Autor Wątek: Yaris I problem z hamulcami  (Przeczytany 1689 razy)
Offline Kamel
  • Wiadomości: 13
« dnia: 29 Lipca 2020, 19:44:05 »
Witam. Posiadam Yaris I 1.0 2004 65 KM, od jakiegoś czasu podczas lekkiego hamowania z przedniego lewego koła słychać bardzo głośny dźwięk, a gdy hamuje mocniej nic nie słychać. Dodam że tarcze i klocki w styczniu wymieniane, mi to nie wygląda na tarcze czy klocki. Prześlę filmik gdzie dobrze to słychać. Proszę o pomoc
Filmik: http://hostuje.net/file.php?id=3f649b7885ab9e808f3df48079b723b3
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
Odp: Yaris I problem z hamulcami
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipca 2020, 20:00:57 »
Ściągnij koło i zobacz . Rozbierz zacisk i zobacz czy tarcza bije, czy klocki się równo ścierają , może wydawać się śmieszne ale ja tak miałem czy przypadkiem zacisk się nie odkręcił.
Yaris '01 1.0
Offline Kamel
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipca 2020, 20:26:07 »
Koło ściągałem na weekend, czyściłem tam wszystko nic podejrzanego nie widziałem. Złożyłem spowrotem. Może to być dziwne ale z samego rana w drodze do pracy często jest tak że nic nie słychać. Dopiero później zaczynają się dziać cuda
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Lipca 2020, 10:10:32 »
To wygląda na zablokowany tłoczek.
 Miałem niemal identyczną sytuację w Mondeo. Z rańca nic się nie działo. Jak zaczynałem jeździć podobnie. Dopiero jak odparowała poranna wilgoć, a hamulce się nagrzały podczas jeżdżenia i przyhamowywania w jednym z kół coś się kotłowało. Jak depnąłem mocniej, wszystko ustawało.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline Kamel
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipca 2020, 11:07:47 »
Jeżeli jest zblokowany to czemu tak głośno chrobocze?
Czyli co, regeneracja albo wymiana zacisku?
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Lipca 2020, 11:39:17 »
Może zablokowany , to złe określenie. Zanieczyszczony jest lepiej. Nie odbija do końca. W pewnym momencie tłok dotyka tarczy i zaczyna się hałas.
Style + Tech
Offline Kamel
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Lipca 2020, 13:16:56 »
Regenerować samemu ( nigdy tego nie robiłem), czy kupić może jakiś używany?
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Lipca 2020, 07:00:20 »
Samemu raczej nie dasz rady regenerować, bez specjalnego sprzętu.
To nie są gumki do wymiany.
Ja  kupiłem regenerowany.
Jak miałem już sprawny zacisk, zdjąłem felerny i podmieniłem.
Taki zacisk jest jak nowy, ale znacznie tańszy.
Z odkręceniem zacisku nie ma problemu. Podnośnik, kobyłka, albo coś improwizowanego do podstawienia auta, żeby z podnośnika się nie zsunęło i odpowiednie klucze.
No i trzeba odpowietrzyć hamulce KONIECZNIE! po całej robocie.
Style + Tech
Offline Kamel
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Lipca 2020, 19:12:27 »
Witam. Właśnie skończyłem grzebać przy zacisku. Zdemontowałem zacisk, wypompowałem go kawałek, poczyściłem rowek gdzie jest gumka osłaniająca, tłoczek wygląda z wierzchu dobrze, jest smar. Wyczyściłem i kilka razy pompowałem tłoczek i wciskałem spowrotem. Rozruszałem go porządnie, złożyłem wszystko i przy jeździe próbnej nic nie słychać, a godzine wcześniej jadąc do sklepu ludzie się oglądali co tak hałasuje  :grin:   . Teraz jeździć obserwować, zobacze co będzie. Dzięki bardzo za pomoc.  :beer:
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2020, 19:25:13 wysłana przez Kamel »
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Sierpnia 2020, 05:45:32 »
To gratulacje. Może będzie OK  :good: :beer:
Style + Tech
