Autor Wątek: Wymiana uszczelniacza skrzyni biegów Yaris 1.8 TS  (Przeczytany 9221 razy)
Offline GrzegorzM
  • Wiadomości: 5
« dnia: 05 Sierpnia 2020, 18:47:11 »
Dzień dobry Wszystkim,
mam problem, z którym nie spotkałem się w żadnym wcześniejszym aucie, mianowicie problem z wymianą uszczelniacza na głównym wałku w skrzyni biegów. Po wymianie skrzyni i przejechaniu około 60 km zauważyłem, że pod autem zostaje sporą ilość świeżego oleju. Okazało się, że cieknie pomiędzy silnikiem a skrzynią i wygląda, że puścił uszczelniacz na głównym wałku. Tu się zaczął problem, w warsztacie prawdopodobnie pierwszy raz mają do czynienia z taką skrzynią biegów. Po zdjęciu łożyska oporowego z łapą obciążało się, że dojścia do uszczelniacza blokuje jakaś tulejka, podobno nie widać na niej śrub montażowych więc sugerują, że ten uszczelniacz może trzeba wynosić od środka po rozebraniu skrzyni. Szczerze w to wątpię, tylko jak zsunąć tą toleruje. Może ktoś spotkał się z tym, w brew pozorom, trudnym przypadkowym?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję za każdą pomocną informację!
Zdjęcie wewnętrznej strony skrzyni z widoczna tuleją na wałku:
[img]https://ibb.co/fFGNYDS[img/]
Offline GrzegorzM
  • Wiadomości: 5
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
Odp: Wymiana uszczelniacza skrzyni biegów Yaris 1.8 TS
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Sierpnia 2020, 06:58:40 »
wymiana uszczelniacza wymaga rozkręcenia skrzyni na części pierwsze pozdr
Offline GrzegorzM
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Sierpnia 2020, 23:57:54 »
Wielkie podziękowania za odpowiedź, chodź perspektywa nie jest zbytnio pozytywna. Dziwne, że w ogóle wydział, w starej skrzyni wszystko OK a w tej z mniejszym przebiegiem leje się jakby ktoś o uszczelniaczy zapomniał  :wallbash:
Offline GrzegorzM
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Września 2020, 15:21:39 »
Mam kolejne pytanie, poniekąd co oznacza na części pierwsze?
Pytam bo po rozkręceniu skrzyni biegów i zdjęciu obudowy od wewnętrznej strony (od sprzęgła), okazało się, że na wałku jest jakiś dodatkowe łożysko, które uniemożliwia zdjęcie uszczelniacza. Czy da się go wymienić bez ściągania tego łożyska, jeśli tak to w jaki sposób bo pomysły mi się kończą?   :|
Offline GrzegorzM
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Września 2020, 16:11:38 »
1600783547746" border="0
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2020, 19:41:42 »
trzeba wyjąć łożysko zamontować usczelniacz i ponownie nabić łożysko sprawa jest prosta uwaga nie uszkodzić łożyska trzeba dorobić przyżąd pozdr
