Autor Wątek: Gaz w 1.8  (Przeczytany 23749 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #45 dnia: 10 Października 2020, 14:30:16 »
Akurat miesiąc jazdy. :)
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #46 dnia: 10 Października 2020, 19:02:39 »
A co do dotarcia silnika, to ile tyś. Km najlepiej zrobić zanim gaz założę? Czy nie ma to znaczenia skoro montują odrazu w nowych
Kilka na pewno żeby wyszły wady w trakcie gwarancji (o ile w ogóle istnieja)
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #47 dnia: 10 Października 2020, 20:57:24 »
Przecież to nie jest nowy silnik 1,8 tylko "stary" i zrobiony z hybrydą.
Toyota Corolla SD 2018
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #48 dnia: 10 Października 2020, 21:26:16 »
Czy to znaczy że każdy egzemplarz wychodzi z fabryki perfekcyjny? O to mi właśnie chodziło...
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #49 dnia: 10 Października 2020, 21:28:26 »
Z tego co ja się orientuje, to w zwykłych silnikach 1,6, 1,8 i 2,0 nie było żadnych wad - chyba, że się mylę, to niech mnie ktoś poprawi.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #50 dnia: 11 Października 2020, 11:41:18 »
A jak panowie spalanko gazu? Koło 6 wyjdzie?
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #51 dnia: 12 Października 2020, 09:19:02 »
Niestety instalacja gdzieś indziej niż Toyota odpada z racji braku zgody leasingu
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #52 dnia: 12 Października 2020, 10:22:52 »
Dziwny ten leasing, ze nie możesz założyć gdzie chcesz. Z drugiej strony firma leasingowa będzie pokrywała koszty ewentualnego złego montażu lpg czy ty ? Coś mi tu nie gra.....
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #53 dnia: 12 Października 2020, 10:29:03 »
Chodzi o gwarancję ,że toyota daje na silnik przy montażu u nich
  • Wiadomości: 3668
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #54 dnia: 12 Października 2020, 10:30:52 »
Toyota nie daje gwarancji na silnik. Dokupuje z boku gwarancje w ubezpieczalni. Czyki dokladnie tak samo jak Ty bys zrobil.
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #55 dnia: 12 Października 2020, 12:09:10 »
nie toyota a konkretny dealer
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #56 dnia: 12 Października 2020, 12:24:39 »
Masz rację, źle się wyraziłem. Reasumując musi zostać tylko ich instalacja jeśli chcę
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #57 dnia: 22 Października 2020, 15:34:35 »
Założone Landi i pierwszy dzień zdziwiony jestem ubytkiem paliwa. Jak w przypadku aurisa mam brc to tam wskazówka paliwa była prawie nieruchoma. Tutaj przy przejechaniu koło 150 widać ubytek w oczach. Nikt mnie nie poinformował o dotrysku na 20%.= Jestem rozczarowany a zarazem zniesmaczony podejściem handlowca z którym temat przegadałem kilka razy i o dotrysku ani słowa.
W takim przypadku wychodzi lekko 1l paliwa na 100km a wydaje mi się że dotrysk będzie więcej podawał. Licząc koszta, wychodzi drożej niż na paliwie bez gazu. Co począć dalej? Diler mówi że, nie jest to ich wymysł tylko dostają cały moduł od Landi..
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #58 dnia: 22 Października 2020, 15:55:20 »
Szanowny Pan myślał, że jak auto na LPG to nie będzie brało benzyny?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Gaz w 1.8
« Odpowiedź #59 dnia: 22 Października 2020, 15:56:24 »
Jakim dotrysku? W 1.8 nie powinno byc dotrysku.
