerszej felgi?
Misiak-007
« Odpowiedź #41 dnia: 31 Marca 2006, 22:10:50 »
Wydaje mi sie ze raczej nie. Taka roznica jest dopuszczalna.
Ale teraz ja mam pytanie czy jesli zakladaliscie felgi R16 i opony 205 to kupowaliscie dystanse czy nie?
Pozdrawiam Łukasz ;)
ave409
« Odpowiedź #42 dnia: 31 Marca 2006, 23:24:11 »
Mozliwe jest to jezeli masz felge 7x15 czyli szer. 195 i wtedy mozesz zalozyc opone 185, ale w drugą stronę raczej to nie jest mozliwe, aczkolwiek warto spróbowac :)
pozdrawiam
dimas
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Kwietnia 2006, 09:44:53 »
W przypadku takich felg jak moje 7x16, 5x100 ET38 i profilu opony 205/50/16 nie było najmniejszej potrzeby aby kupować dystanse. Jedynie pierścienie centrujące które dostałem w komplecie przy zakupie sie przydały.
Felga pięknie się prezentuje i nie wystaje poza obrys auta :) (na co nie zezwala prawo).
lukigondi
« Odpowiedź #44 dnia: 02 Kwietnia 2006, 22:56:20 »
Planuję kupić felgi 17", ET38, 7,5cala
http://www.allegro.pl/item91864212_kpl_felg_alu_17_alessio_super_gratisy.html
przemo_z ma identyczne parametry i opony 215/45. Mówił, że przy full stanie trochę obcierają:-(
Jeździł też na 17" szerkość 7 i ET37 z oponami 205/45 i mówił, że było OK.
Ja znalazłem w katalogu ALCAR konfiguracje:
felgi 17" szerokość 7,5  ET35 z oponami 205/45 i jest OK.
Teraz pytanie, jeździ ktoś z felgami 17", ET38, 7,5cala i oponami 205/45 bez problamów?? (taką planuje konfiguracje)
pozdr.
