Autor Wątek: Aplikacje w Toyota Touch 2 witg Go  (Przeczytany 78982 razy)
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
Odp: Aplikacje w Toyota Touch 2 witg Go
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Sierpnia 2020, 19:56:43 »
Nie wiem od kogo kupywałeś, ale ja uzyskałem pomoc. I też jak będzie trzeba też pomogę. Tylko do tej pory mogło już dużo się zmienić w dobrą stronę oczywiście.
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
  • Samochód:: C-HR 1,8 Hybrid
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Sierpnia 2020, 06:35:12 »
Tak, to ten sam. Powinno być ok. Dla mnie też odpisywał i w miarę możliwości pomagał.
Offline Rocky
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Sierpnia 2020, 18:02:45 »
Miałem poczekać aż Marek08 zamontuje swoje radio, ale coś czuję że nie dam rady tyle czekać i zaraz sobie zamówię.
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Sierpnia 2020, 20:18:21 »
Trochę upychania i cierpliwości, a radości potem duuuużo :)
Offline Rocky
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Sierpnia 2020, 09:22:00 »
Zamówione. Mam nadzieję, że poradzę sobie z montażem.  :-)
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Sierpnia 2020, 12:49:36 »
Będzie dobrze :) Najgorzej to wszystko upchać. Ja, jak już byłem pewien, że nic już nie będę podłączał pod te radyjko to wyciąłem niepotrzebne wtyczki/przewody (nie oryginalne z auta) i zawsze było trochę więcej miejsca :)
Offline Rocky
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Sierpnia 2020, 18:21:00 »
Nie chciałbym po kilka razy rozkładać i składać bo mógłbym w końcu coś urwać.  :grin:
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Września 2020, 12:31:34 »
Po 26 dniach od zamówienia radio dotarło do mnie. Jutro montaż. W związku z tym jedno pytanie , czy zdejmować klemę z akumulatora przed montażem ? :-)
Offline Banan61
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Września 2020, 12:41:04 »
Nie wiem jak inni, ale ja tego nie robilem.
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Września 2020, 16:16:59 »
Ja też nie
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Września 2020, 07:10:28 »
Dzięki za szybkie odpowiedzi. Skoro nic się nie działo , to skorzystam z waszych doświadczeń i zrobię tak samo.
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Września 2020, 17:50:32 »
Pierwsze podejście do podłączenia radia kompletnie nieudane. Mimo że radio jest najnowszej generacji (tak twierdził sprzedawca) bez przeróbek się nie obeszło. Musiałem radio przestawić o co najmniej 2 cm. do doły i przyciąć troszkę ramki plastikowej aby te radio można było obniżyć, bo inaczej nie można było przykręcić śrubek ( nie trafiały w otwór - przez ramkę bo unosiła radio o 2 mm.). Gdy już radio dopasowałem tak aby można było je zamontować podłączyłem wszystkie kable prócz jednego z ośmioma stykami - bo nie było gdzie go wpiąć w tą wiązkę którą otrzymałem z radiem. Być może jest to kostka od mikrofonów z zestawu głośnomówiącego - chociaż tego nie jestem pewien.  Pierwsza próba uruchomienia radia i zero reakcji  - działają tylko te które nie są podłączone pod radio (klimatyzacja, awaryjne, zegarek i reszta kontrolek nad nim. Rozbrajanie , sprawdzenie bezpiecznika , ponowne podłączenie próba restartu i znów nic - radio nie reaguje. Montuje ponownie radio od toyoty i działa bez problemów.
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną że radio nie rusza - tak jakby nie było podłączone do prądu ? :-(
Offline gilal
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #43 dnia: 05 Września 2020, 18:17:33 »
Może złe okablowanie dostałeś. Pisz do sprzedawcy. Dla mnie zostały 3 kostki z auta które nie pasowały i nie było na nie miejsca w nowym radiu. Potem dowiedziałem się, że to od gps i ich nie trzeba podpiąć. Ja tylko miałem problem z tyną kamerką, a głównie z aktywacją jej przy wstecznym i musiałem puszczać przewód od wstecznego. A tak wszystko ok.
Offline Marek08
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #44 dnia: 05 Września 2020, 18:32:31 »
Właśnie przygotowałem sobie zdjęcia z przeróbką i podłączeniem , zaraz będę wysyłał do sprzedawcy.
