Autor Wątek: Corolla 2019 - ubytek lakieru na klapie  (Przeczytany 2667 razy)
Offline Malitek
  • Wiadomości: 6
« dnia: 28 Lipca 2020, 12:37:22 »
Witam, podczas mycia samochodu ujawnił się taki o to ubytek lakieru. Co sądzicie? Zgłoszone dziś do ASO, zrobili zdjęcia. Już oczywiście coś mruczeli pod nosem że może za blisko Karcher
To jest element plastikowy. Gdzie polecacie się zgłosić na ekspertyzę jakby robili problemy
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
Odp: Corolla 2019 - ubytek lakieru na klapie
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipca 2020, 14:06:15 »
Zapewne lakier miał to co w ASO nazywają "pewne niedoskonałości technologiczne i proszę tego nie ruszać".
U mnie taki paproch w jednym miejscu jest - Toyota najwyraźniej nieco obniżyła standardy jeśli chodzi o czystość komór lakierniczych...
Jeśli to zderzak to zdejmą i polakierują - byle to dobry spec zrobił.
W moim ASO jak lakierowali mi dwa zderzaki to po roku nie byli sami w stanie wykryć zwykłym miernikiem co dokładnie było lakierowane (a robili wtedy wycenę tego samochodu).
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipca 2020, 15:59:21 »
Jak meli wykryc na plastiku :o
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Lipca 2020, 18:09:00 »
Sprawdź czy się łuszczy czy jest wgniecenie.
Dolna część klapy w Corolli jest plastikowa, co mnie nieco zdziwiło.
J
Offline Malitek
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Sierpnia 2020, 20:33:21 »
Przyszła odpowiedź z Toyoty. Według niech uszkodzenie mechaniczne. Czy ktoś przerabiał batalie z nimi ? Mam na myśli kolejne kroki, jakie uprawnienia musi mieć biegły / rzeczoznawca aby wystawić ekspertyzę do odwołania od ich decyzji
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpnia 2020, 21:13:42 »
Na podstawie samych zdjęć ciężko coś takiego stwierdzić, jeżeli nie ma wgłębień/wgnieceń, powierzchnia jest idealnie równa to trudno będzie obronić tezę o uszkodzeniu mechanicznym.
Myślę, że standardowo na początku liczą że klient odpuści.
Pisz odwołanie ze swoimi silnymi argumentami. Możesz też spróbować (trochę ryzykowny sposób) np. wyglinkować całą klapę i sprawdzić czy gdzieś jeszcze nie odejdzie lakier (najlepiej przy kimś z ASO albo nagrywając filmik). Z racji, że jest to plastik powierzchnia musi być idealnie czysta, wolna od zanieczyszczeń sylikonami i równo pokryta podkładem.
Dlatego jeżeli nie ma widocznych śladów, to na 99% wada produkcyjna, nie wyobrażam sobie jak 'mechanicznie' można oderwać taki płat lakieru bez uszkodzenia powierzchni pod spodem (poza tym lakier pewnie by się po części złuszczył).
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2020, 21:20:02 wysłana przez D3F »
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Września 2020, 01:07:16 »
Składaj to na piśmie z potwierdzeniem odbioru i na podstawie przepisów rękojmi (znajdź w necie wzór - Reklamacja z tytułu rękojmi). Tam według przepisów określasz swoje żądania. Zażądaj, więc naprawy tego elementu lub wymiany na nowy. Jak ma to być uszkodzenie mechaniczne jak w koło zderzak jest w idealnym stanie - chyba nie zdzierałeś lakieru śrubokrętem na aucie. Jak nie minął jeszcze rok to na nich ciąży udowodnienie, że nie wynikło to przy typowej eksploatacji.
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2020, 01:09:40 wysłana przez phantom »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Września 2020, 09:36:17 »
Pewnie to mieli na myśli
Gdzieś czytałem, że zbyt bliskie ustawienie dyszy karchera/myjki i lub pod nieodpowiednim kątem może uszkodzić lakier. Nie wiem czy to jest w instrukcji auta, czy karchera. Kolega kupił sobie karchera i przy pierwszym myciu zdarł lakier ze zderzaka  :roll:
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Września 2020, 11:40:33 »
Dokładnie tak uszkodziłem lakier na masce w Astrze J. "Zmyłem" klar z koloru.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
