Autor Wątek: Rav4 2019 Hybrid 4x4 - ESP/ kontrola trakcji  (Przeczytany 7966 razy)
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« dnia: 09 Sierpnia 2020, 15:24:42 »
Cześć,
zdarzają mi się sporadycznie dziwne sytuacje. Mianowice jadąc z niewielką prędkością, często w mieście po niewielkich nierównościach jak naciskam na chwile hamulec to  słychać jakby odbicie sprężyny pod nogą i na sekundę lub dwie załącza się ikona żółta z kontrolą trakcji.
Nie wpadam w żaden poślizg, nie jadę jak szalony.
Zawsze jak to się dzieje to na jakiejś niewielkiej nierówności na drodze (koleina, łata, mała dziura) i przy hamowaniu. Przebieg mam 11tys km i zdarzyło mi się to do tej pory kilkanaście razy.
Ktoś coś miał podobnego u siebie?
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
Odp: Rav4 2019 Hybrid 4x4 - ESP/ kontrola trakcji
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpnia 2020, 18:07:05 »
To normalne zjawisko jeśli z jednych kół traci przyczepność.
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Sierpnia 2020, 18:09:06 »
wygląda na to, że jedno z kół odrywa się od nawierzchni, zostaje zablokowane, więc abs interweniuje zmniejszając ciśnienie w tym kanale. proszę sprawdzić ciśnienie w ogumieniu, jeśli jest w porządku, skontraktowac się z serwisem. być może jeden z czujników jest niedokładne zamocowany, tzn. w nieco większej odległości od nadajnika niż pozostałe trzy. lub jedno z łożysk kół ma luz, warto to sprawdzić..
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Sierpnia 2020, 18:20:56 »
Dziekuje za odpowiedzi. Latwiej bedzie mi z ASO rozmawiac.
Poruszam sie tez innymi autami na tych samych trasach i nie ma tak dziwnej reakcji systemu. Tylko i wylacznie w nowej Rav to sie dzieje.
Dodatkowo dochodzi taki metaliczny dzwiek jakby odskakujacej sprezyny.
Offline TomaszZ
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpnia 2020, 19:40:41 »
To abs dziala nadreaktywnie, niestety ten i kilka innych modeli toyoty tak ma, wiec watpie czy dealer bedzie chcial cos z tym zrobić
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Sierpnia 2020, 21:02:17 »
Rav 2019 ma dosc niefortunnie zestrojone zawieszenie, natomiast nie slyszalem by ktorys z poprzednich modeli mial problemy tego typu. Moglbys przyblizyc sprawe?
Arst
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Sierpnia 2020, 07:21:26 »
U mnie w IV gen jest dokładnie to samo. Wystarczy wpaść kołem w zapadnięta studzienkę, czy nawet na mocno popękanym i pokruszonym asfalcie kontrolka od kontroli trakcji od razu miga i słychać jakieś trzaski/skrzypienie.
Coś, czego w żadnym innym aucie nie doświadczyłem.
Najlepsze jest to, że z kolei na mokrym/śliskim auto prędzej poleci bokiem, nim te liche ESP wyprostuje tor jazdy (reaguje strasznie późno na poślizg, najpierw dołącza tylna oś - co w sumie pozwala na zabawy na śniegu, ale z bezpieczeństwem ma niewiele wspólnego).
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Sierpnia 2020, 11:01:10 »
Potwierdzam ze w Camry rowniez taka przypadlosc. W Aurisie tez to mialem.
Offline TomaszZ
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Sierpnia 2020, 12:31:41 »
Koledzy ponizej juz wszystko napisali, wiec chyba nie wymaga ode mnie komentarza. Moge jedynie dodac ze w ostatnim priusie xw50 tez tak mam
Offline sleepy
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Sierpnia 2020, 09:40:15 »
Też tak czasami mam - początkowo myślałem, że mam za mało płynu hamulcowego ale po sprawdzeniu okazało się, że płynu jest wystarczająco.
Offline MarcinMAMP
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Sierpnia 2020, 17:11:16 »
Cześć,
Niestety to ta słynna wada ESP przez którą auto nie przechodzi testu łososia. Podobno kiedyś ma być aktualizacja ale kiedy tego nikt nie wie.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Sierpnia 2020, 18:34:12 »
A to nie jest tak, że wystarczy się zgłosić? Ponoć ta łatka od testu łosia jest dostępna ale nie ma recall tylko trzeba zgłosić potrzebę aktualizacji samemu?
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Sierpnia 2020, 18:35:09 »
Potwierdzam, je tez mam to samo w mojej RAV 2020. Ten ESP jest cholernie wrażliwy i tak reaguje.
Offline MarcinMAMP
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Sierpnia 2020, 18:36:06 »
Nie, to jest zbyt ważna sprawa wizerunkowo do tego musi być oficjalna akcja serwisowa
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Sierpnia 2020, 18:42:04 »
Chyba chodzi o upgrade oprogramowania systemu VSC (Vehicle Stability Controll). Jakoś tak pamiętam, że jak wyszedł ten test łosia to po jakiś 1-2 miesiącach chbyba była informacja że poprawka ma być w 2kw. 2020.
