Autor Wątek: Rozmiar opon/felg i dobór zamienników /alufelgi/ - Ave T22  (Przeczytany 103562 razy)
ayrsen
Odp: Rozmiar opon/felg i dobór zamienników /alufelgi/ - Ave T22
« Odpowiedź #75 dnia: 07 Kwietnia 2006, 17:17:23 »
HEY!
Ja nie chcę tak jak sądzisz zrobic zawieszenia sportowego, ale tez zmienic sprezyny. Nie jestem pewien czy obnizac o 3 czy o 4 cm.
Ja będę zakładał firme jakąs japońską, która wlasnie robi spręzyny do TOYOTY. Koszt 220/szt. czyli za kpl 880 zł.
Nie chcę EIBACHA poniewaz jest dośc drogi, a z tego duzo dobrego slyszalem o tej firmie.
Masz może GG?? JAk tak zapisz numer, mój masz w profilu.
Pozdro
Jeżeli Chcesz wydać na springi prawie 900zł to może jednak Eibach (~950-1000zł), ja jestem bardzo zadowolony! Różnica w cenie niewielka a towar sprawdzony i "szyty na miare" ;)
Dimas/ave409- tematem jest: Avensis T22 kombi felgi 8.0x17
Dlatego proszę o powrót do tematu, lub odświeżenie wątków np:
sprezyny sportowe avensis
Kayaba AGX czy Koni Special?
Osobom rozważającym 17/18 calowe felgi do Ave polecam także następujące wątki:
Alufelgi "18"
17" czy 18" do nowej Ave D4D150
dimas
« Odpowiedź #76 dnia: 07 Kwietnia 2006, 19:23:25 »
Tak jest o Wielki Adminie ;)
ave409
« Odpowiedź #77 dnia: 07 Kwietnia 2006, 21:12:25 »
HEY!
Przed chwilą widziałem Toyotę Avensis I gen. na felgach 16" - jeżeli nie masz obniżonego zawieszenia - NIE KUPUJ
Sam chciałem kupić 16" ale w sumie czy to się opłaca ? Zdecydowałem, że zostanę przy fabrycznych rozmiarach kółek.
Ale kołpaki Toyoty trzeba zmienić na coś lepszego, dlatego chcę kupić Felgi 15" !!!
Liczę, ze napiszecie tutaj adresy (najlepiej allegro) do jakichś fajnych felg, które wg Was będą pasować do niebieskiego sedana.
Czekam na wasze propozycje, naprawdę jest to dla mnie wazne !!
Pozdrawiam wszystkich z TKP !!!
ave409 - ponieważ był już poruszany wątek n.t. felg 15" do Ave T22, połaczyłem Twój wątek z wcześniejszym
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2006, 13:45:29 wysłana przez ayrsen »
piotr__wielki
« Odpowiedź #78 dnia: 07 Kwietnia 2006, 22:13:56 »
Ja tez mialem podobny problem, ale upatrzylem sobie felgi z Ronala typ R38  www.ronal.pl/nowosci.htm (oczywiscie rowniez 15) za ok 1500zl 4szt.
ave409
« Odpowiedź #79 dnia: 08 Kwietnia 2006, 12:59:07 »
HEY!
Jak już wczęsniej wspomniałem, chcę kupić alufelgi !!!
Co sądzicie o poniższych felgach ? Czy będą pasowac do AVE I ??
http://www.allegro.pl/item94557512_dotz_le_mans_15_nowe_super_cena_.html
Czekam na opinie !!
Wątek powielony - scaliłem w jeden. ave409 - zanim stworzysz nowy wątek, proszę upewnij się, że nie był już poruszany (szczególnie, jeśli jesteś autorem obu wątków... ;))
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2006, 13:24:07 wysłana przez ayrsen »
prusiak
« Odpowiedź #80 dnia: 08 Kwietnia 2006, 13:02:57 »
Ja osobiscie kupil bym ENZO H http://www.allegro.pl/show_item.php?item=95916905.
Na felge ktora ty chcesz kupic prawdopodobnie opona standardowa 195/60 R15 bedzie za waska.... bo tam jest 7''. Moim zdaniem na taka felge to juz 205 trzeba by zalozyc.
ave409
« Odpowiedź #81 dnia: 08 Kwietnia 2006, 13:12:12 »
HEY!
A czy wyglądowo Ci się podoba ?
Ona jest idealna na 195, 6.5 zalecana jest 185, a 7x15 jest zalecana 195 :)
Zreszta kazdą gume mozna na kazdy rozmiar naciagnąc :D
No to czy Ci się podoba ...
pozdrawiam
prusiak
« Odpowiedź #82 dnia: 08 Kwietnia 2006, 13:28:34 »
POdoba nie podoba to rzecz gustu, a o gustach sie nie dyskutuje. Poszukaj gdzies na stronie netcar.pl czy baroom.pl jest taki kofigurator felg, wybierasz marke samochodu i dopasowyjesz sobie fele i widzisz jak to mniej wiecej wyglada....
ave409
« Odpowiedź #83 dnia: 08 Kwietnia 2006, 14:27:20 »
prusiak WIELKIE DZIĘKI !!!!
HEY!
Postanowiłem!!! Felgi które kupię to ALESSIO model MONDIAL, szerokosc 7x15
ave409 - rozbiłem Twoją wypowiedź na dwie części i umieściłem je w odpowiednich tematach
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2006, 17:19:55 wysłana przez ave409 »
ave409
« Odpowiedź #84 dnia: 29 Kwietnia 2006, 17:38:18 »
czesc!
Mam pytanie: Chcę kupic felgi Alessio F1 + opony 195/50/R15.
Przemo_z mówi, że mają za niski profil i powinny mieć 195/60/R15.
Jakie to ma znaczenie ??
Czekam na podpowiedzi,
pozdrawiam
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #85 dnia: 29 Kwietnia 2006, 17:52:05 »
rozmiar 195/60/R15 to rozmiar w standardzie montowany od którejś tam wersji - w niższych były 14 calowe.
Jeśli założysz 195/50/R15, a możesz, to przede wszystkim zmniejszy CI się średnica koła o 39 mm co będzie skutkowało przekłamaniami licznika prędkości. Aby te różnice w prędkościach nie było duże proponuję założyć 195/55/R15.
zajrzyj tu, może coś pomoże: www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2006, 18:13:26 wysłana przez Swoop »
ave409
« Odpowiedź #86 dnia: 29 Kwietnia 2006, 17:53:29 »
a jeżeli ktos ma 17" oponke to co wtedy z licznikiem ?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #87 dnia: 29 Kwietnia 2006, 18:16:59 »
jeśli wybierzesz 195/60/R17, to będzie zawyżał prędkości.
Jeśli chcesz dać większą felę, to rozmiar 185/55R16 lub 205/50R16 da najmniejsze różnice. Przy 17 całowych będzie to 205/45R17 ale to już zbyt niski profil którego nie polecam na polskich drogach
ave409
« Odpowiedź #88 dnia: 29 Kwietnia 2006, 18:41:14 »
Ja już wybrałem.
Będą to felgi enzo 16" oraz opony: 205/55/R16   <-- Różnica jest 2.7 %
To ile tam licznik może oszukiwac ? :)
Swoop jak myslisz
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #89 dnia: 29 Kwietnia 2006, 18:48:00 »
Różnice 195/60/R15 i 205/55/R16
          50 km/h           51.34 km/h
          100 km/h         102.6 km/h
          150 km/h         154.0 km/h
na dole strony masz tabelkę. Wystarczy wpisać dane  ;)
