Autor Wątek: Prius Plus - awaria silnika?  (Przeczytany 2331 razy)
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« dnia: 09 Sierpnia 2020, 14:31:58 »
Objawy jak na filmiki. Parę razy silnik "skubnął" w trakcie jazdy, potem podczas postoju wpadł po raz pierwszy w takie ciągłe klekotanie i szarpanie.
Po chwili zas się uspokoiło, w wiekszosci na prądzie udało się zjechać do domu. Potem zapaliłem auto(by nagrać film) chodziło znów normalnie, przy dodawaniu gazu ok, czasem znów troche szarpnie, a czasem wejdzie w stałe szarpanie. 335 tys przebiegu. Płyny w normie. Chłodniczego nie ubyło, oleju nie przybyło :)
Wydaje się tak jakby jeden cylinder momentami nie palił? Ktoś miał coś podobnego? W poniedziałek jedzie auto na diagnozę do Serwisu.
https://www.youtube.com/watch?v=ppRfwklKtQA
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
Odp: Prius Plus - awaria silnika?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpnia 2020, 17:15:33 »
Odłączyć wtyczkę z EGR. Jak pomoże, to do czyszczenia: chłodniczka, zawór, rurka, kolektor ssący.
Jak nie, to UPG i trochę więcej roboty i kasy.
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpnia 2020, 20:46:24 »
Sprawdź świece. Wsadz kamerę do cylindrów, u mnie tłok był rozwalony i niestety ale najtańsza opcja była wymiana silnika. U mnie mam lpg ale nie jestem pewien czy to była wina lpg. Jak coś to pytaj.
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2020, 19:34:46 »
Auto po dwóch dniach w Toyota Zabrze wraca :) Wypadał zapłon. Winne świece. Wymiana świec załatwiła wszystko. Chodzi równo, cichutko.
Auto ma 333 tys, 140 tys na gazie, 150 tys w moich rękach. I głupio wyszło, ale świec nie zmieniałem ani razu, kiedy były wcześniej robione. Nie mam pojęcia :)
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2020, 10:52:33 »
to dobrze ze obylo sie bez paru tysi .....
zapisz przebieg i za max 40-50 tys.km zmien swiece .
sa tacy co wymieniaja co 20 ale przy irydowych to chyba przesada.
pozdr. :good:
ps. moze warto zerknac na pompe wody (plynu chlodzacego silnika)  to tez taki newralgiczny punkt .
techstream & icar
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2020, 14:24:05 »
Nie rozumiem jak można zapomnieć o wymianie świec..
Offline Gorek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpnia 2020, 14:41:16 »
Czyli odkąd go kupiłeś, nie wymieniałeś świec? Nawet przed montażem LPG? Wiesz jakie tam były wcześniej świece (chodzi mi o markę)?
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Sierpnia 2020, 14:58:24 »
Były Toyotowskie oryginalne, tyle przekazał mi serwis. Musiałbym w papierach poszukać czy gdzieś na przeglądzie jest adnotacja o wymianie świec, bo wątpie by przejechały od nowości
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Sierpnia 2020, 15:03:25 »
W hybrydzie wymiana co 90 tys.km tyle że jeśli hybryda dużo jeździ po mieście to świece po 90 tys.km wyglądają bardzo dobrze bo tak naprawdę mają ok. 50 tys.km przebiegu.
