Autor Wątek: Rozmiar opon/felg i dobór zamienników /alufelgi/ - Ave T22  (Przeczytany 103603 razy)
ave409
Odp: Rozmiar opon/felg i dobór zamienników /alufelgi/ - Ave T22
« Odpowiedź #90 dnia: 29 Kwietnia 2006, 18:53:27 »
różnice prawie żadne :)
Jak będzie pora zmiany opony to wtedy wezmę 205/50/R16. a tak to ten jakis czas będe za wolno jeździec o 3 km/h :D
LuCaZ
« Odpowiedź #91 dnia: 30 Kwietnia 2006, 13:17:30 »
Ja już wybrałem.
Będą to felgi enzo 16" oraz opony: 205/55/R16   <-- Różnica jest 2.7 %
To ile tam licznik może oszukiwac ? :)
Swoop jak myslisz
hmm... moze byc juz ciezko z upchaniem jesli planujesz obnizenie zawiechy.
na standardzie jeszcze jakos wejdzie, choc przy skretach moze przycierac o nadkole plastikowe.
ja mam 205/60/15 i wchodza mi prawie na styk. a 205/55/16 sa wieksze o 4,9mm od moich jeszcze.
pozdr. LuCaZ
ave409
« Odpowiedź #92 dnia: 30 Kwietnia 2006, 14:26:27 »
hey !
Znalazłem takie fajne aluski, z oponami prawie nowymi 205/50R16
Idealny zamiennik 195/60/R15 :)
Co myslicie ? :
http://www.allegro.pl/item101073108_16_5x100_opony_toyota_avensis_carina_warto.html
tamigo
« Odpowiedź #93 dnia: 30 Kwietnia 2006, 16:22:46 »
koła 205/55/16 ani na seryjnym zawieszeniu ani na sprezynach HR(-35mm) nie obicerają.  testowałem ten komplet przez rok czasu i wszystko było ok nawet w 5 osób i z bagazem. teraz mam 205/50/17 i tez jest wszystko ok.  nie moge tylko dojść dlaczego niektórzy forumowicze odpisują  innym wypowiedzi typu. prawdopodobnie bedzie Ci obcierało albo koła przy skręcie bedą szorowały o nadkola. skoro sami nie jezdziliscie na takich kołach i nie macie nic na ten temat do powiedzenia to wprowadzacie ludzi w błąd. moja ave była na seryjnych kołach 195/60/15.  na zime załozyłem na felgi opony 195/65/15 nie dlatego ze sa tansze ale ze wzgledu na kiepskie nawierzchnie. a skoro nic sie nie działo i nie przycierało to na lato załozyłem 205/55/16(zamiennik 195/65/15) teraz miałem 215/45/17 (tez zamiennik 195/65/15). niestety kupiłem felgi z kiepskimi oponami i teraz zmieniłem same opony na 205/50/17 (tez zamiennik 195/65/15). i wszystko jest ok. jezeli ktos nie wierzy to sam sprawdzałem koła 225/40/18 i tez wszystko było ok, tyle ze nasze polskie drogi zabiły by moje zawieszenie. tak wiec sumując koła 205/55/16 są jak najbardziej do tego samochodu. jezeli ET bedzie sie zgadzało z wszysko bedzie git.
LuCaZ
« Odpowiedź #94 dnia: 30 Kwietnia 2006, 16:52:48 »
ja mam -40mm i pisze z bardzo prostego powodu.
skoro ja mam kolo mniejsze o 4.9mm i prawie juz mi trze, to mam powody chyba przypuszczac, ze przy podobnych warunkach opona wieksza bedzie obcierac.
w seryjnej zawieszcze wiadomo, ze bedzie ok. ale wiem ze kolega zakladajacy topic ma planu tuningowe co do swojej bryki, wiec warto zeby wiedzial ze jest pewne ryzyko....
LuCaZ
ave409
« Odpowiedź #95 dnia: 30 Kwietnia 2006, 17:37:17 »
hey
LuCaZ dzieki za info. Praktycznie masz racje, że bede swoja AVE tuningowac, ale fakt ze masz mocno obnizone zawieszenie. Ale nie bede ryzykowac, dzieki, rozjerze się za 15".
