Autor Wątek: corolla /ubytek oleju  (Przeczytany 2824 razy)
Offline delpiero1983
  • Wiadomości: 24
« dnia: 09 Lipca 2020, 08:14:42 »
witam
Pytanie do posiadaczy corolli e 15 /vvti/1,6/2007
czy  wasze corollki maja apetyt na olej ???
stwierdzacie jakies ubytki na bagnecie ?
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: corolla /ubytek oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lipca 2020, 13:26:03 »
jeżeli piszesz o vvti 1,6 to moja z 2004 (e12) przez 13 lat nie wypiła ani grama oleju. Silnik zalewany 5W50 Mobil1, a potem od 105 tys. 5W30 tej samej marki
E18_Prestige_MultidriveS
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipca 2020, 15:14:11 »
mialem e11/14vvti tez nie ubywało  mi oliwy
teraz w e15/1,6 vvti widzę ze olej znika z bagnetu / nie sa to jakieś duże  ilosci / po 7000 dolałem pół litra - zastanawiam sie czy inni użytkownicy maja podobne spostrzeżenia
Offline skiszek
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipca 2020, 17:15:54 »
Również mam e15 1,6 vvti. Przebieg 190000km i ubytek 150-200ml na 1000km
Offline lucas-pl
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipca 2020, 23:58:32 »
U mnie w e12 1.4vvti przez pewien czas uciekało sporo. Na podstawie tego co czytałem uznałem, że to chyba normalne ale w końcu okazało się, że uszczelka napinacza rozrządu była do wymiany (albo cały napinacz - nie pamiętam).
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipca 2020, 09:26:29 »
kapał olej od dołu ? czy tylko było widać plamę na silniku ?
tez mam zapaconie od dolu silnika/ uszczelka wału  / na kostkę nie kapie / wiec wątpię zęby taki ubytek oleju byl spowodowany tylko tym wyciekiem
Offline lucas-pl
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lipca 2020, 23:19:09 »
Na silniku nic nie widziałem, pod spód nie zaglądałem. Po prostu co jakiś czas sprawdzałem bagnetem i zaniepokoiło mnie, że tych dolewek między wymianami oleju było trochę za dużo.
Na pocieszenie powiem, że w tym okresie zdarzyło mi się przejechać 1500+km zanim zorientowałem się, że brakuje prawie 1,5l oleju, a jednak silnik przez cały czas nawet się nie zająknął;)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Lipca 2020, 10:28:49 »
bo się odzywa dopiero jak się zatrze
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Lipca 2020, 08:19:56 »
ktoś jeszcze ma jakieś spostrzeżenia w temacie ubytku oleju w vvti ?
Offline lucas-pl
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Sierpnia 2020, 21:10:59 »
Dzisiaj zrobiłem dolewkę więc od razu sprawdziłem ile faktycznie ubywa.
Od ostateniej wymiany oleju w styczniu tego roku przejechałem ok 5000km, ubyło 0,5 litra, przy czym chyba stało się to w ciągu ostatnich 1000km bo jak wtedy sprawdzałem (przed dłuższą trasą) to poziom był w połowie bagnetu a dzisiaj już na dolnej kropce.
W sumie to nadal dużo mniej niż maksymalne zużycie podane w instrukcji od Corolli.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Sierpnia 2020, 21:22:35 »
U mnie w 1,0 Yarisa ubywało.
AR9100/płukanki/Fuchs Tytan C-2 GT1/dobre oleje i ich bardzo częsta wymiana bardzo pomogły
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Września 2020, 11:55:12 »
myślę ze te silniki po prostu tak maja i jakaś cześć oleju przepalana jest podczas eksploatacji