Ma ktos może cos na sprzedaz ? LuCaZ moze ty bys mi swoje opchnal :)
Czekam na podpowiedzi,
pzdr
LuCaZ
« Odpowiedź #96 dnia: 30 Kwietnia 2006, 18:12:04 »
hey
pzdr
hehe przecie dopiero co je kupilem :)
maja 900km przebiegu dopiero :)
pozdr. LuCaZ
tamigo
« Odpowiedź #97 dnia: 30 Kwietnia 2006, 18:56:43 »
co do obcierania to sprawa jest bardzo prosta. nawet na oponach 185/55/15 moze ocierac o rant jezeli załozycie felge z nieodpowiednim ET. sam to przerabiałem
jezeli ET felgi bedzie w zakresie 45 to nie ma prawa nic ocierac nawet na zawieszeniu -40mm i z felgą 225/40/18/ ale jezeli ET bedzie 30 albo 35 ewentualnie założycie dystanse to wtedy bedzie kibel.
tak wiec jezeli ktos planuje założyc opony  205/55/16 lub 215/45/17 przy zawieszniu -40mm moze spokojnie działać i jezdzic bez obaw przycierania jezeli tylko felga bedzie miała odpowiednie odsadzenie od piasty.(ET)
LuCaZ , jake masz opony i jakie ET felgi? ja mam koła 215/45/17 i zawiech -35mm i nawet przy 5 osobach i pełnym bagazniku nie ma prawa nic przytrzec. kiedys załozyłem felgi(195/60/15)  od golfa z et 35 i przycierało jak cholera.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2006, 15:30:19 wysłana przez ayrsen »
ave409
« Odpowiedź #98 dnia: 30 Kwietnia 2006, 19:15:45 »
A ET 35 nie moze byc ? ET to jest wysuniecie felgi !! Im mniejsze Et tym bardziej wychodzi, a jezeli bedzie za male to moze o kolumny MC Persona obcierac. 45 ET już bym nie założył. Planuję założyc normalne 15" i ET od 35-40.
A tak apropo tamigo pokaz foto swojej AVE, jestem ciekaw
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #99 dnia: 30 Kwietnia 2006, 21:11:15 »
W moim Briefie dla alusów było wpisane ET 39.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
tamigo
« Odpowiedź #100 dnia: 01 Maja 2006, 11:28:48 »
dlaczego bys nie załozył ET 45? skoro seryjne felgi w ave mają własnie taki współczynnik.
ET 39 moze byc ale juz ponizej zaczyna przycierac. przerabiałem u siebie 30 i 35 i przycierało.
zasada jest taka ze w ave nawet koła o rozmiar albo o dwa wieksze (max) nie beda przycierały jezeli koło bedzie schowane w nadkolu. jezeli bedzie równo z rantem błotnika to niestety bedzie szorowało.
jaceks
« Odpowiedź #101 dnia: 01 Maja 2006, 19:38:18 »
Ja do ave z 99r. założyłem oryginalne felgi z ave 2004r. Rozmiar opony 205/55R16. Wygląda super nic nie odciara polecam.
LuCaZ
« Odpowiedź #102 dnia: 01 Maja 2006, 20:07:50 »
felgi AEZ Icon5 6,5J15 ET chyba 39 lub 38 (nie pamietam :( ).
Opony Bridgestone Potenza RE720 205/60/15
zawiecha -40mm na Lesjofors.
Bez obciazenia mam moze ze 4mm przerwy miedzy opona a nadkolem plastikowym przy skreconych kolach.
Od gory mam do nadkola moze ze 2cm. Przypuszczam, ze przy 5os na pokladzie na "hopce" mialbym zagwarantowana obcierke :)
pozdr. LuCaZ
dimas
« Odpowiedź #103 dnia: 02 Maja 2006, 20:54:15 »
Felga w moim bolidzie (AWS model Dakar) ma 7 cali szerokości, ET 39 i naciągnięte opony o wymiarach 205/50/16. Przy obniżonym aucie o 30mm jest jeszcze całkiem sporo miejsca w nadkolach.
Jeżeli trzymać się odpowiedników oryginalnego rozmiaru 195/60/15 to do 17'' nie powinno być najmniejszych kłopotów z ich upchnięciem nawet w obniżanym do 4cm aucie.
ave409
« Odpowiedź #104 dnia: 02 Maja 2006, 21:06:51 »
patrzie, poprosilem tamigo o foto i nagle sie nie odzywa. Tamigo a ja mam felgi 20"
